Обсуждение новых правил подключения - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 14.12.22.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    так они вообще разленятся и когда дело дойдёт до СМР, прийдётся за них делать:aga:
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    В типовом договоре прописана подача заявителем уведомления о выполнении технических условий с приложением документов.
    Как понимать фразу, выделенную мной жирным шрифтом? к какой фразе относится это "в случае"?
    ...представляет исполнителю уведомление...в случае, если это предусмотрено техническим регламентом...
    или
    ...с приложением документов...в случае, если это предусмотрено техническим регламентом...
    Что-то иное?
  3. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    amix333 ТУ у Вас кривые. Не соответствуют стандартам. Надо исправлять.
    Срок ответа ГРО на любой запрос заявителя по договору 10 дней.
    Таким образом, я считаю, что и новый договор после обращения Заявителя по п. 12 должны прислать в течении 10 дней.
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    второе
    к уведомлению должны быть приложены все сертификаты/паспорта на гио в случае ижс по п4 870,
    если не ижс то плюсом техническая документация в соответствии с 870.
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    "представляет исполнителю уведомление с приложением, если это предусмотрено ()"
    Приложения к уведомлению.
    А дальше к этому "а также" в смысле "и" или "или"?:aga:
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    они в течении 10 дней могут ответить - проект нового договора готовится и на следущие запросы также отвечать в течении 10 дней - проект готовится, на согласовании, в юротделе, не прошел согласование, готовится новый проект...
    10дней только на ответ, а не на выполнение запрошенного
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Подготовил уведомление о выполнении ТУ. Приложил паспорта на техустройства, ГРПШ, ПУ.
    Для счетчика достаточно паспорта? В ТУ и Правилах говорится о сертификатах соответствия. Не нахожу на сайте производителя, есть только об утверждении средства измерения. Счетчик BK-G4 Раско Газэлектроника.
    Для турецкой варочной панели вообще только инструкция по применению при покупке была.
    Надо искать сертификаты на счетчик и варку?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    В Паспорте посмотрите
  9. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Что посмотреть в паспорте? Про поверку там информация есть, где проверять, https://fgis.gost.ru/. Про сертификат не вижу ни слова.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    https://docs.cntd.ru/document/902320337
    Статья 8. Защитительная оговорка
    1. Государства - члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение газоиспользующего оборудования на единой таможенной территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка газоиспользующего оборудования, не соответствующего требованиям настоящего технического регламента.
    Техническая документация, включая документы, подтверждающие соответствие на территории государств - членов Таможенного союза, должна храниться:
    на газоиспользующее оборудование - у изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства этого оборудования;
    партию газоиспользующего оборудования (единичное изделие) - у продавца (поставщика), изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии.
  11. morozov
    morozov
    morozov
  12. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    На варку нашел сертификат на сайте производителя, спасибо.
    Остается вопрос со счетчиком. Паспорт есть, сертификата соответствия на сайте производителя нет. Старые сертификаты (действие до 2022 г.) нахожу в сети, причем это добровольная сертификация была. Может, и нет в природе таких сертификатов на счетчики сейчас?
  13. morozov
    morozov
    morozov
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Достаточно об утверждении средства измерения
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вообще достаточно документации на ГИО, но приложите больше хуже не будет
