1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Кто бы спорил. Это если они вообще есть для того самого моста, а то как бы опора и вовсе может опираться в плюсовой температуре под водицей.
    Потому и вопрос, каким боком связали это и куроноги избушачьи.
    (из практики вытаскивания винтовых куроног у меня 2 кейса, вполне себе иногда могёт, по ненагруженным местам)
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Как как... Голодные были ...
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вам плюсов наставили, но наверно вы не поняли, ровно как и те, что ставили, что так сделать невозможно, щель между оголовком и нижним краем обвязки, после подъёма домкратом, не более 1см.
    Принимал то я, но может просмотрел, может ещё что, это была последняя свая которую смотрел.
    Ну как. свая заглублена на 2.5 метра. Промерзло на 30 см допустим. грунт тяжёлая глина после 0.5 метра.
    Что значит опять перепад на сваях? Он куда то уходил?
    Вагонка, потому что, что де ещё?
    Ага, но все кладут.
    QUOTE="PMWoman, post: 31318903, member: 1349389"]Ну откуда там перепад. Там же отбивка была лазером... отклонения не больше 7 мм, причем только на одной свае. И пучения не может быть. Этожсваи![/QUOTE]
    И к чему этот глупый пост, взятый из головы?
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ага - непонятливые все, кроме Вас
    почему монтаж обвязки начали по разновысотным сваям?
    почему перед монтажом обвязки не кинуть между сваями ровную доску на ребро и не посмотреть на пузырёк в уровне?
    как можно так наплевательски относиться к своему дому?
    вот чего я лично не понял
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что именно из головы?
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вам, для понимания
    У компаний, которые забивают сваи, в договоре указано, что допустимо отклонение по горизонтали свай, до 2х см.
    Я настоял на изменении этого пункта, до 0.5-1см.
    Это расстояние все нивелируют подкладывая рубероид в количестве.
    Только винтовые сваи, возможно сделать в уровень. Это со слов работников, почему то верю.
    Мои отклонения все не большие, но имеют место быть.
    И единственный вопрос, что класть вместо вагонки, которая не выглядит надежной)
    Мож ванера фсф? Что долговечнее и крепче
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    рубероид в несколько слоёв может сминаться
    я использовал фанеру
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    На бетонных, возможно, высотой крепления оголовка можно отрегулировать высоту. Лучше уточнить у сваебивцев.
    Фанера лучше вагонки. Хотя бы тем, что это единый лист на весь оголовок, а не кусочки/щепки.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вообще-то правильно только металлом. Вагонка - вообще нонсенс, всё равно что туалетной бумагой.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Толщина стали оголовка, 4мм в стандарте, с виду меньше. Я думаю под нагрузкой конструкций, даже не снеговой, они промнуться на ушах.
    Куплю тогда фанеры фсф листик, и антисептиком на всякий обработаю пару раз
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Касательные силы морозного пучения реально могут вытащить не (до) нагруженную сваю :um:
    Про промерзание - вы пятно застройки очистили от снега в начале февраля, почти весь февраль снегопадов сильных не было, а морозы, пусть небольшие, были, на фото от 16.03, следов очистки от снега пятна застройки не наблюдается, насколько промерзло, одному богу известно. Могу показать свою лестницу в хозблок, стоит на небольшом слое щебенки, ниже просто земля, без утепления и водоотвода, летом в уровень террасы, а зимой поднимается на 7 см, руки не доходят переделать, могу еще фото "дорожки" дать, которую чистили зимой, летом она в уровень грунта.
    Я ведь не зря спросила про дренаж, под фундаментом должно быть сухо, и по возможности тепло, лучше и то и другое, тогда ничего гулять не будет, но вам это уже не доступно, поэтому только водоотведение.
    метод МВТДнж (с) в действии:aga:
    открою страшную тайну:close:, сваи можно было подрезать, даже бетонные, только, т-с-с-с, никому:close:
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Чисто по секрету, никому не говорите, железобетонные куроноги, как и металлические, можно срезать.
    Так что нет, не все нивелируют перепады подкладками, и нет, возможно сделать в уровнень.
    Металлические пластины слоями по нужде.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А алюминь, видел тоже есть, но дорого, 3мм пластины, несколько шт? Его просто красить не нужно.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @Derzk1, ваши развлечения живая иллюстрация на тему почему свайный фундамент это странное решение
    Подкладывание фанерок и прочих щепок тянет на какие то нецензурные развлечения с теми кто это делает с возможным трагическим исходом дабы гены не распространялись
    по хорошему разобрать а счет изготовителей с переделкой, но этого не будет
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Даже не знаю, что тут ответить.
    Фанерку и щепки это вы о чем? Был задан вопрос, был найден ответ. Сваи всегда так себя ведут, вы же прочитали сообшения?
    Их нужно нагрузить. Сколько может быть проблем с ушп, я могу представить...
    По этому ваш комментарий такое себе. Просто кто то заморачиваетсч, кто то нет.
    Я замороченный и идеалист. Кто то бы забил просто на этот перепад и все или даже не смотрел.
