Как организовать вентиляцию в квартире в новостройке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем senneka, 25.12.22.
  1. senneka
    senneka
    senneka
    Без перепланировки никуда (детей размещать негде.
    Да и стены уже выложены
  2. senneka
    senneka
    senneka
    Со спальней огорчили. Ну, ок. А если в вент выход в спальне (ранее кухне) проложить канал до кухни под вытяжку. А из смежной с кухней душевой проложить канал с канальным вентилятором с выходами в кухне, гардеробной и в душевой, чтоб работал постоянно, аля естественная вытяжка.
    На балконе с внеш блоком кондея организовать приток на балкон. Балкон планируется утеплить и застеклить. Окна из квартиры на балкон будут приоткрыты.
    Как думаете?
  3. senneka
    senneka
    senneka
    Ну и согласовать по мощностям
  4. senneka
    senneka
    senneka
  5. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    По вашей схеме:
    - если вдувать в "остекленное" пространство, будут потери через щели самой лоджии, конечно появится некоторое избыточное давление, но сколько воздуха и в какую комнату попадет - будет зависеть от степени открытости окон и этим будет сложно управлять и может получиться не то что хочется.
    - про вент шахту которая оказалось в спальне, я бы забыл, тянуть туда длинный канал смысла нет.
    Основное правило - в зону где люди "живут", то есть спальни, гостиные - воздух подается.
    Из "грязных зон" - кухня, туалет, ванная, гардероб, коридор, воздух удаляется.
    Если использовать только приточную установку (ПУ), то можно подумать про такой вариант.
    На балконе вместе с блоком кондиционера - приточную установку, с фильтром и подогревом, шумоглушитель и коллектор, от туда развести в три комнаты.
    Вытяжку - бесшумный мотор в гардеробной из него в канал спутник в ванной, а к нему проложить каналы из самой ванной, гардеробной и кухни. в другом туалете и ванной - обычные вентиляторы.
    Как минус такого варианта - принудительный выдув в каналы спутники (вент шахты) - вообще вроде как нельзя, могут быть жалобы от жильцов сверху/снизу на "обратную тягу" и запахи из вашей квартиры.
    Но так вроде делают.
    Если хватит бюджета - то ставить ПВУ с рекуператором.
    На балконе вместе с блоком кондиционера - приточно-вытяжную установку, глушитель, коллектор.
    Входной и выходные решетки постараться разнести как можно дальше. Коллектор/глушитель можно под потолок лоджии вынести.
    Для отвода воздуха - в гардеробной коллектор, в него свести каналы из обоих ванн/туалетов, гардероба и кухни. От вытяжного коллектора - труба вдоль стены на балкон к ПВУ
    Как минус - дороже, нужно больше места, нужно уже два глушителя, нужно по одной стене вести канал и закрывать его гипрочным коробом, будет ступенька.
    Приточная установка - дешевле чем приточно-вытяжная с рекуператором, но дороже эксплуатация, воздух с улицы подогревается до 17..18°С, в холодный период будет нагреватель постоянно на 1..3кВт работать.
    Приточно-вытяжная с рекуператором - заметно дороже, но дешевле в эксплуатации, так как выдуваемый на улицу воздух отдает 50...80% тепла свежему воздуху с улицы, греть будет тоже нужно но заметно меньше. Примерно, на обычную ПУ будет на электричество будет +4..6тыс руб/мес, то на ПВУ с рекуператором +2..3 тыс руб/мес.
    Так же ПВУ позволяет лучше балансировать приточным и вытяжным воздухом, определять из каких помещений и сколько воздуха вытягивается, и сколько и в какие подается.
    Если зимой рекуператор экономит тепло, то летом при использовании кондиционеров - экономится холод. Выдуваемый холодный воздух будет охлаждать воздух с улицы, и кондиционеру будет проще работать.
    Производительность ПУ или ПВУ:
    - по объему квартиры, упрощенно 70*3 = 210кубов, должен быть воздухообмен 1 объем квартиры в час, то есть 210кубов в час.
    - по количеству людей, берем примерную цифру - 60куб/час на человека, что бы воздух был "свежим" по показателю CO2, 4 человека -> 240кубов в час.
    То есть нужно что-то на 270...300 кубов в час. Ну и желательно посчитать сколько паскалей будет сопротивление самой далекой точки, и установка должна это продавливать при нужной производительности.
    Если где ошибся - местные гуру меня поправят)
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @senneka, На балконе с внеш блоком кондея организовать приток на балкон. Балкон планируется утеплить и застеклить. Окна из квартиры на балкон будут приоткрыты.
    Как думаете?
    Отрицательно.
  7. senneka
    senneka
    senneka
    Большое спасибо за комментарии!
    За выходные немного всего почитал. Сейчас думаю, что при таком ремонте (в бетоне) не делать приточку - преступление), рано или поздно делать это придется, лучше сейчас, по крайней мере проложить трассы нужно. ПВУ дороговато. Остановлюсь на приточной установке.
  8. senneka
    senneka
    senneka
    Мне кажется принципиально схему нужно делать такой как вы нарисовали. Спасибо! Еще думаю в другой ванной тоже завести в потолке в закуток где ванна и стиралка точку вытяжки и в туалете точку. через канальный вентилятор.
    Мучает вопрос, почему считаете что нужно вентилятор и коллектор ставить в гардеробной? Может проще в душевой?
    Жалко кухонную вытяжку не использовать.
  9. senneka
    senneka
    senneka
    Спасибо, за правки. Оч интересно, почему от внеш блока кондея на 8 м нужно отступать для забора воздуха? Вообще это не проблема, трубу для забора отвести куда нить, приточ установку поставить рядом. Но сам факт интересен... Как влияет внешний блок кондея на параметры воздуха? Не расскажите?
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это не я считаю, при проектировании систем вентиляции мы смотрим в первую очередь нормативные документы, так что решайте сами. Здесь на форуме есть гуру по кондеям, пжл. у них спросите.
  11. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    это правильно! вы только прежде чем сверлить, сделайте что-то вроде проекта, расчеты и на форуме спросите. либо если есть возможность - обратитесь к тем кто вентиляцию делает.
    дороже купить/установить но дешевле эксплуатировать)
    установка мотора это определенный шум и занижение потолка, максимально безболезненно потолок можно занизить в гардеробной, ну или в какой-то части коридора. В кухне, ванной, жилых комнатах - это постоянно будет о себе напоминать.
    Так с кухни можно сделать две трубы, одна будет из под потолка собирать (с обратным клапаном), а другая из кухонной вытяжки (с маслоуловителем). В обычном "режиме", будет тянуть и из под потолка, и через вытяжку (кстати почти бесшумно), 50/50 или 50/40, как настроите. При включении вытяжки над кухонной плитой - большая часть будет вытягиваться именно над плитой.
