Поделитесь опытом эффективности перекрестного утепления каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Robert-3d, 24.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Robert-3d, толщины бруса порядка 220 мм достаточно для выполнения санитарно-гигиенических требований в дефолтсити. Это значит, что в холодную пятидневку заполучить выпадение конденсата на внутренней стороне маловероятно. Это не единственные требования, есть ещё поэлементные, и они - выше. Вот в том числе и поэтому дом из бруса 200x200 в конечном счёте утепляют.
    Но мы же о каркасных домах. Поэтому в ход идёт доска (кстати, это важно) и промежутки между досками заполняются утеплителем. Получается неоднородность - какие-то участки стены теплее, какие-то холоднее. И если досок 220 мм - есть уверенность, что хоть брус вместо доски поставь - конденсат уже не получить. Остаётся температурная неравномерность, однако она уже не критична.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дерево значительно меняет свои размеры поперек волокон при различной влажности. Влажность среды при этом не постоянна и меняется как минимум сезонно. Как следствие, при увлажнении одних участков и пересыхании других, срубы могут передавать приветы в виде открывающихся швов. А сквозной щели на улицу плевать какая у вас толщина бруса (и нет, все не так печально как звучит).
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за ответ. Меня интересует вопрос бруса. Если в холодную пятидневку заполучить выпадение конденсата на внутренней стороне маловероятно то зачем тогда утеплять? Из за щелей как написал ниже -sega-?
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Если обратить внимание, то утепляют дома те, что из 150 бруса, но этой толщины мало, поэтому помимо вопроса щелей решается вопрос доп. утепления, т. к. с 200 брусом работать тяжелей, кроме того решается вопрос внешней защиты бруса от растрескивания на солнце и от воды, внешнюю обшивку удобней заменить и красить, чем брус, расхода меньше. Опять же вопрос утепления бруса должен рассматриваться в купе с утеплением пола и кровли, иначе утепление бруса ничего не даст.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Robert-3d, это не единственное требование, есть и другие, более строгие в наших краях.
    Да и отопление денег стоит. И увеличив теплозащиту в два раза здесь есть возможность ощутить уменьшение счёта.
