Наружное утепление дома после двух лет эксплуатации
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Arno77, 26.12.22.
  1. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Прямо сейчас (если Вы про улицу)? Не вопрос! Главное, сделать это максимально грамотно. За эти праздники я бы с удовольствием это сделала. Правда, не факт, что смогу оперативно все нужное закупить. А так - было бы идеально.
    Если сейчас это сделать не получится, то хотя бы по всей отмостке зачищу снег и проложу пленку с подъемом на стену, чтобы исключить прямой контакт с домом.
  2. Arno77
    Arno77
    Arno77
    По идее, должны были делать во всех помещениях проникающую ГИ Кристаллизолом W-12. Делали или нет - не знаю. Кристаллизол дает красный оттенок. Судя по фото с лагами пола - красного оттенка нет. Значит и Кристаллизола нет.
    Обмазочную? Не рулонную?
    И по поводу плиты вспомнилось: дом с 2012 по 2020-й стоял в виде оштукатуренной коробки с утепленной крышей. Изначально был полностью застеклен, но потом местные решили, что окна дому не нужны. Что-то выбили, что-то выломали...
    Но при этом пол и стены в доме были сухими. И штукатурка за это время не потрескалась и не облупилась ни изнутри, ни снаружи.
    Наверное, если бы ГИ не было или она была бы сделана "криво", то за 8 лет это дало бы о себе знать. Но это не более, чем самоуспокоение :))
    Визуально в месте примыкания стяжки к дому я вижу вполне себе заметную щель. Весь периметр не проверяла, но местами это прямо реально видно. Его можно (если это обоснованно) попытаться расштробить и заложить шовную ГИ.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Не получится (на фасаде)
    - ГИ монтаж при минимальной температуре +5С основания (лето)
    - демонтаж существующего финишного слоя, как минимум это значит не быстро.
    Верно - более технологично.
    Не всегда ошибки проявляются быстро.
    В любом случае Вам удачи и качественного монтажа.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Arno77,
    ГИ на цокольной части (в идеале), но ГИ должна быть с условием, что может быть "как финишный слой".
  5. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Т. е. слой краски и штукатурки со стен придется снимать?
  6. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Уложенную отмостку нужно "отодвигать" от дома и прокладывать вдоль цоколя вниз ГИ и утеплитель?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/375153/page-81#post-30936547
  8. g370363
    g370363
    g370363
    К сожалению да.
    Нет (не обязательно) не нашёл схему полностью под Ваш дом.
    Смысл "отсечь" влагу / создать условия при которых влага не сможет оказывать отрицательного воздействия.
    Монтаж утеплителя в цокольной части допустимо над существующей отмосткой (с зазором для компенсации возможных подвижек)
  9. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Нашла место под плинтусом, где доски не плотно прилегают к стене. Опустила "щуп" - в основном упирался по уровню 20,5 см (включая высоту половой доски), а в одной точке чуть глубже - 23,5 см.
    В любом случае, "глубина" пола, похоже, максимум 23,5 см :(
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Разобрать вагонку это не так сложно как кажется. И точно проще чем полы разбирать. Вы сколько угодно можете переделывать свои полы, но ежели утепления потолка не достаточно, то никакого эффекта Вы не заметите после переделки и доутепления полов / стен.
    А утеплитель любой, плитный, какой есть в доступе.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    "20 +" не самое плохое
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Arno77,
    С наступающими праздниками.
    Удачного исполнения задуманного.
  13. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Вагонка на гвоздях, так что отбивать придется каждую планочку. Заодно согреюсь :))
    Но без этого никуда, понимаю. Спасибо, @Ильдус72
    И ещё: либо у меня глюки, либо я в кровле в начале холодов слышала мышей (после использования Торнадо в течение нескольких суток шорохи пропали). Нужно ли в кровлю укладывать "противомышиную" сетку?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вагонка с гвоздей отходит легко, это не саморезы.
    Про антимышиную сетку не скажу, не знаю.
  15. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Друзья, спасибо всем за неравнодушие, внимание и науку мне, незнайке-неумейке :)
    @Step40 @g370363, @e_senin, @Gen_shtab, @Александр98, @Джипер, @nir, @Ильдус72 - Ваша помощь и советы открыли передо мной целый пласт проблем и дали возможность понять, "в какую сторону разбираться". Спасибо!
    Мира вам, добра, благополучия в Новом Году. Радости, здоровья и уюта в домах и сердцах!
