Обсуждение новых правил подключения - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 14.12.22.
  1. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Можно надземный газопровод сделать трубой ПНД с сертификатом? :)
  2. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    МОГ, допустим, считает, что если газовая плита/панель оборудована системой "газ-контроль", то помещение оборудовано САКЗ), а ГИО, в тч импортируемое сертифицируемое, соответствует техническим регламентам о безопасности оборудования. Поэтому МОГ и не навязывает САКЗ в тех помещениях, где нет котла:aga:
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    в данном конкретном случае, да. А если в подводящем шланге образовалась утечка, или сединении, то газконтроль не поможет.
    и еще вопрос (риторический), почему в магазинах есть плиты без газконтроля, а в своде правил сказано что
    Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. При применении газовых шлангов из металлосодержащих материалов между газовым краном и шлангом следует установить диэлектрическую вставку, удовлетворяющую требованиям по прерыванию тока и прохождению полного потока газа. Газовые плиты должны соответствовать ГОСТ 33998. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2022 N 1076/пр)
    Или в "проектируемых" домах обязательна плита с газконтролем, а в старых, можно ставить (менять) на любую?
  4. 807838
    807838
    И всё?
    Газовый шланг можно прокладывать например по полу?
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    можно, если у этой трубы пнд соответствующий сетификат для наружного применения
  6. 807838
    807838
    Можно подумать что в сертификатах пишут о конкретном наружном применении.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    имеется в виду газовая подводка? газовая подводка предназначена для подключения газового оборудования, а нне для прокладки.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    там достаточно написано
  9. 807838
    807838
    Да, шлангом по полу подключить например котел.
  10. 807838
    807838
    Не надо юлить ничего там не написано достаточного чтобы ответить на простой вопрос: Можно ли делать как попало?
    Вы утверждаете что можно.
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    я не утверждаю. я считаю что можно.
    в сертификатах написано что соответствует такому то гост. открываем гост и читаем про наружное применение пнд трубы
  12. 807838
    807838
    Вопрос был не про абстрактное наружное применение, а конкретно можно ли надземно?
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает характеристики труб, изготовленных из полиэтилена (ПЭ) и
    предназначенных для транспортирования газообразного топлива.
    В настоящем стандарте определены также параметры методов испытаний, указанных в
    нормативных ссылках.
    Совместно с ГОСТ Р 58121.1, ГОСТ Р 58121.3 данная часть системы стандартов применима
    к трубам, фитингам из ПЭ. их соединениям и соединениям с другими элементами из ПЭ и других
    материалов, предназначенных для применения при следующих условиях:
    - максимальное рабочее давление (МОР), определенное исходя из расчетного напряжения, полу
    ченного путем деления минимальной длительной прочности композиции (MRS) на коэффициент за
    паса прочности С, и с учетом результата испытаний по быстрому распространению трещин (БРТ), если
    полученное значение меньше, чем рассчитанное на основе MRS;
    - температура 20 °С принимается в качестве базовой при проектировании.
    В случае наземной прокладки трубы должны быть защищены трубой-оболочкой.
    наземная подойдет вместо надземно ?
  14. 807838
    807838
    А ГОСТ этот обязательный?
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    гост нет, не обязательный.
    трубу тоже необязательно применять
