Планирую строительство. Помогите определиться с пирогом стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем niyak, 25.12.22.
Какой вариант стены лучше использовать для дома с облицовочным кирпичом?
  1. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    4 голосов
    26,7%
  2. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, облицовочный кирпич
    1 голосов
    6,7%
  3. 380 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 50мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    2 голосов
    13,3%
  4. внутренняя стена 44 Поротерм, облицовочный кирпич
    8 голосов
    53,3%
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Искать грамотных строителей. Если не умеют утеплять фасады - то грош цена таким строителям. Они вообще не должны в этой сфере работать. :(
    И не торопитесь. А то ошибок много наделаете.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не нужна, а желательна. Не отделывайте снаружи первый год.
    Но если и отделаете - беды не случится.
    Несколько повышенной влажностью и теплопотерями.
    "Действительно, газобетон даёт усадку – 0,5 мм/м (по высоте). Но это происходит только в первые несколько месяцев после строительства дома." (с) ytong
    Керамика интереснее только в одном: почти нулевая остаточная влажность. По всем остальным параметрам она проигрывает газобетону. Даже, казалось бы в очевидном: в прочности; посмотрите в ютубе сравнения, как держится крепёж.
    Я не то чтобы противник керамики, обожжёная глина мне симатична как материал, но для строительства дома я бы её не выбрал.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Керамика и не самая простая в укладке. Про крепеж читал. А вот то что проигрывает газобетону, это удивительно. :faq:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керамика как раз проста в укладке. Огромное преимущество керамики дял сиполнителя состоит как раз в сравнительно" негеометричности" керамического блока. Никто не стоит над душой и не просит миллиметровой точности .. Шов компенсирует неровности, предполагается оштукатуривание. С газобетоном требования к точности намного выше. По трудозатратам в целом +- для прямоугольных в проекции домов. Для стен с углами, отличными от 90 градусов газобетон проще.
    Ну и разница цен газобетона/керамики .существенная. на сегодня. Считаю, что цены должны скорректироваться процентов на 25-30 для баланса.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Смотрел недавно видео от Глеба Грина, он говорил о значительном снижении цен средних на газобетон, почти до уровня 21года. Вероятно и на другие стройматериалы будет снижение.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    скоре будет возврат к нормальным ценам. Этот на примере пиломатериала 13-14 тр за куб. Эти цены и были но были идиоты кто взвинтил за 20 тр вот у барыг цены и вернуться к средним показателям. Другие как брали по 13-14 так и продолжал, снижения до 10 уже не предвидится
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если финансово осилите за летний сезон. Лучше строить из СБ 180 мм + 150мм фасадного пенопласта. Если нравиться вид кирпича на фасаде, для этого не обязательно делать кладку из кирпича и расширение фундамента, полно материалов имитирующих кирпичную кладку по утеплителю. Хоть тот же АМК, газобетонная плитка, керамическая плитка.
  8. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Тоже строю в Казани для родителей, также выбирал материал стен. Выбрал 2.1нф завода Ключищи, т. к. давольно прочный камень и не плохой по теплу, с нормальной геометрией. Утеплитель выбрал качественный фасадный пенопласт 100мм., облицовка шоколад на белом шве. Утеплитель будет крепится на специальную клей-пену, все стыки также будут пропениваться отдельно, крепление без грибков. На лицевую часть пенопласта будет наносится защитный слой кварцевый.
    Основная причина почему не газик, это то что по затратам строительства примерно также, но в случае продажи, дома из кирпича намного быстрей продаются и при этом стоимость такого дома на 30% в среднем дороже.
    Себе я буду строить без утеплителя, возможно керамика+блок 2.1нф. на теплый раствор, возможно другой пирог, но у меня алюминевый фасад по плану и там обрешетку надо собирать по фасаду.
    И блоки керамические хрупкое говно, из-за этого приходится выдумывать себе пироги. Из 5 популярных керамик только 1 блок с нормальной геометрией, остальные жесть, там замки не сходятся только и лей теплого раствора в эти щели. А потом мучайся когда будешь крепить к этой стене например кухонный гарнитур или штрабить розетки
  9. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Гораздо легче найти кто качественно утеплит, даже можете сказать, чтобы вам отдельно подняли забутовку (чтобы качественно утеплить), а затем облицовку нежели найти строителей за адекватную цену которые вам выскребут газобетон под минимальный шов. Также эти швы должны быть теплые. Идеальная кладка газобетона это очень и очень редкое явление, а качественный штукатурный фасад это даже дороже чем облицовочный кирпич и по долговечности спорно в сравнении с кирпичом
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это кто сказал?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может хватит бред собирать? Приезжайте ко мне в гости, попробуйте вырвать хоть один саморез. (Для любого крепежа есть СВОЙ дюбель. Это кстати касается вообще любого материала стен)
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Всяк кулик своё болото хвалит. Но особенно рьяно и наименее обьективно те, кто уже посттроился из керамики. Немного веганов напоминает...
    Стены должны быть железобетонными, всё остальное - полумеры и компромиссы :)]:hello:
  13. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Другу строили из газобетона d400 2 этажа, кладка на цпс, будет не идеально конечно, но строительство быстрое, гб+облицовка кирпичом.
    Себе я такой вариант не хочу и ему об этом говорил. В его случае роль играла стоимость и простота
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ГБ кладут на специальный клей со швами 2-3мм. Для того и допуски по высоте по ГОСТ ~1мм.
  15. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Спасибо.
    Но соседи так строились и у них все нормально и тепло :)]
    Это лучший аргумент который не переубедить. Все соседи вокруг у нас вдруг строители с 20летним стажем.
    Если пройтись по стройкам, то в ~85% случаях кладут на цпс, а в 98% кладка блока не идеальная с толстыми швами.
