Обсуждение новых правил подключения - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 14.12.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    То есть для заявителя он выгоден в случае судебных разбирательств по зозпп при просрочке?
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В виде дополнения если только. АВР (КС-2) это сдача - приемка работ (заказчик все оплатил - исполнитель все выполнил). Дата исполнения в данной теме это скорее как раз дата состояния готовности к работе - акт о готовности.
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    КС-2 - его унифицированная форма не содержит графы для указания выявленных заказчиком в ходе приемки недостатков, он только для бухучёта.
    если подрядчик подсунул заказчику КС-2,3, а заказчик ненароком подписал - для заказчика это ничего не значит, а заявления подрядчика, что КСки подписаны и поезд ушёл - идут в урну, если, конечно, договором сдача-приемка в промежутках не предусмотрена
  4. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    А для физиков КС вообще не предусмотрен
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я о том же... Сдача-приемка в промежутках это как раз и есть предварительные испытания или в терминологии применительно к теме - акт о готовности.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что это вообще?
  7. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Да, но :aga: ... "в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении)."
    А вот то, как подписываются КСки внутри, между ГРО и его подрядчиком - заказчика вообще не колышет - пусть хоть об подписываются.
    Здесь чисто 753 ГК - Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата,
    "Заказчик1" -
    это ГРО, поэтому, в 617 приказе, на который, в принципе, ориентируются все региональные ГРО, - МОГ ведь флагман!?! :aga: прописано много чего).
    "Заказчик2" - заявитель по договору ТП, если он обратился в ГРО за внутри участка, то мониторинг, в составе которого испытания в виде опрессовки, не проводится вообще. От заказчика2, в случае обращения, в рассматриваемом контексте, вообще ничего не требуется,
  8. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    запрашивать суд о его выемке - он подтвердит, когда привлеченный подрядчик сдал заказанную заявителем работу ГРО. Параллельно, заявлять представление в суд в связке ГРО-подрядчик - задание на эту работу, договор, и тд и тп - одну бамажку :aga: нарисуют, стопку - не склеить во времени.
  9. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    унифицированная форма в строительстве - объем и стоимость работ.
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    не претензии не к бумажке, копию которой для чего то мне дали (а не оригинал для подписания), а опасения - сможет ли ГРО на стадии подписания акта о подключении запросить с меня сумму больше чем в допнике? Обычно в расчете по стандартизированным ставкам ГРО впихивает слово "предварительный", намекая на то, что впоследствии сумма может оказаться другой. Здесь это уже обсуждали.
    Спрошу по другому,-
    Акт, свидетельствующий об исполнении подряда (АВР) - обязана ли ГРО такой документ направить мне на подпись?
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ГРО еще не такое может) Но ваше право отказать, сославшись на ст. 743-744 ГК РФ.
    Это зависит от того как это было оформлено. Если был заключен договор на внутрянку, то такой акт нужен прежде всего ГРО, а не вам. Если вы откажетесь его подписать очно, то могут направить его вам заочно. Если допник к основному договору, то факта полной оплаты договора ТП ФЛ скорее всего для них достаточно.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    так и есть. но вторые 50% от суммы будет платить соцзащита по субсидии напрямую на их счет после подписания акта о готовности. Вот и опасаюсь, что у ГРО есть право как то выставить счет соцзащите с учетом выдуманного проекта. Сейчас, по допнику, сумма прописанна без учета проекта.
    Ну да ладно, буду дейстовать если возникнет проблема, а пока это просчитывание возможных вариантов развития ситуации.
    Ещё вопрос - в моих реквизитах договора на ТО, ГРО не корректно указала адрес регистрации. Они вписали тот же адрес, что и адрес газифицируемого дома. А реально - регистрация в паспорте по другому адресу. Стоит заставить их переделать, или это мелочь?
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ещё интересный момент, у соседей по параллельной улице, уже есть подписанный акт о подключении. Такое вообще возможно, если газа еще в трубе нет? Труба с их улицы доходит до пересечения с нашей улицей и ни к чему не подключена, т. е. просто зарыта до перекрестка. По нашей улице ещё не провели трубу, также как и под железной дорогой.
    Этим соседям уже выплатили компенсацию (как льготникам) в полном объеме, так как есть акт о подключении. Может ли ГРО подписывать такой акт, если газа нет в уличной трубе, и она не подключена к распределительной сети поселка? И ещё вопрос (немного из другой оперы), - насколько понимаю, что если есть акт о готовности, то значит надо передавать показания счетчика раз в месяц (несмотря на то что газа нет), иначе могут насчитать по нормативу?
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Хорошо что вообще ваш, бывает что вообще из шаблона остается) Забить на это. Адрес регистрации в договоре ТП пересол, в реквизитах достаточно почтового. А для субсидии основное снилс.
    Если уже есть лицевой счет, то стоит передавать
