Зимний водопровод из колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Надя_, 26.12.22.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Конечно замёрзнет. Физику не обманешь.
    Вы очень много слов пишете, но все не по существу.
    Замените насос на погружной, то никаких проблем - просто на выходе из колодца делаете разъёмное соединение на шланге. По окончании работы насоса отсоединяете шланг, тот кусок, что прикреплён к насосу, кидаете в колодец (привязав к нему верёвку, чтобы потом вытаскивать). Оставшийся кусок шланга приподнимаете и сливаете из него воду - всё. Если насосная станция, то тут сложнее - придётся либо каждый раз заполнять шланг, либо разместить насосную станцию в колодце. Если закрывать колодец крышкой из ЭППС, то там всегда будет плюсовая температура.
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Первый тезис правильный.
    А вот второй излишен. Если в сети нет обратного клапана труба/шланг осушается самостоятельно, кидать его в воду нет смысла.
    Я бы применил любой погружной насос с куском пнд трубы, разьемное соединение по вкусу. Условно горизонтальный участок тоже лучше пнд-проще задать уклон. В этом варианте можно отказаться от разьемного соединения и либо напрямую в дом при соблюдении уклонов, либо сливной кран в нижней отметке горизонтальной части.
    Упрощённый вариант советской водоразборной колонки в общем.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Итак...Примерная схема.
    Водная станция в доме, на ней обратный клапан, труба ПНД до самой высокой возможной точки вывода из дома, фитинг - тройник с клапаном автоматического спуска воздуха, труба ПНД с уклоном до колодца, переход на резиновый шланг, насос типа" Малыш", кабель, розетка...
    Вскрываем на водной станции крышку с проводками и выводим с колодки насоса наружу дополнительный дублирующий провод для подключения в колодце Малыша.
    Включаем, запускаем...Вода наполняет ГА, РД получает команду стоп, система замирает...В это время под действием земного притяжения вода с верхней точки скатывается в сторону колодца, где и сливается в заранее просверленную в шланге 2мм. дырочку возле мотора...Результат...Пнд стоит пустая, мёрзнуть нечему...
    Вода кончилась, включается насос...(два) ..Сверху автоматический воздухоотводчик сгоняет воздух, вода ж "трамбуется" в ГА...
    И так по кругу.
    .Чтоб в стене не делать лишних дырок, трубу можно вывести через вентиляцию. :hello:
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Шланг будет лежать неровно, обязательно будут изгибы вверх-вниз, в каком-то место останется вода.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Шланг, он вертикально и только в колодце для погашения вибрации Малыша. На улице ПНД или ППР, желательно на тросу или по забору, с исключением провисов и обратных углов.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну и к чему эти сложности, если у автора уже есть шланг. Выключить насос, подойти к колоду, отсоединить шланг, взять его в руку и пройти вдоль шланга, чтобы стекла вода.
    А укладывать ПНД (а уж тем более ППР) - нужен мужик, который, как я понимаю, отсутствует.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Она ж так и делает...Но просит автоматику...Посему...
    Читаем...Вникаем...И только потом умные рекомендации сюда пишем...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По мне, самая простая схема: установить в колодце погружной насос и трубу с уклоном в сторону колодца. Погружной насос без обратного клапана. Станцию подключаем к бочке. Раз в сутки набрали воду и после отключения насоса вода из отрезка "дом-колодец" слилась обратно в колодец. Станция подает воду из бочки.
    Самое сложное в этой схеме - соблюсти уклон трубы в сторону колодца для слива.
  9. Надя_
    Надя_
    Надя_
    Да, про погружной колодец мне тоже пришла мысль. И даже про спуск воды из шланга после набора воды я подумала- не подключить ли через разветвитель на выходе шланга воздушный насос, чтобы каждый раз его включать и гнать воду из шланга обратно в колодец.
    Но проблема входа шланга в колодец остаётся. У меня очень высокий уровень воды, и в уже сейчас сантиметровая корка льда, в 20 градусов на уровне этой корки в шланге наверняка тоже будет лёд.
    Либо делать его разъемным и опускать в воду, либо как то утеплять колодец и шланг. Разъемный шланг мне нравится больше.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Купите два листа ЭППС, склейте их между собой с помощью монтажной пены (либо приклейте к листу фанеры), потом вырежьте круг по диаметру колодца и накройте колодец - там всегда будет плюсовая температура.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16735/view
    Если уклон будет в сторону колодца, вода сама сольется.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ВодоУслуги, возможно дурацкий вопрос, но тоже интересно.
    Если утеплить колодец ЭППС вкруговую и сверху тоже. и на метр (примерно) ниже уровня земли, будет ли лёд в нём образовываться?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В Московском регионе нет.
    Мы устанавливаем в колодце лист ЭППС 50 мм. на уровне земли и всё, ничего не замерзает.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/378359/standalone/original_prof_img_2116.jpg?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbum...e_kolodca_v_moskovskoi_oblasti.jpg?embedded=1
    По ссылкам моя работа. С наружи ничего не утепляем. Даже замерзшая труба после установки такой крышки через 4-5 часов оттаивает без всяких обогревателей и ламп.
  14. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    В самарской области аналогично. Причём я так кессоны скважин утепляю, а там теплопритоков меньше.
  15. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Кабель не обязательно включать круглосуточно. Вы ведь качаете периодически. Скажем, если заказчка вашей бочки занимает час времени, то при длине кабеля 10м и мощности 16Вт/м получится в месяц 0.016*10*1*30*6.17=30руб при цене кабеля приблизительно 1.500 руб.
