1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Расслабьтесь, вся эта тема - "вопрос риторический", и никакого отношения к реальности не имеет. Нет смысла греть голову какой-либо конкретикой, иначе в очередной раз останетесь гнусным маркетологом, глупым конструктором или рукожопым строителем.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я общий подход написал. Просто до 150см, можно ставить 195мм ригель, и спать спокойно (особенно на 1 этажном доме), а вот на 200см я бы уже считал, в случае наличия нагрузок
  3. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Тут кое-что от проекта У меня есть ТЗ/проект/коммерческое предложение и я хочу его обсудить
    автору предлагали перенести сюда, уперся, сказал -пусть там будет
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я об этом выше и написал, но чуловек любит поумничать.
    Писал же, на несущей стене. Где еще может быть ригель? Окно высотой 1,8 метра (тут 1.5)
    Вот к примеру, участок стены. Элемент 10, длинна 145. Ригель 95мм. все доски 45мм толщиной.
    Все сейчас посчитано по нагрузкам, но я хочу сюда солиднее, доску пошире, вот и думаю.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Помнится бабушка моя когда ей нужен был крючок для пальто, она брала гвоздь на 200. Чтобы наверняка :aga:
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А в двухэтажном никакого ригеля вообще не нужно, ибо им работает обвязка лаг второго этажа. :hello:
    Вообще гут практишь говорит о том, что если стропило можно выполнить из одной 6 м доски, и их на проём в два межстоечных приходит не более двух, то ригеля размерностью в стропильную доску достаточно.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Лайфхак: если в стенку шкафа забить гвоздь 200 (до конца не добивая), то можно получить два места длявешания сумок или одежды. :um::um:
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @Derzk1, не много не понимаю, смысл делать проект а потом нагружать дом бесполезными досками? По идее проектировщик спроектировал то что вы хотели, если там нет ригеля,.то чего ему там делать?
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Да я не напрягаюсь :)
    И да, теперь увидел, улыбнулся, забил. Две сваи смотрели со страхом и угасающей надеждой, но я все равно забил, не моё это дело.
    А я про то, что на планировочку ТС можно сходу накидать как минимум 3 схемы, в которых нагрузки будут спускаться в разных вариантах, при этом в каждой из этих схем по внешнему периметру будет как минимум 3 условных видов участков с разными грузовыми площадями - под фронтонами, по основным несущим осям и по ним же, но с прилепышем от нагрузки торчащего входного аппендикса.
    Что касается "до 150см, можно ставить 195мм ригель, и спать спокойно", можно-то оно можно, только в пределах конкретной ширины грузовой площади и для конкретных предельных нагрузок от группы внешних воздействий и вышележащих конструкций (что на человечьем подразумевает этажность и снеговой район при отсутствии отдельных выкобениваний). Каких конкретно я не проверял (хотя на глаз как раз похоже примерно на то, что и будет близко к пределам для ТС), но не устаю байтиться когда речь идет об универсальности. Универсальность универсальна только в контексте комплекса нюансов конкретной бумажки.
    Не в претензию, так, бухчу. Вроде молодой еще, а нет, старый и сварливый.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Давайте и вам отдельно напишу.
    Вроде бы даже на этой странице, есть фото, где есть ригель, но 95 ширины. При таком ригеле, окна спокойно становятся в 250 см от потолка после чистовой отделки (это моё желание, что бы оконо было не ниже 25см, эстетическое удовольствие в одном месте в другом месте вынужденная мера, т. к. там коно 1.8метра)
    Но я ищу вариант туда впихнуть 195 ригель. 145 встаёт, но с нюансами, видимо допустимыми.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем?
    Какую проблему вы этим решаете?
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Зачем вы вопросом на вопрос? Есть задача которую нужно решить. Все варианты уже были озвучены выше. Меня в целом устраивает разделить ригель на 3 части. над окном 145, в остальных местах 195.
    Я бы это не стал больше обсуждать.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну хотя бы потому, что вы сами сказали, что все было рассчитано.
    Поэтому никто не может понять для чего вы пытаетесь увеличить ригель. Какую проблему вы этим решаете.
    Если проблема реально есть (не в высоте окна, а в недостаточности расчетной высоты ригеля в 95), то озвучьте ее. Возможно она решается и другими способами.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @PMWoman, Больше не меньше. Лишним точно не будет.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так оно УЖЕ лишнее, потому что вам приходится опускать окно, поднимать потолок...
    Судя по вашим ответам - никакой проблемы нет. Просто ваша левая пятка так захотела.
    Ну или тотальное недоверие проектировщику и его расчетам.
