Теплый пол в готовый дом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Toroto, 25.12.22.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но топикстартер уже РЕШИЛ. Технически никаких препятствий к исполнению его замысла нет, так зачем задавать дурацкие вопросы? Типа: «А какой котёл?», «А мощность?», «А какой расход топлива?» Не говоря уже об абсолютно ненужных вопросах про вид топлива. Про тип, паспортную мощность, подключение радиаторов даже заикаться боязно.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Включать их пробовали?
  3. Toroto
    Toroto
    Toroto
    @Gen_shtab Радиаторы по размеру окна, и пирометром их мерил и тепловизор приезжал. Греют на всю свою температуру, мб цоколь неутепленный как-то влияет, но не думаю что настолько сильно.
    По поводу увеличения - думаю нужно будет добавить насос, а сам котел вроде на 24, что с запасом для моей площади.
  4. Toroto
    Toroto
    Toroto
    Конечно) и полы на гребенке поджимал
  5. Toroto
    Toroto
    Toroto
    Со стяжкой вроде стало яснее. Теперь такой вопрос: если делать закладные под лестницу, то класть ли там теплый пол? с учетом что скорее всего низ лестницы будет обшит
  6. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Что имеется ввиду "закладные под лестницу" и "низ лестницы будет обшит"?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Toroto, у Вас лестница - это шахта в два этажа высотой (скорее всего)
    если пространство открытое - то лучше сделать
    делать штробы - это топить землю, без изоляции под полом теплый пол нормально не будет работать
  8. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    По моему мнению трубы тёплого пола нужно укладывать по всей площади помещения, аол опоры лестницы лучше сделать отдельные опоры.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не изгадят. очень аккуратная технология
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    QUOTE="Джордж1, post: 30924004, member: 665244"]не изгадят. очень аккуратная технология[/QUOTE]
    Я сам так полы делал. Не прям сильно, но изгадили. Иллюзий, что в готовом интерьере после устройства полусухой стяжки стены полностью сохранят свой готовый вид, питать не стоит.
  11. Toroto
    Toroto
    Toroto
    @Gen_shtab, Если рассматривать полусухую - то какие отличия и приготовления для заливки от обычной бетонной? Читал что она вроде не так хорошо распределяет тепло ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Toroto, она хуже по теплопроводности - по мне и по прочности сомнительна, приходилось ее как-то разбивать
  13. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    За счёт пористости, наверное, теплопроводность ниже, чем у наливного пола.
    Насчёт прочности сказанное @Roaroma тоже правда. Но я не представляю себе что нужно сделать, чтобы "сломать" пол с полусухой стяжкой.
    Да и эксплуатировать её без напольного покрытия вряд ли кому-то придёт в голову.
    Керамоблоки не такие прочные как монолитный бетон. Значит ли, что они хуже?
    Зато мне 100 квадратов стяжки уложили за 4 часа. И аккуратно ходить по ней я мог уже через сутки.
    А вообще, кажется, Вы не с того начинаете. Я бы прикинул теплопотери и разобрался с радиаторами, потому что с радиатора "теплосъем" поувесистее будет, чем с поверхности пола.
  14. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Да, из-за пористости полусухая стяжка хуже проводит тепло, но не критично. Если специально ломать, то разбить можно любую стяжку, у себя в доме делал 23м2 стяжки мокрым способом, в двоем с напарником, строго соблюдая все пропорции, у нас ушло 6 часов, вечером уже правилом счищал неровности, это к тому, что уже через 4 часа мог аккуратно ходить по стяжке. Как правильно вы говорите, автору нужно первым делом заняться утеплением как фасада с цоколем, так и потолков.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    некорректное сравнение
    это как костер с солнцем сравнить
