1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    120 прекрасно режется на 3 по 40, но да, я в очередной раз вспомню про свой пирог 50/150/50, в котором 150 с шагом 60, а внутренние 50 с шагом 40 под гкл :hello:
    Кмк так не работает. 2 слой для лучшей звукоизоляции, большего шага, мет. подсистемы, для общей жесткости наконец, но не про трещины.
  2. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    а зря, учитывая, что платформы такой, какая она должна быть, у вас не будет, будете жалеть:(.
    Вы никак не осознаете, что деревянное (ваше) перекрытие по сваям при почти равных затратах на материалы и по работе будет стоить не меньше, чем плита/полы по грунту в итоге, при этом при эксплуатации конкретно ваше перекрытие будет сильно уступать плите в монолитности:um:. Ударные шумы, которых вы так боитесь, вибрация по полу будут в вашем доме постоянно, не удивлюсь, если через некоторое время вы решите, что "каркасник-г..но"
    Я :|:прикинула на вашу площадь материалы на УШП с дренажом, но без сыпучки (давно не заказывала, цены не знаю) у меня вышло 360т.(с бетононасосом) ну плюс доставка еще 40т.р., итого 400 т. р. без сыпучки, если нет сложного перепада 50-60 куб. м надо песка/щебня,пусть еще 50т.р. итого 450, просто взяла расчеты по своему дому, подставила свежие цены, но не искала где подешевле (Моск.обл), цены первые попавшиеся, при желании можно найти дешевле, бывают за объем/сумму скидки.
    ищите строителя, договаривайтесь на этапы работ: фундамент, каркас, крыша, фасад
    если иммитация/вагонка - вату надо будет чем-то закрыть, можно изоспаном А:aga:, и дерево нынче совсем не бюджетное:aga:
    Вы считаете, что обрезки все выкидывают? :aga: у вас тех обрезков, если грамотно кроить, будет ну максимум на упаковку:aga:
    Резать утеплитель можно и поперек например 600х1200, режется на 3 части 400х600, укладывайте как угодно, совсем мелкие обрезки можно на чердаке поверх основного слоя разложить, в перекрытие можно рулонный, прямо в рулоне режется на нужную ширину и укладывается, есть толщины 150:um:
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Извините, но ЦСП засверливают, что бы не треснуло.
    Ну я так понял, что после обрешётки с 50мм утеплителя, будет контробрешётка из 20мм доски с нужным шагом под гкл. Потом присверлен 1 слой, на него перекрестно 2. Шпаклевка стыков (я бы ленту не использовал, но нужно почитать), затирка, грунтовка, обои. Это не кажется сложным, это кажется дешевле и практичнее, чем дешёвая вагонка. Фото выше показаны.
    Не хотел спамить, но попарирую. хуле, и так 40 листов уже.
    У всех свое понимание каркасного дома. Для меня (нас), это деревянный дом. Без бетона, цемента, кирпича. Соответственно структура, тоже должна быть деревянной внутри дома, для антуража. Эту функцию выполняет имитация и вагонка. Вагонка по сравнению с имитацией - бюджет.
    Учел про закладную.
    ОСБ на пол не кладу, чем заменить? пойдет Фанера/квик дек за основание +лист гвлв 12.5?
    2 слоя для того, что бы трескался 1 слой гкл.
    Да, предполагаю, что по каркасу будет обрешётка из 50утеплителя и потом по "контре" 20*95- ГКЛ/имитация/вагонка.
    @_sega_, Ну тогда фанера на пол. Дешево и сердито, а главное, как все самостройщики. Хоть и не строительная)
  4. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    а цсп, по-вашему, как расшифровывается? :aga: подсказка: цементно-стружечная плита
    и квикдек -это ведь ДСП:aga:, ну очень экологично:aga:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kuhtina, если бы в стяжке была стружка...
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @svg2000 Ну тогда все просто.
    1 слой 9мм влагостойкий ГКЛ, второй слой, аквапанель. И тихо, и надежно. Согласовано?
    1200. да, можно и так, просто кусочки поменьше будут? или вы про рулонный какой то
    Согласен, в ванной и там где гипсокартон, можно горизонтальную обрешётку сделать с шагом 445, если это по феншую допустимо.
    В любом случае, хочу 2 слоя ГКЛ, если цена у него всего 120 руб за квадрат + саморезы, то почему бы и нет.
    @Kuhtina
    Да, обычно им, или крафтовой бумагой закрывают, я тоже так делал бы.
    Выбора нет, придется для антуража, в большую комнату раскошелиться, видимо на имитацию бруса. Там где будет кухня, по стене наверно ГКЛ в 2 слоя, хотя хз, как в гкл делать закладные под шкафчики.
    Там типо не формальдегидом склеено. Даже края откалываются у него, хрупкий по всей видимости
  7. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    ню-ню:aga:
    кстати на плиту можно положить деревянный пол, и никто не узнает, что у вас там бетон, ну если вам так важен деревянный антураж
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Можно подведу итог пирогов и закрыли бы тему (хотелось бы уже) :hndshk:
    Пол обычный:
    Сетка, ВВЗ, 50мм обрешётка, 200 лаги, 50 обрешётка поперек 45*95, с частым шагом под фанеру ФК 21мм (400+- между стойками, раз утеплитель так режется), ФК фанера 21мм.​
    Пол мокрый:
    Сетка, ВВЗ, 50мм обрешётка, 200 лаги, 50 обрешётка поперек 45*95, с частым шагом под фанеру ФК 21мм (400+- между стойками, раз утеплитель так режется), ФК фанера 18мм, Аквапанель?​
    Стена обычная:
    Сайдинг, контр обрешётка, ВВЗ, Белтермо 25мм, стойки 200, ПИ, 50мм обрешётка, крафт бумага (ввз без проклейки), обрешетка под вагонку/имитацию
    Стена владжная:
    Сайдинг, контр обрешётка, ВВЗ, Белтермо 25мм, стойки 200, 50мм обрешётка с шагом 445+-, ПИ, ГКЛ влагостойкий, Аквапанель12.5, клей эластичный, плитка.
    Вообще, хорошая идея резать утеплитель на 400*600) Нужно проверить стыки нарисовать, будут ли так ложиться для фанеры под доску 45*95
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, ладно, ещё раз. ГКЛ 9 мм в конструкциях стен не применяется от слова совсем.
    Влагостойкий ГКЛ может потенциально оказаться полезным на кухне за шкафами.
    В ванной он не нужен - обмазочная гидроизоляция прекрасно защищает любой материал, даже ОСП на полу.
    Кухонные шкафы в IKEA монтируются на шину, смонтированную на один слой ГКЛ.
    Вашу энергию да в созидательное русло...
    PS. Дешёвый каркасный Дом это как раз то, что описывают. А то, что Вам впаривают строительные кампании это дорогой Сарай с интегрированными удобствами.
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Забудьте про ГКЛ 9 мм. на стены, Вам выше написали он не для стен, используйте 12,5.
    Хотите 2 слоя - делайте, это многие делают. Вам просто говорят что и один будет работать.
    Лента в шов обязательна! И не серпянка, а бумажная перфорированная, специально для этого предназначеная.
    Если два слоя, то перед постановкой второго у первого нужно шпаклевать швы.
    И нет такого, что первый трескается а второй нет.
    Если треснул - значит нарушена технология монтажа ГКЛ или повело основание - третьего не дано.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andrey 76, Вы очень мало времени уделили просмотру видео на ТыТупе, многое про ГКЛ не знаете ;) Читайте внимательно, щаз нас просвЯтят. Я наверное перейду в режим читателя.
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    В мокром полу вместо аквапанели можно ГВЛВ.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, оставите чувака, пусть гребет как хочет)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Влагостойкий. я воще не понимаю зачем это. Он же отличается тока некоторым вощением бумаги, насколько я знаю. Влагостойкость у него оч условная. Любая обмазка сделает простой ГКЛ существенно более влагостойким.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Жду с нетерпением)
