Планирую строительство. Помогите определиться с пирогом стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем niyak, 25.12.22.
Какой вариант стены лучше использовать для дома с облицовочным кирпичом?
  1. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    4 голосов
    28,6%
  2. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, облицовочный кирпич
    1 голосов
    7,1%
  3. 380 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 50мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    1 голосов
    7,1%
  4. внутренняя стена 44 Поротерм, облицовочный кирпич
    8 голосов
    57,1%
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я лично ни одной кладки ГБ на ЦПС не могу даже вспомнить. По стройкам поездил прилично, видел не один десяток. Ни одной кладки гб на ЦПС не помню. Видимо у нас меньшае смотрят на соседей, а больше в тех. документацию.
    Ни кого не хочу обидеть но аргумент "все так делают и нормально" уже притча во языцах. :hndshk::hello:
  2. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Не знаю, у нас вот так. Я сам за правильные вещи
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Из альбома технических решений ЛСР: кладка на раствор допустима, но теплопроводность кладки возрастает на 20%
  4. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Так и строят, еще на первом этаже ГБ плотности 400, толщиной 300мм, на втором этаже на ребро толщиной 250мм. Так и живем :hello:
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я тут под новый год ремонтировал домик класса "сносить нельзя исправить". Блок 400 х 300мм сложен на ЦПС, и пока он был без утепления, на штукатурке хорошие такие мокрые полосы проступали, там где швы. А после утепления, по проступающим мокрым полосам можно было выявлять недочеты утепления. При этом трудоемкость кладки на ЦПС значительно выше, а качество хуже. ЦПС тупо в разы больше месить, сеять песок, сложнее выравнивать блоки, расход штукатурки впоследствии больше. На мой взгляд ЦПС может быть оправдан разве что при кладке кривого блока.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Минимальная толщина кладки из кирпича, для несущих стен в 250 мм. 250 мм газобетона, достаточно по прочности в ИЖС.
    Стоимость стены из кирпича дороже выходит, нафига переплачивать за веру в кирпич.
    Мало того, считать лучше не просто стену, а все затраты и траты при эксплуатации.
    И это не правда, что кирпичные дома больше ценяться, они ценяться одинаково с другими, тглько в строительство придется вложить больше по факту.
  7. romanchev
    romanchev
    romanchev
    250мм кирпича для 1этажного да, кирпич и газик требуется утеплять, газик целесообразен только в одном случае, если он выкладывается достаточной толщины для кладки без утеплителя. Кладка при этом должна быть идеальной, она будет дорогой.
    Не верьте в кирпич, берите говногазик:)]
    Кирпичные дома ценятся намного более и рентабельность их выше.
    Вы построили из газика и пытаетесь его защитить:aga:
    Я бы рассматривал газобетон толщиной от 400мм. с правильной кладкой без утепления в доме котором точно буду жить очень долго и без планов дальнейшей продажи и то посчитал бы 20 раз
    135 квадратов кладки в 40см. - 50 кубов д400 - 200 тыс. с доставкой. Плюс работа.
    135 квадратов в 25см. - 7 тыс. кирпича 2.1нф - 133 тыс. Утеплитель фасадный ппс 100., - 60 тыс.
    Работа по кладке забутовки+утеплителя примерно на 30% дешевле чем кладка Гб без утепления. Кладка достойная, каждый блок отшлифован по уровню с минимальным швом. Таких специалистов устанете искать.
    Теперь считайте сами. Кладка на абы как, газик кинул в 300мм и пойдет, на не надо :hello:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кладка кирпича дороже в 2 раза -не верная у вас экономика
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Немцы, поляки строят из газоблока 175 мм несущии стены двухэтажных домов. Бельгийцы строят двухэтажные дома из пустолелого кирпича, где наружние, несущие стены из кирпича 140мм! А строят они, потому, что конструктора грамотные, а не староверы-идолопоклонники.
    Я, лично, перелапатил немецкий проект и построил двухэтажный дом в 2000 году, первый этаж несущии в кирпич, второй этаж из газобетона D600 в 150мм.
    1п.м., такой стены из "г.бетона" способен нести 7,5 т!
  10. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Еще один специалист :aga:, читайте внимательно мой текст.
    Кладка забутовки 2.1нф на цпс стоит 2200 руб. за куб.
    Кладка газика на теплую смесь стоит 1500 руб. за куб. если в идеальный шов 2500 руб. за куб. Это у тех людей кто такую работу уже делал и может показать объект или детальные фото. Вам и за 1.5 тыс. скажут все будет идеально, в итоге ляпуха на ляпухе или стойте за спиной и контролируйте кладку и зашкуривание каждого блока.
    В итоге имеем кладку из 2.1нф. в 30 кубов (25см. стена) - 66 тыс. нормальную кладку
    Кладка газика 50 кубов (40см. стена) - 75 тыс. на ляпухи или 125 тыс. в идеальную кладку, т. к. стена без утеплителя.
    Выходит Газик 200 тыс.+ кладка 125 тыс. = 325 тыс.
    Кирпич 133 тыс. + 60 тыс. утеплитель + кладка 66 тыс. = 259 тыс.
    Расскажите тогда свою, правильную экономику
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что за утеплитель?
  12. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Так например Американцы строят дома из говна и палок, при сильном ветре их разносит. Строят из экономии так, была бы у них возможность отстроили бы себе особняки со стеной в 1.5 метра.
    Газобетон в 150мм. чем-то утепляли ?
  13. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Фасадный пенопласт, выше писал же
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мифы и легенды.
    А еще скандинавы строят
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а его монтаж?
