1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У вас какой то набор странных вопросов.
    Какой ещё ригель фронтонных стен?
    Пристройка непонятно куда входит, но видимо да, будет тёплой. Закладные будут проложены, на всякий случай.
    Тёплый контур будет сделан по периметру основной части дома, пристройка с закладными.
    Я захожу с обычным вопросом, как и все тут на форуме. Никто не пишет, "а ну, ответили мне быстро". Бред какой то пишите.
    Я разве не приложил фото, когда задавал вопрос? Да и я вам так скажу, кто разбирается в вопросе, тот понимает о чем речь, а кому просто поговорить, как вы, тот и пишет.
    Про пароизоляцию вы так и не поняли, возможно. То что вы пишите - ежу понятно, касаемо внешних стен. Я же спрашивал про ВНУТРЕННИЕ, и на картинке это отразил.
    @Гамблерянин выше ответил. Вы и он, не внимательно читаете. Потом у вас возникают странные мысли, которые никак не относятся ко мне, но мне вы их пишите и говорите что я странный.
    @svg2000 аэробарьер делается фанерой с ламинатом и его подложкой.
    Что тут затейного? Есть 2 технологии, одна подразумевает пароизоляцию контура дома, вторая каждой комнаты. Для вас, все что не по вашему - затейничество? Объясните это финам
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    опаньки ...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexryb1, да-да, ничего-то Вы и не понимаете. Идите учиться. Первая домашнаяя работа - найти на ТыТуп видео с пароизоляцией каждой комнаты отдельно из мало-мальски авторитетного источника. ;)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да легко. Строительство быстровозводимых зданий с рефрижераторными установками и камерами тепла и холода.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, а жить-то потом где? Летом в камере холода, зимой в камере тепла?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Хорошо, предположим аэробарьер по плоскости пола выполнен. А в углах пол-стена? Особенно когда стена внутренняя.
  7. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Если бы фанера была бы уложена сплошным слоем по балкам с проклейкой стыков, и стены с перегородками устанавливались бы на нее, то да, контур был бы замкнут, а у вас стены с перегородками стоят на балках-лагах и фанеру вы будете класть по-комнатно да еще и по обрешетке, здравствуй щели по стыкам стены и пола:aga:
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    в этом и был изначальный вопрос от автора покомнатной изоляции (если я его правильно понял конечно) ...
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Затейное здесь то, что по правилам нужно перегородки ставить на фанеру/ОСП, которые в свою очередь прямо на лаги. Да и основные стены тоже - классическая платформа.
    Если у вас дюймовка и фанера это по высоте как раз нижняя обвязка перегородок - ну и сделайте минимальный зазор и герметиком заполните, быстрее и удобнее чем с плёнками возиться. Имхо
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В этом и суть моего негодования, вместо того, что бы люди просто сказали, что, нужно делать, т. к. у тебя не платформа и на стыках стен-пола "дыра", начинается...
    Это лишь один из вариантов возведения каркасника. Большинство строят без платформы.
    Пока все на стадии возведения стен, то естественно, правильнее сделать закладные под стены внутренние.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Заселение - далеко не моя сфера ответственности.
    Замкнули контура на монтажном шве - а дальше "кошка родила котят, пусть ... бла-бла"
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Можно, но я Вам уже сказал свои опасения по данному способу в Вашем случае - вы получите корыто из пленки, когда будете ее на фанеру заводить.
    Будет протечка, даже очень небольшая, и туда попадет вода, там будет болото и воде некуда будет выйти - соответственно гниль и плесень.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы про то, что если будет протечка, то этот все впитается в фанеру и будет гнить?
    А если не замкнуть из под стен на фанеру контур, то стечет между стеной и полом и все?
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я про это место
  15. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    @Derzk1,
    Позволю себе добавить к сказанному @Andrey 76.
    По моему мнению, Ваш вариант нужно доработать дополнительной плёнкой
