Обсуждение новых правил подключения - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 14.12.22.
  1. 807838
    807838
    "Поищите найдете". Типичный ответ человека который сам нифига не знает.
    Работы будут выполнять те кто делал это всегда. Строительно-монтажные организации, сейчас это мелкие ООО или ИП.
    ВДГО с ними ни как не связано.
    Одним плачу за проект.
    Другим за монтаж.
    ГРО за врезку и пуск, сейчас придумали еще и за мониторинг, раньше во времена СНиП это было бесплатно.
    Всё, классический путь с мотивами современности, простой и ясный. Меня он устраивает и по срокам и по затратам. И все это в рамках ПП1547.
    ВДГО будет после пуска газа, мониторинг он в рамках строительства, можно строить и не ввести в эксплуатацию и какое тут ВДГО?
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    на заборе тоже много чего пишут, вы этому верите?
    Что мешает отправить заявление Почтой РФ не выходя из дома pochta. ru/zakaznoe/ ?
    У меня ГРО например говорит, что будет все делать только проекту. Иначе никак.
    Тем не менее мне все сделали и без проекта.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вы сказали что стоить будет не ГРО, вводить в эксплуатацию у ГРО в ИЖС тоже полномочий нет.
    Тогда что обязуется делать ГРО 365 дней? Можно увидеть шапку вашего договора и часть, где обязанности ГРО по договору?
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Если с вашим договором сходить в туалет по нужде, это будет в рамках НПА ПП 1547?
    То что платите втройне чтобы подключение было типа по 1547, так это хорошо.
  5. 807838
    807838
    По договору ГРО обязуется осуществить подключение (ТП) ГИО и ОКС.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Какое такое ТП ГРО будет делать? У вас только реконструкция СГП домовладения и присоединение к ней нового ГИО и, если не ошибаюсь, то вы сказали, что к ГРО за этим не обращались, ПИР и это все будете делать сами (другими подрядчиками). Если ничего не перепутал, то ГРО-то вам тогда зачем как подрядчик? Просто как владелец счета для перечисления денег?
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Согласен с вами, что реконструкция может быть в рамках догазификации. Но я отметил, что подключение ГИО ДРУГОГО ОКСа - это не реконструкция. Или я что-то не уловил?
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если это отдельный ОКС, то да. Но если этот ОКС часть газифицированного домовладения, то это реконструкция СГП с целью подключить новое ГИО (необязательно, но в данном случае так).
  9. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    В каком документе это зафиксировано, подскажите. (Мой газпром плохо учился в школе, но пока сведения только оттуда: даже если это баня в том же домовладении, то это не реконструкция:)).
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В ПП1547 определение "домовладение". Из одного ОКС на 1000м2 или из 10-ти ОКС по 100 м2 - это одно домовладение. Все что внутри забора это СГП домовладения. Если после подключения (ТП) к сети газопотребления она меняется (для присоединения нового ГИО или присоединения при перемещении старого на другое место не важно), то это реконструкция по общепринятому пониманию этого термина - изменение ранее существующего и работающего объекта.
    Определение "подключение (ТП)" там же в ПП1547 есть - включает врезку и пуск газа. Там же в ПП1547 определение "фактическое присоединение" - в том числе соединение двух СГП в единое целое (например, вновь построенной в результате реконструкции к уже имеющейся в этом же домовладении).
    Любые изменения СГП внутри ЗУ ИЖС от счетчика и дальше это реконструкция этой сети и к безусловным обязанностям ГРО по подключению (ТП) домовладения к СГР по ПП1547 отношения не имеет (при неизменении остальных условий газопотребления) пока владелец домовладения не изъявил желания обратиться за подрядом на реконструкцию СГП к ГРО.
  11. 807838
    807838
    Вы вроде грамотный человек, я неоднократно писал, что условия договора = условиям типового договора из ПП1547. А постом выше Вы сами цитируете ПП про подключение (ТП).
    Так же я написал, что стоимость договора равна стоимости мониторинга утвержденного властью.
    Вот эти постоянные намеки что этот договор не надо заключать обрыдли.
    Напишите по какому НПА надо газифицировать баню после счётчика, потом обсудим.
    Если этот НПА называется "Ищи и найдешь", то обсуждать нечего.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Уточню, именно за подрядом к гро или за подрядом к гро по 1547?
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А у ГРО как у естественного монополиста нет выбора, если обращается заявитель газифицированного домовладения. Заявитель может привлечь любого подрядчика, но если обращение к естественному монополисту то у него вменённая законом обязанность подряда по публичному договору в соответствии со специальными правилами (ПП1547).
  14. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Важно!
    На сайте "Ярославль газораспределение" https://www.yaroblgaz.ru/services/fizicheskim-litsam/rekonstruktsiya-sistem-gazosnabzheniya/ сказано другое:
    У них такое понимание. Чье "понимание" будет сильнее, без опоры на терминологию?
    Нашел еще такое определение, в ГОСТ Р 53865—2019 "СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Термины и определения":
    Бардак-с:aga:
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    У меня на участке дом10м2 газифицирован 100лет назад, построил другой дом 1000м2, обращаюсь к гро для реконструкции и ТП к газораспределительной сети.
    По п2 я заявитель, по п12 обращаюсь о реконструкции и новым подключен ем. Никакого противоречия.
