1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, в предлагаемом Вами пироге нет падвыпадверта. Ну или Затейничества. Не годится!
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @pensika
    Да будет или нет. Или небольшая вероятность?
    Предлагаю обсудить вариант, как снизить эту вероятность? И без стойки 200?
    А то как с пи сейчас будет, вроде и говориличто нужно проклеивать трубу, но не акцентировать что купец как нужно проклеить и обязательно толстой плёнкой, что бы влага не выходила на осп.(или в мелких количествах)
    Если отойти от вашего разговора с Danila,
    крепеж будет на контр обрешётку, это считай что на лаги. То что?
    В полах же другая задача решается, батутность, жёсткость, а не противостояние ветру
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А провода и трубы?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Кому пример что ветер с каркасным домом сделать может нужен?
    PS. И это считай при лёгком бризе, у нас самолёты падать начинают хотя бы от 25 м/с. Так у меня не ветренный район ни разу.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот как раз и нет. как тока появилась обрешетка, все, сборка по обрешетке блше не принимает участие в расщете конструкционной жесткости и прочности, прощай оружие.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super:
    У толстой плёнки, кроме повышенного сопротивления паропропусканию, ещё одно преимущество: её сложнее повредить механически. А это очень часто бывает при монтаже. А если повредил, то нужно заклеить скотчем обязательно. Поэтому вся проф. плёнка для пароизоляции как правило 200 мкм. Главное обычную парниковую в садовых магазинах не брать. Она не имеет никаких 200 мкм и не сертифицирована на долгие годы службы. А проще сказать, если рассыпется в труху через 15 - 20 лет внутри стены, то это будет ожидаемо.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так минуточку. Я говорю про контр обрешётку! Она крепится на лаги, а не перпендикулярно.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да в целом пофиг.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Начиная с 22 страницы, все топят за полиэтилен 200мкм, настоящий.
    Вот это тоже запар какой то.
    Ещё @Fedorich68, говорил как вы)
    Сам тоже если честно, склонен переплатить. Но. Обычный полиэтилен может разлагаться от перепадаттемпетур и солнца, чего в каркасе нет. По этому волноваться особо нет смысла. К тому же, 20 лет, это срок, когда пора делать ремонт.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А я не вижу разницы, как и мой проектировщик) дерево стоит на дереве. Жёсткость одна.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так кто ж против, никто вас за руки хватать не будет)
    А если вы не видите суслика, а он есть ? Как тогда быть ?
    Походу вашего кондуктора ждет персональй котел в аду :)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я много эксперементировал, но на своем, первом доме, ни разу не ошибся, заодно заново изобрел скандинавский ригель, не зная о нем, внешние элементы жесткости, и прогоны безопорные по 6 метров, выносы крыши по 1,5 метра, но на своем доме. По контракту- боже упаси, тока по нормам.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    когда провода пойдут через ГКЛ всё появится :)]
    а не буду, как будет при 150+50 я знаю (у меня так сделано), но я при этом был предупреждён о возможных последствиях, я делал укладку и проклейку сам, я готов был сделать изменения в случае проблем, рекомендовать кому то я не собираюсь. Также и с полом, может он сделан не правильно, но он жёсткий, он состоит из двух слоёв, но описывать его здесь не буду чтобы в случае повтора кем то не было бросаний грязными тряпками в меня.
    провода внутри стены или под потолком, а вот с трубами (ну Вы же знаете какой фундамент круче и дешевле:aga:), то только наружняя проводка, начиная от труб отопления и до труб водоснабжения. А так как Вы не читаете мои вопросы с первого дня, то у Вас в первом помещении будет идти 6 труб отопления (правда водоснабжение кухни можно выполнить без видимых труб)
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @pensika
    Так и что у вас не так?
    Мне до этого писали, что лишнее 200, но это был вопрос про жёсткость. Что она будет такая же, как и при стойке 200.
    Я тоже хочу жёсткий не правильный пол, Алё!) Я хочу по контр обрешётке, как писали, пробитую через 3 см, фк фанеру, обрезанную до 1250) но я понимаю, что какой то диск тут точно не будет сформирован, ибо мало балок сцеплено.
    По этому квик дек, по контр обрешётке, с частой прокруткой.
    Ну и обрешётка с 50мм под лагами. Буду делать так
    И да,
    Лучше тогда добавить внутри 50, и в них пускать провода и трубы. По потолку вести, это нафиг.
