Обсуждение новых правил подключения - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 14.12.22.
  1. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Включение САКЗ в договор было навязывание услуги. (п. 80 правил). А вот предупреждение, что если не будет САКЗ, то объект не будет принят в эксплуатацию - это уже шантаж. Я так вижу.
  2. 807838
    807838
    А зачем счётчик левый? Не красиво же, вам нужен правый.
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    скорее всего его просто нарисовали не в той плоскости, ту часть что видно по рисунку это задняя часть счетчика, а сам счетчик паралельно основной трассе
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Если "Левый" это со входом слева, то всё правильно.
    Да, похоже что так.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это всё так. Питерский газмяс ведёт себя нагло из за чувства своей безнаказанности.
    Тут ни факт, что дело уфас возбудит, хотя факты на лицо, а про УК можно и не мечтать.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если вы имели в виду вымогательство, то это совершение действий имущественного характера под угрозой причинения существенного вреда...
  7. 807838
    807838
    Как правильно, если смотреть на счетчик то труба заходит в помещение справа.
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Да, так и есть. Я имел ввиду вход счетчика, а он слева.
  9. 807838
    807838
    И это не правильно.
    Заходит слева, выйдет справа и потом опять пойдёт налево.
    Поэтому вход должен быть справа.
  10. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    счетчик по факту к вам правым боком, хотя нарисован лицом.
  11. zaza
    zaza
    zaza
    Господа есть вопрос. Каким образом ГРО повсеместно устанавливают резьбовые сгоны на газопроводах, при том, что СП 62.13330.2011 на который они молятся совершенно явно это запрещает?
    "5.1.4* Соединения труб должны быть неразъемными. В местах установки технических устройств соединения следует предусматривать разъемными или неразъемными в зависимости от конструкции технических устройств и удобства обслуживания."
    Насколько я понимаю сгон никак не может являться техническим устройством, а является самым обычным фитингом наравне с уголками, тройниками и пр.
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Наверное потому что 7.13130 это свод правил для проектирования и монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции (п.1.1), а не сетей газопотребления. Спасибо энтим многостаночникам, что еще канализацию и водопровод не проверили за одно на наличие возможности тушения, наверняка там тоже не все так как в СП 10 и 30...
  13. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    slepney2355
    Ваш план действий должен быть следующим:
    1. Жалоба в Уфас на нарушение п. 80 Правил -по саксу (ответ ФАС России обязательно прикладывать, этот ответ был на письмо в котором было сказано про фз384 и п. 11).
    2. Уфас должны возбудиться и рассмотреть в 3 месяца. (не возбудились в срок 30 дней, затягивают рассмотрение -Жалоба начальнику этого уфас, написали письмо или отказ - 10 дней на жалобу в ФАС России).
    Пока не будет вступившего в силу решения Уфас что, требования ГРО не законны я считаю в суд ходить опасно.
    3. Досудебка у Вас не правильная, вы просите подключение, а надо просить у суда акт о подключении. (очень большая разница).
    4. Если договор по догазификации и он за деньги (работы внутри участка) -то уже после как будете подключены, в акте о подключении напишите есть претензии, то есть шанс вернуть 100% оплаты по договору по ЗоЗПП. (но есть тонкости с договором ВДГО и Поставки газа.)
  14. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    вопрос в том, почему они в пункте 5.2 только САКС увидели?
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    а другого у них нет в продаже они не товдго-шат
