Правильный монтаж ППУ со стальной трубой в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем FLeX174, 25.12.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @KeLKa, да, металл теплоизолирован от дерева, на котором лежит. Два слоя асбестового листа нарезано.
    А вот саморезы убрать. Должен дымоход быть все развязан от сезонных подвижек здания. Иначе, может быть беда. Все просто лежит под своим весом
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а как в данном случае фольга прижатая хомутом себя ведёт? Получается хомут на трубе фольга на потолке, сезонные подвижки.
    Еще подскажи фольгу (отверстие под трубу) как резал? Даже если лепестки от центра к окружности, то всё равно щели остаются у окружности.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня хомут на трубе все-равно сползает на 1-2 см от пололка...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @vladvar, фольга устанавливсется а районе хомута без натягв с запасом, поэтому подвижки не страшны.
    На потолке не в районе трубы идет фольга на крафт бумаге. Ее нельзя применять на трубе.
    Тут использую чистую фольгу.
    Поэтому вырезаю квадрат на потолке на удалении от прохода.
    Потом из фольги крою кусок больше размера отверстия в другой фольге с учетом его выгибания в проем дымохода.
    Клею по периметру скотчем алюм. При этом дымоход разобран.
    Прорезаю аккуратно отверстие под трубу. Устанавливаю ее с обжимом без натяга кольцом.
    Да, будут складки, но все герметично.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ZYBY, всё до этого понятно, еще из предыдущего твоего описания
    а вот это
    Как, окружность меньшего диаметра и в неё трубу внатяг?
  6. KeLKa
    KeLKa
    KeLKa
    Вот спасибо, не подумал. Саморезы убрал
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо за ваши публикации. Скажите, а в ППУ прохода через стену как организовать?
    Планирую к листу готового ППУ сделать короб из асбестового листа на металлических уголках. Короб положить через прокладку на доски каркаса.
    Спасибо.
    Зы.
    Случайно в Выправке в районе 83-85 гг. не довелось служить?
  8. Lineyka2
    Lineyka2
    Lineyka2
    Красноярск
    Читал статью, где написано, что применение асбеста в ППУ недопустимо, так-как в результате его нагрева что-то выделяется и вызывает рак. Кто, что скажет? Сам использовал асбест, проложив его между железным листом и деревянным потолком в парной, а также в месте прохода трубы закрыл всё дерево вокруг сэндвича
