Планирую строительство. Помогите определиться с пирогом стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем niyak, 25.12.22.
Какой вариант стены лучше использовать для дома с облицовочным кирпичом?
  1. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    4 голосов
    26,7%
  2. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, облицовочный кирпич
    1 голосов
    6,7%
  3. 380 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 50мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    2 голосов
    13,3%
  4. внутренняя стена 44 Поротерм, облицовочный кирпич
    8 голосов
    53,3%
  1. niyak
    niyak
    niyak
    Казань
    Если делать вентканал, обязательно ли защищать утеплитель защитный пленкой, чтобы потоки воздуха в канале не разрушали утеплитель (каменная вата в моем случае)?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стена из кбб 500мм - это чьето болное воображение придумало
    Кбб утеплять надо дополнительго. Сомнительно что у нас умеют делать кбб с хорошими характеристиками.
    Фины вроде как могут
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    9 лет тн так же сидела! Спрашивала, недоумевала! Много читала. Выбрала газосиликатный блок 30 см, облицовка кирпичом 12 см и вентзазор в 4 см. Без утеплителя! Без пенопласта! Греет воздух, так зачем? Строители очень были недовольны! Еще бы! Попихать в зазор пенопласт и получить неплозую сумму за эту работу хотелось! Они насоветуют! Но не получилось.
    8 лет живу в теплом доме. Потребление газа за год было маленькое. Три первых года 11-12 тысяч рублей за отопление дома 105 м2 плюс подогрев воды и газ плиту, те за все потребление газа за год
    Не слушайте строителей: они мало знают технологии. Просто заставляла оставлять отверстия в первом сверху и последнем в низу стены рядах между кирпичами для выхода конденсата и пара. А годе сухо- там тепло
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Иностраны делаю всегда. В наших техрешениях вроде как тоже есть
    Не найдете вы строителей кто все это хорошо сделает думаю. Скорее просто не возьмутся.
    Иностранцы и обоицовку делают после возвеления основной стены
  5. niyak
    niyak
    niyak
    Казань
    В сторону силиката даже не смотрел. Можете обосновать, почему он лучше, чем керамика? Тяжелее это ему не идет в плюс)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так в лоб сравнивать нельзя. Силикат в любом случае утеплять надо
    А вот поризовку (блок а не просто кирпич) нет
    И не сказать что он тяжелее да и не плюс это
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @niyak,
    Утепление керамики или газобетона - масло масленое. В Россиийских условиях нет в этом никакого смысла. Особенно, при отоплении магистральным газом ..
    О крупноформатной керамике
    О газобетоне
    О силикатном блоке
    Крупноформатная керамика :
    Норматив. Казань 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Все варианты с сопротивлением теплопередаче выше нормативного не требуют утепления.
    Чем выше сопротивление теплопередаче - тем теплее
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ (250х440х219)
    Керакам 44 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок 44 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Куркачи 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ (250х380х219)
    Керакам Кайман 38* 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Термо 38 2.35 (м²•˚С)/Вт Под утеплитель
    Кетра Климаблок 38 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ (250х300х219)
    Керакам Кайман 30 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Силикатные блоки
    Конструкции с лицевым кирпичом:
    СБ 250 + ПСБ 100 + кирпич 120 2.92 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.08 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.37 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + кирпич 120 4.76 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + кирпич 120 2.83 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Конструкции со штукатуркой
    СБ 250 + ПСБ 100 + штукатурка 2.78 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 3.94 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + штукатурка 2.84 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.03 (м²•˚С)/Вт
    Разумный разговор об экологичности ведется в разрезе эмиссии (объема выделений) чего-либо во вне. Все современные материалы инертны по отношению к среде.
    Состав силикатного кирпича кирпич + известь + песок
    Состав газобетона цемент = известь+ песок+ цемент + алюминиевая пудра = минерал тобермарит.
    Керамический блок = глина + выгорающие добавки.
    Говорить об экологичности применительно к современным стеновым материалам некорректно.
    С позиции конструкций можно порассуждать.
    И керамика и газобетон - способ обеспечения нормативной теплопроводности посредством снижения плотности стены. При этом прочность должна оставаться достаточной для решения задачи
    Многослойная конструкция обеспечивает повышенную прочность внутренних стен, что обеспечивает лучшую гвоздимость, теплоемкость, звукоизоляцию, а слой утеплителя обеспечивает требуемый уровень сопротивления теплопередаче для заданного региона.
    Магистральный газ снижает потребность в теплоемкости как ключевом факторе выбора материала стен, что сокращает количество многослойных конструкций.
    Однослойные стены проще в реализации, система проще - меньше рисков и косяков в процессе реализации. Многослойные стены в России строить умеют плохо, по цене они оказываются дороже.
    В 19 веке отопление было преимущественно печным. Чем больше масса стены - тем больше тепла можно "запасти" в стене. Массивная стена долго нагревается и долго остывает, стабилизируя температуру внутри помещения. По этому же принципу функционирует русская печь.
    Разница плотности силиката/газобетона/керамики может отличаться в 2-6 раз.
    Плотность силиката сопоставима с керамическим полнотелым кирпичом (составляет около 1800 кг/м3). При этом силикат дешевле, точнее. характеристики прочности выше.
    Вполне разумный на мой взгляд подход к строительству - комбинация однослойных внешних стен и плотного материала внутри. ..
    Чтобы предложить обоснованное решение в конкретном случае, требуется понимание задачи в целом. Возвращайтесь поэтажными планами - можно рассмотреть несколько вариантов.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Питер, Рязань. Плюс Белоруссия (Новолукомль) тоже на наш рынок возит. Может и еще чего появилось. Не отслеживал.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И чего там с теплопроводностью? на уровне газобетона?
    У нас гаражного производства как я понимаю полно
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. 500 мм стена вполне себе реализуема.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сомнение нет, вопрос нахрена такие стены в современном строительстве? Да еще и кладка на ЦПР небось
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какие "такие"? Стены как стены. Не хуже других.
    Растворы кладочные разные бывают. Бывают на керамзитовом "песке". Сами производители и предлагают.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Прочность КББ блока всего М75. производят его мелкие фирмы у нас. Геометрия разная.
    Поэтому и 500 мм для 1го этажа многие делают. И штукатурка выравнивает все неровности блока. А снаружи обычное утепление, вата, пенопласт, да хоть опилки. И фасад какой хочешь.
    + КББ блока - штробы всякие коммуникации прятать удобно. Укладка, как и кирпич, на цементный раствор + фиброволкно (для повышения прочности швов - по желанию).
    Понятно что КББ блоки и силикатные блоки под утепление 200%. Кроме того в ЕС газобетон утепляют ватой еще дополнительно. Весной видел у нас в городе коробку дома из газобетона (300 мм толщина) утеплили снаружи еще 50 мм ваты и сверху штукатурный фасад.
    Он скорее всего дешевле керамики. И прочность стены и шумоизоляция на высоте.
    Никто вам не запрещает силикатный блок утеплить той же керамикой,
    Или 1 слой Силикатный блок 250мм толщина, 2 слой Вата 100мм, 3 слой Керамика - 300мм на гибких связях. Варианты стены могут быть разными. :)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Всего. Так нас не прочность блока интересует а прочность самой кладки
    И смысл тогда? с тем же успехом можно из пескоблоков дешманских каких-нибудь строить
    ИМХО, бестолковые варианты
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Про прочность кладки не скажу ничего.
    КББ блоки у нас примерно так же стоят как и пескобетонные. Кроме того КББ блоки все таки дают небольшую теплоизоляцию, они теплее кирпича.
    Честно, вот не знаю почему газобетон еще и утеплили допом:faq:. Могли бы просто толще газобетон уложить.
