1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    В перекрытия с таким шагом стоит насыпать или задувать, смысл подрезок обычной ваты? @Derzk1, вы либо посмотрите другие стройки либо почитайте, просто выкидывать бабки вам свои
    но зачем?
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Перекрытие 600, обрешётка 290 между. Вата режется пополам. Отхода = 0.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    • Разводка канализации:
    Разводка по факту, после свай, для ориентации места вывода септика.
    Для канализации промерзание грунта не имеет значения. Имеет значение глубина входа в септик, уклон участка, достаточная высота грунта над трубой чтобы не раздавить трубу нагрузками на грунт.​
    • Электричество
    Кабель 4*16 АВБШВ, Вывод из ЩУ металорукав 5м. Выход из под земли двухстенная пвх гофра. Подключение через вводное УЗО 100ма.
    Выход в 2х метрах после начала дома, вестись будет под домом.
    Проложен в подушке песка с ленточкой.
    TN-C-S
    • Камин
    Предусмотреть подсос воздуха из под дома (изучить), Достаточно ли мраморной/гранитной плиты под камин и на стены, вместо всех негорючих подкладок
    • Фронтон предусмотреть скрытую дверцу
    • Вода
    Насос Belamos KF-60 Реле давления китай модель wpc-10
    Схема - насос, 1,5 метра трубы, обратный клапан, 15 метров трубы гибкой до 20 атм, фильтр грубой очистки промывной, гидроаккумулятор до 80-100л, реле давления, фильтры 5мкм и 1мкм
    Из колодца в рукаве из внешней канализации вместе с проводом КГ, ПНД 32 пэ 100 SDR 11, синяя.
    • Газ
    Котел двухконтурный. Дешевле проще оптимально.
    Изучить нормативы. Труба ввода должна быть на определенных расстояниях от воды и электричества
    Преимущества БКН - в качестве/стабильности температуры/давления ГВС, будет как в квартире, а не контрастный душ.
    • Подушка из пленки 200мкм и песка под пятном дома.
    • Закладные под вентиляционные трубы закладывать на этапе накрытия крыши, на перекрытии проход труб в момент укладки пароизоляции
    • Закладные под газ, электричество, вывод воды для полива, вывод воды для мойки машины (возможно керхер от бака с накопительной водой с крыши будет работать)
    • Вентиляция в комнате и гостиной стеновыми клапанами
    Проект варится. АР готовы.
    Площадка под сваи ЖБИ готова (200*200)
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    По поводу электричества, почему 4х16? по идее 5, ноль, земля и три фазы
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    PEN разводится в доме при TN-C-S
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    По воде:
    обычно ставят реле давления и реле сухого хода.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Реле давления в первой строке указано. Сухой ход - там лягушка есть
  8. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Как Ваши успехи?
    Начала читать Вашу ветку, интересненько тут)
    Я строила газобетон на УШП,
    Как многодетной маме положен участочек на суглинках в 80 км от Мкад, хочу каркасный, маленький домик замутить) бюджетненько. Пришла опыта набираться. Посижу, послушаю.
    ЗЫ. Про песок - у меня про проекту было 40-50 кубов, в итоге больше 100 завезли, так что на каждом этапе могут быть сюрпризы).
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А зачем вам столько песка? Такой перепад? Ну и он да, трамбуется хорошо.
    В последнем сообщении видно, что трактор свое дело сделал.
    Проект готов, на приёмке. Но возникли некие сложности, которые вроде бы решаются. (Перерасход доски, как будто под стяжку полы и 2 этажа дом, но с нюансами)
    Следующий шаг сваи. В целом, есть компания на примете. Куплю лопату, расчищу снег и будем бить)
    По стройке, вам если маленький, то вариантов много. Даже тут есть в соответствующей ветке примеры готовых проектов домов. Без проекта, лучше не начинать, хотя бы общие моменты со стойками и обвязками для понимания на листе разрисованы должны быть.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как хорошо, что есть опытные знающие люди, эксперты, - посоветуют, направят на путь истинный...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Бригаду уже нашли?
    Смету посчитали (и материалы и работа)?
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Корректируем проект, потом будет смета в доступе.
    Бригады не искал сильно, но что то было, буду выбирать по цене и после общения с обзором инструмента.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Хорошие бригады уже имеют заказы до конца года.
    Так что заранее понятно что именно вам достанется.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Глянул фото постройки своего дома - в середине марта - уже бытовка стояла, участок строительства был расчищен, электричество к участку подведено.
  15. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    А зачем считать :aga:, ТС на бирже озвучил скока он готов потратить на работу за теплый контур, свои условия-требования, сидит-ждет-кто-согласится, может кто и найдется, отклики были, правда по проекту материала больше выходит, чем рассчитывал, так тож мелочи:aga:, сейчас проект чуток переделают, глядишь к маю начнут.
