1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Для регионов с повышенной влажностью :aga::hello:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Добавлю сумятицы :cool:
    Есть еще ГКЛ стронг 15, лучше чем 2×9 и 1×12
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А можно я ещё контрольный САПФИРом в голову? :cool:
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    С языка снял:aga:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    на потолок, третьим слоем набросаете и всё.
    ага, попробуйте "потрескать" при шаге 40 и выполнении всех требований при монтаже и отделке.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    пост был не про то как, а про то на каком расстоянии от края листа это делается, и после этого подумайте на сколько возрастёт стоимость работ, если строитель будет засверливать каждое отверстие и потом ещё использовать крепёж.
    Это Вам так кажется или Вы это уже делали и в больших объёмах? Если не делали, то я Вам не завидую:aga:
    без вопросов, про бюджетность тогда забудьте совсем, к щелям на стыках, к выходу смолы и прочим радостям.
    никак, сделать правильно монтаж ГКЛ, выбрать "шину" для крепления шкафчиков и купить правильный крепёж этой шины, всё:aga:
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000, @Andrey 76, @AlexMann, @PMWoman, и многие другие.
    так как информацию без рисунка или чертежа я воспринимаю плохо, а от автора ни рисунков, ни чертежей (нормальных) не дождаться, то возник вопрос по данному конструктиву. Нижняя обвязка состоит из двух частей (если я не ошибаюсь). Если первую обвязку, которая лежит на сваях выполнить с поперечными досками, потом выполнить опорную подшивку, то (с небольшими трудностями) сделать утепление обвязки, а вторую, которая с лагами сделать по классике, то и утепление получится уже достойное. Понимаю, что не очень понятно, но пирог предполагаю такой. Сетка-ветрозащита-доска разряженная (ОСП, фанера 4,6,9 мм:aga:)-утепление 150 (если обвязка делается из 150)-поперечное утепление между лаг 200 (у автора предполагается из 200 доски)-фанера по лагам 18-20 мм-чистовое покрытие. Возможный вариант или я что то забыл?
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SmirnovAB,
    Даааа :super:, я этого не застал, инэта не было, Вадима стройку застал уже на стадии внешней отделки:)]:super::super::super::hndshk:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага, я тоже так дела, когда веровал в винты)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне, он лучше и 9+12 :close::close:
    Это. твердый лучше, чем мягкий)
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Что интересно, у вас нет слова "используйте" "применяйте", возможно по этому вам приходится тратить время на еще раз.
    Обращу внимание, что речь идет не про пол, о котором вы пишите, что его нужно обмазать. Я про стены, для плитки! И я пишу, что возможно да, я согласен, что 12мм хватит, но так же, как вы и коллеги писали, что жесткость, шумоизоляция повысится при 2х слоях, я буду использовать 2 слоя. 1-9мм, второй 12мм.
    На стены буду использовать аквапанель вторым слоем. 1 - гкл
    Если вы пропустили, мне никто ничего не впаривает уже месяц как. Я заказал проект, а параллельно занимаюсь покрытиями и пирогами. Строить кто то будет с биржи видимо.
    12 мм мало. Не люблю не надежность.
    Да, лента даже осталась такая с ремонта квартиры) Вопрос больше, зачем первый то слой шпаклевать?
    Принял, заменил на 12.5 влагостойкий.
    А под камином и на стене рядом же негорючий ЦСП? На стену буду класть кирпич видимо красивый, что бы ближе к стене его поставить. А под камин что черновое? Чистовое будет гранитная плита 2-3см
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    а то, что те же финны могут себе позволить выполнить гидроизоляцию где то метр от пола и далее не думают об этом знаете? Намазали и успокоились.
    у Вас там планируются очень шумные соседи? И я Вас огорчу, самый большой шум из санузла идёт через дверь.
    ну, ну, знаю пример, праздноотмечавшие товарищи с весом 80+ кг, в количестве 2 человек, в едином порыве умудрились проломить один слой ГКЛ с шагом между стоек около 40 и с полуметром за ГКЛ, радиус пролома был не более полуметра и это только от плеча, спиной не получилось. :aga:
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, Вы до сих пор не поняли подвох связи толщины и жëсткости? Хорошо, напишу ещё раз. У любого материала между толщиной 9 и 12 мм разница жёсткости составляет 2.37 раза! Выводы:
    1. Два слоя 9 мм хуже по жёсткости одного слоя 12 мм.
    2. Слой 9 мм при использовании со слоем 12 мм можно игнорировать.
    Теперь достаточно понятно?
    Или нужно на чистом русском языке снова написать, что на стены используется ГКЛ 12 мм, в один, два или три слоя, в зависимости от желаемей шумоизоляции.
    Но могу в качестве исключения написать и на русском наречии, ГКЛ 9 мм на стене это х*ня.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, и рекомендую ознакомиться с технологией обмазочной гидроизоляции. Ею покрывают не только пол, в угол между полом и стенами монтируют специальную ленту, вокруг труб и проходок используют специальные манжеты. И всë это от души замазывается обмазочной гидроизоляцией.
    Именно поэтому пофиг какой ГКЛ в ванной установлен.
    А вот выживут ли ленты и гидроизоляция при использовании надëжного ЦСП в силу его любви к изменению размеров - никто не скажет. Ибо нахер никому понимающему не нужны приключения в своей ванной комнате. Как и производителям гидроизоляции развлекаться с рекламациями от народных Затейников.
