1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Никогда бы не подумал на это место. Но это да, выглядит как корыто)
    Если делать как предложил @Гамблерянин, то пи сверху на стене видимо крепить чисто простотдля виду, так как основная цель закрепить к фанере, что бы туда не текло, если что?
    Интересно, я бы не подумал об этом, по крайней мере сейчас.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Согласен, так уже лучше.
    Но сколько геморроя на одном ерундовом узле - это к вопросу выбора конструктива и фундамента)
    Ну да ладно, это мы уже обсуждали.
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Я бы просто прошел герметиком место примыкания фанеры и нижней обвязки.
    Это корыто плохо тем что можно не узнать о наличии в нем воды до того момента когда уже слишком поздно.
    Если будет протечка на полу, даже с затеканием в щели это сразу обнаружится и можно принять меры.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так не получится, т. к. у меня обрешётка не 20мм, а 45, для утеплителя. + фанера 21, итого-выше всяких обвязок. Видимо, придётся делать с 2мя пленками. Но я уверен, что так никто не заморачивается) но раз уже нашли дырку - заделаем.
    Аналогично и закладные на потолок. Хотел класть между 2х обвязок, загинать по второй обвязке во внутренних стенах. Но это опять карыто)
    Так удобно ПИ примыкания стен и потолка сращивать, но видимо придётся класть пи между второй обвязкой и перекрытием. При этом стык закладных и угол стен будет резан и на бутилкаучуке запираться на доски, что сложнее(
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    На потолке это не проблема, на чердаке воды нет. Можно делать как удобнее.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как нет, там же вообще постоянно конденсат туда сюда
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    какие фото такие и вопросы. :aga:
    а, так Вы строите по канадским мотивам с вкраплением финских мурзилок? У финнов ригель обычно идёт по всю длину стены, а так с лицевой стороны я его не увидел, то подумал, что он выполнен хотя бы с фронтонных, похоже ошибся. :aga:
    ну вот, а Вы не задумывались почему Вам перестали отвечать многие, Татьяна, Вадима Вы по "своей опытности" скорее всего в игнор пустили, вот и результат.
    ага, только понять в каком это месте, что это перегородка, стена и прочее не возможно, Вас спросили как будет выполнено перекрытие и в какой момент будут ставиться перегородки, а ответ ...
    конечно понял т. к. пароизоляция выполняется ТОЛЬКО по внешнему контуру стен, внутри дома пароизоляции делать нечего, а уж выполнять пароизоляцию на внутренних перегородках на грани паранои. :aga:
    оба на, поделитесь как? :)]
    вот ещё одно открытие, чего только не узнаешь :)]:)]:)]:)]:)]
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Можно во так сделать - две полосы с двух сторон. Если туда и попадет вода то хоть сможет выйти и доска просохнет.
    Самое главное, когда будете делать внутреннюю отделку, позаботьтесь о хорошей гидроизоляции места примыкания стенового материала к полу - обмазочная гидроизоляция и специальная лента в углах.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    ага, когда изнутри не сделана пароизоляция, утеплителя пожалели, а в подкрышном пространстве не обеспечили нормальное "перемещение" воздуха, тогда аж льёт, других случаев не бывает. :)]
  10. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Но, я бы с пленкой в этом месте все равно не заморачивался, прошёлся бы тогда герметиком между обрешеткой и нижней доской стены и все.
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Если живёте в доме конденсат если и выпадет то с внутренней стороны помещения, с внешней это нужно очень сильно захотеть.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @pensika
    Может все дело в том, что лицевая стена она же и есть фронтонная, а скат идёт слева и справа на фото?
    Если мне кто то перестал отвтечать, значит мне это не нужно. + чаще всего, переписки возникают со спамерами и соответственно пользы от них нет.
    Вот тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/555737/page-14
    У товарища нет закладных. Интересно, как он будет делать пи?
    В общем. не по делу, серьёзно.
    Не, как она стечет, она в этом уголке и останется, т. к. к нижней обвязке стены нужно будет её на ленту сажать, а то "аэробарьер" останется)
    Хз, заморочусь. Надо только подумать, как сэкономить ленту
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну тогда там не парюсь, оставляю на черлачном перекрытии "корыто"
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    так я Вам про это и написал, что то, что у Вас наворотили с лицевой и обратной сторон я на фото увидел (с трудом), а вот что сделали на фронтонных не понятно вообще, поэтому и спросил - а ригель финский где? :)]
    дайте ссылку хотя бы на одного из спамеров, отвечавших Вам:)]:)]:)]
    141 пост в этой же теме посмотрите и внимательно прочитайте, особенно по поводу внутренних перегородок:aga:
    то есть через зад, но по своему? :aga:
