1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Dan!la, ну и не правильно это, вы вгоняешь своих наивных заков в долги)
    Нахрена квик клеить ? что б не скрипел ? его даже по лагам положив не получиш главного, диска жесткости перекрытия. Абсолютно рукожопый суррогатный материал для реконструкции полов в старых хрущевках.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ладно самостройщики лепят как не попядя, но ты ж за бабло строишь, должен следовать хоть каким то докумендам) К тебе внешний технадзор еще не приходил ? Скажешь приходил, не поверю)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Далеко не везде. Лично видел на каком-то стенде обычный МДВП типа SKANO.
    Со Стронгом никто н сравнивает, Боже упаси!
    Места надо знать ;) Да, были перебои, но в основном в доступе. Хотя, я им уже полгода как не интересовался, может из-за санкций его не стало и у нас на складе, хз.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Потому что абрикос.
    Видите, нет какого то диска.
    Хотя я его буду использовать. Раз вариантов с фанерой нет. Придётся кучу бабла впихнуть в покрытие.
    Обрешётку делать нельзя, она там тоже что то нарушает в платформе, по этому только как я понял, клеить на контр обрешетку, для жесткости всего.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что я упустил ? почему нет вари. антов с фанерой ? Тогда ОСП потолще.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это ты своему другу Поркупину скажи :)] Он нас всех и подсадил на Квик-дек несколько лет назад :|:
    Диск будет. Квикдек от души пробивается гвоздями.
    А для сомневающихся параноиков рекомендую собрать кусок перекрытия метр на метр по такой схеме и попробовать изменить его диагонали. Пупок надорвётся :)]
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Все эти сухие и мокрые, я не готов сейчас заморачиваться. Потэтому жби.
    Говорят много чего. я хочу понять, почему? У меня же снаружи белтермо, закрывающий мостики и дыигающий точку росы. Это не ввз по 150 каркасу же.
    По этому, я предположил, что 150+ мдвп, допустимо, но да, тоже слышал, что пи по стойкам работает на 200 каркасе, но без объяснений было, тоже как и сейчас.
    Делать 200+ мдвп, рискованно по деньгам уже. Только если будет сильный аргумент.
    Пока я склонен к тому, что вытяжка в гостинной справится. В ванной конечно пи будет поверх утеплителя, хотя тогда не понятно как там трубы тянуть и провода. Доп вент зазор что ли сантиметра 3.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А Осп и фсф не для внутренних работ, даже под пи, пускают формальдегид. У вас же читал на форуме.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    у меня да, у шквала нет)
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    5:6 как 250+ПИ+50
    4:5 как 200+ПИ+50
    3:4 как 150+ПИ+50
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    не будет там влаги со стороны дома, там пароизоляция и нет "столкновения" холодного воздуха с тёплым.
    это касается любого дома, а применительно к этому "пирогу" как раз дополнительных 50 мм утепления, которое находится как раз до пароизоляции.
    а, ну это как с машиной, чем больше машина, тем меньше ч...:)]:)]:)]
    то есть сейчас Вы не нахамили, ну, ну :aga:
    а Вам уже раз 20 об этом писали, что "есть вероятность", что образуется влага и далее последствия, вероятность есть, но она небольшая.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Обстановка накаляется @Dan!la
    @svg2000
    Вот по этому, я до сих пор на форуме, не ищу материал. :mad::mad:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мелкоформатными плитами не добиться нужного результата, а крепеж этого на обрешетку просто воще все сводит на нет.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Приведи примеры попыток изменения геометрической формы цокольного перекрытия шквалистым ветром? Да причём таких попыток, чтобы несколько сотен гвоздей или конструкционных шурупов, которыми закреплена обрешетка к лагам, срезать? А перекрытия потолка ты тоже по этой логике фанерой зашиваешь по нижнему поясу ферм на чердаке? :aga: Там как бы по правилам только раскосы по нижнему поясу ставятся от центра фронтона в разные стороны. И ничё, стоит ведь десятилетиями ;)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    не изобретать велосипед и повторить финнов. внешняя отделка-вентзазор-ветрозащита-Балтермо (если GTS9, то ветрозащита не нужна)-утепление между стоек 200 мм-пароизоляция-ГКЛ. При отоплении газом и нормальном утеплении пола и потолка счета будут небольшие.
