Планирую строительство. Помогите определиться с пирогом стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем niyak, 25.12.22.
Какой вариант стены лучше использовать для дома с облицовочным кирпичом?
  1. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    4 голосов
    26,7%
  2. 250 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 100мм, облицовочный кирпич
    1 голосов
    6,7%
  3. 380 мм внутр. стена из поризованной керамики, утеплитель 50мм, 2 см вентзазора, облицовочный кирпич
    2 голосов
    13,3%
  4. внутренняя стена 44 Поротерм, облицовочный кирпич
    8 голосов
    53,3%
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    За кирпич берем 4т.р. за 1м3, за газик 2,5 за куб. Не забутовка, а кладка как надо с полным швом и газик со швом 2-3мм.
  2. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Мифы о том, что люди по возможности строили бы себе замки из 1.5 метра стены? :aga:
    А еще узбеки строят
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я уверен в РФ каркасники тоже вытеснят остальное материалы в строительстве
    Почему то у Американцев из говна и палок получается лучше чему у нас и каменных материалов
  4. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Не забутовка это облицовочный? Или у вас несущие стены это называется.
    Обычно считают Забутовку за куб, облицовка кв. метр
  5. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Тут как договоришься, некоторые не считают, смотря какой монтаж, можно на спец. пену для ппс его, 100 руб. за квадрат пусть.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    все равно надо учитывать
    Ну и не забываем что штукатурка газобетона должна быть дешевле, может даже в разы при хорошей кладке
  7. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Штукатурка газобетона будет стоить столько же, сколько облицовка кирпичом средней ценовой категории. Штукатурка очень технологичный процесс, достаточно сложный и много этапов, где накосячить легко. Износостойкость кирпича выше.
    Я считал все варианты
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я про внутреннюю штукатурку. в случае газобетона штукатурка должна быть и тоньше.
    а при хорошей кладке даже только шпаклевкой обойтись
    В любом случае - эти 50 т. р. разницы в стоимости дома капля в море
    под мокрый фасад я бы выбрал кирпич, под облицовку кирпичем - газобетон
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Забутовка, когда делается стена от 1,5 кирпича, среднии ложки в пол кирпича и более, там не обязательно заполнение вертикальных швов. Облицовка только под расшивку, стоимость за квадрат и п. м., в зависимости от кирпича и сложности.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У нас вроде тоже кладка в 1,5 кирпича чуть не дешевле кладки в 1 кирпич обходится
  11. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Это верно, я согласен. На кирпиче надо будет выставлять маяки и по ним штукатурить
  12. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Людям обычно не морочат голову, они говорят у меня несущая стена например в 1 кирпич (полтора, два кирпича), сколько стоит кладка за куб (забутовки) так ее называют чтобы всем понятно было. В моем расчёте идет несущая стена в 1 кирпич. Объём кирпича в кубах выходит 30. Стоимость 2200 руб. за куб. кладки такой стены. Стоимость облицовки если интересно 1.4нф. 1200 руб. за метр квадратный. Это стоимость по знакомству.
    Так цены у хорошего строителя в нашем регионе
    Облицовка от 1600, зависимо от кирпича
    Внутренний 2,1 нф - 3000
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Обычно, стоимость утепления стен входит в комплексе с фасадными работами, цена за утепление сильно может отличаться. Но, за 100 рублей, точно не сделают хорошо.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Удачи вам по знакомству.
    Если знакомые ценят так свой труд, также они ценят вами вложенные деньги в дом.
    Нет плохих материалов, есть "знакомые" которые испортят
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Кладка в кирпич за куб всегда дороже была у нормальных спецов.
