1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я в контексте этого вопроса вообще ничего не думаю. Я просто веду вялую борьбу с терминологией которая мне не нравится в пользу терминологии, которая мне нравится.
    Просто не нравится мне, когда распорки называют перемычками, балки перекрытия лагами, а каркас силовым. И это не вам адресовану, а в пустоту, всем читающим. Пропаганда.
  2. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Пробку пробовал на квартире с тонким ламинатом. Показалась слабоватой, продавливается в местах с интенсивной нагрузкой. Сейчас использую хвойную МДВП из Леруа (со слоном). И её же в качестве ветрозащиты в полу.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, строители не знают что такое фанера ФК. Для них есть только ФСФ. Типовой европейский размер ФСФ есть 1250x2500 мм.
    При укладке ФСФ "поперёк" балок листы ФСФ будут размещаться с шагом 2504 мм, где 4 мм - дилатационный шов. Далее, если 2504 разделить на 4 (т.е. разместив лист на пяти балках), то получим необходимый шаг балок по осям ровно 626 мм. Магия! В смысле математика! Нет, всё же арифметика, четвёртый класс.
    Как можно заметить число 45 здесь вообще не появлялось. Я не знаю зачем оно нужно. Я точно знаю, что 45 мм достаточно дабы разместить на одной балке два листа и дилатационный зазор между ними.
    PS. Есть ещё имперский размер 1220x2440. Там шаг балок по осям будет меньше, и менее удобен для монтажа утеплителя.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А теоретическая механика говорит, что на пролёте 610 мм прогиб составит 12 мм.
    Да даже если говорить про 1.5 мм, это получается по зыбкости остаётся 0.5 мм на все остальные конструкции - балки, прогоны.
    PS. Кстати 305 и 610 это и есть последствия имперского размера.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там хоть кол на голове теши. Ей богу, как обезьяна с гранатой. Требовательная, категоричная обезьяна. Одной недели при правильном подходе к изучению достаточно чтобы не появилось ни одного вопроса из темы, да и самой темы в целом. А заодно и всего того паноса, что за месяцы наразбросано по темам в разделе.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, да ладно! Прогресс всё же есть, медленно, но процесс выхода из-под влияния СК происходит.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Скорее всего сами СК начали избегать такого клиента. Наверняка ещё и связались между собой, предупредив об опасности.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не успеет. Стройку через месяц уже начинать надо
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не продаются в москве. В этом и проблема. в таком размере только ОСП
    Я бы сказал, он не подходит, т. к. необходимо резать утеплитель. Оптимально 590 должно быть, 580 с натягом, а тут 570.
    Я делаю вывод, что мне такой вариант не подходит (ширина лаг 600+)
    Все как выходят из такой ситуации?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    610 это по осям
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    https://fanerawood.ru/fan/format-1250x2500mm/ https://stroyprovider.ru/fanera/1250x2500mm/ и это первые по запросу:)]:)]:)]
    я бы в это поверил если это касалось Парока, Роквула хорошего, а со стекловатой проблема скорее всего надумана.
  13. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    что ж вы так боитесь резать утеплитель, вы его все равно резать будете, не здесь так на стенах.
    кстати в перекрытие не обязательно плитный-рулонный, можно и засыпной:um: вообще будет пофиг на шаг
    куб утеплителя плитного упихивается со всеми подрезками за час в одни женские руки:aga:
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, для утеплителя 570.
    Какая еще стекловата? я буду использовать парок экстра / технониколь экстра
    Она не везде есть. Обычно смотришь что то в реальных магазинах, петрович, леруа и прочие. Там нет такого размера. Завтра обзвоню эти.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы в них собрались покупать стройматериалы? :aga:
