Линейный клапан с выносным датчиком
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 23.12.22.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Уже пол дня разбираюсь с ПИД. Тот что вы скинули в али - правильно ли я понимаю, что он выдает постоянный ток 4–20 мА? Регулировать его нельзя? И сервопривод будет медленно закрываться? С ШИМом вообще не дружу, имею общие представления. Пока он будет закрываться, температура изменится и он или полностью закроется или не успеет, будет открываться. Верно ли?
    Данный ПИД будет лучше (уже имеющегося у меня варианта) https://aliexpress.ru/item/33055231452.html благодаря ШИМу, который позволит более меделнно закрываться?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Навряд ли, во первых термостат инерционнен, во вторых с чего это бы в системе меняться температуре раз в несколько минут, честно говоря вообще не понимаю чего мечтает достигнуть тс.
    по мне задача прозвучала так - отрубить снеготаенье если температура в основной системе упала.
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Да, вы все верно поняли. Но не отрубить полностью, а прижать, снизить и т. д. поток этиленгликоля. И температуру снимаю прямо с контура обогрева этой системы, прям тут же с обратки ее, после насоса и теплообменника, ибо все это вынесено далеко от основной котельной. Поэтому она достаточно быстро снизится после закрытия/уменьшения контура снеготаяния. Хотя, возможно надо просто попробовать, жаль в наличии нет нормально открытых сервоприводов.
    А так - поставить 6 сервоприводов на гребенку и простейшее термореле на обратку греющего контура. Если будет работать, то идеально было бы.
    Верно?
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Термоголова и трехходовой клапан, выбрать нужный в нем для регулирования канал, лишнее заглушить
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет, неправильно. Там просто релейный выход. Замыкает реле на некоторое время.
    Да, по сути так.
    Вы не обижайтесь, но может тогда всё же посмотреть в сторону готовых решений ?
    Или на самом деле тупо отключать насос.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну так вам нужно только термореле, и насос у вас есть, а так еще 6 приводов) а это знаете ли сумма в нынешних реалиях, конечно есть али. но там лотерея)
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну да, завтра утром буду пробовать термореле отключать включать насос и отпишусь - спс!
  8. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Да, не обижаюсь абсолютно, я только ЗА готовые решения. Спасибо, буду смотреть вникать!
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    А еще извращение придумал - поставить 2-3 термореле на обратку. Они будут включаться в своих диапазонах температуры. Каждый из них подвести или к разным трансформаторам или к разным выходам регулируемого трансформатора. А он уже подает пониженное напряжение на насос. У меня китайский насос работает на таком пятиступенчатом трансформаторе уже 5 лет прекрасно. Таким образом более менее плавное хоть и ступенчатое (от 2 до 5 шагов) снижение потока будет.
    Минусы - цена, громоздкость, что будет если случайно включатся два трансформатора (или две обмотки автотрансформатора)?
  10. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Смотрю мсье знает толк... ;)
  12. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
  13. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    В общем попробовал сегодня термореле, отключающее насос при падении температуры. Гистерезис 3 градуса - 53 -56 градусов на обратке греющего контура.
    Как крайний самый дешевый вариант (примерно 500р) для защиты котла от конденсата пойдет. Частота включения выключения насоса - очень разная. Сначала когда включается снеготаяние - вся система в доме еще прогрета, подача высокая, поэтому обратка не сильно стынет. А потом темп подачи падает и соответственно обратка падает. А потом уже этиленгликоль более менее прогреевается и системе становится легче. Поэтому все это дело скачет туда-сюда, то отлючений нет вообще, то 2 раза в минуту может.
    Сердце кровью обливается смотреть на все эти изменения температуры и запуски насоса. Но, повторюсь, в принципе рабочий вариант. Оставлю пока так, но буду делать вариант с трансформатором, дабы не отключать полностью а снижать скорость насоса. Тогда будет почти сказка.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
  15. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
