1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Что значит через зад? Есть еще какой то вариант?
    Ну понятно, почему я не увидел её на общей картинке.
    И вот вопрос, я же так же закладываю, но вы мой вариант называете "через зад". Какого х?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    а как можно это прокомментировать?
    Какое корыто, в каком месте и главное зачем. Что проще в одноэтажном доме с холодным подкрышным пространством, чем сделать: пароизоляция-утеплитель 300-350 мм-(организовать мостки для инспекции этого пространства и труб и т. д.)-во фронтонных треугольниках смонтировать решётки, обеспечивающие проветривание и исключение попадания воды, а также "выход воздуха" в подконьковом пространстве?
    я ничего не понимаю о чём Вы пишите, пост с упоминанием сообщения 141 касался монтажа закладных для выполнения пароизоляции на внешних стенах, а "через зад" касалось Вашего сообщения о "корыте" в чердачном перекрытии, а Вы о чём?
    вот и я о том же, Вы уж определитесь где, как и что, а так как с описанием того, что типа делается проблемы, то старайтесь подкреплять фото (для того чтобы не выкладывать фото с посредственной камеры можно попросить рабочего снять и переслать определённые узлы и общие фото соответствующего качества:aga:)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как именно "так же"?
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Под стену и между обвязками.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня закладывали сверху обвязки.
    Зачем класть между обвязок? Какую проблему вы этим пытаетесь решить?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    :faq:
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    К чему все эти «танцы с бубном»? По верху внутренних стен, идущих перпендикулярно балкам перекрытия закладные пленки можно настелить перед монтажом перекрытия. Пароизоляция внешних стен без проблем соединяется с пароизоляцией перекрытий. Вот в местах примыкания внутренних стен к внешним закладные нужны, но опять же ничего особо криминального не произойдет, если сделать её поверх крайней стойки. Единственное - придется потом позаниматься оригами, сворачивая «конвертики» по углам. По низу также можно обойтись без этих ухищрений с закладными, тем более не делая «корыто», которое в случае чего только сгноит дерево. Чисто имхо - как важно не пускать влагу в сборку, так и важно не препятствовать выходу её оттуда. Тем более минвата достаточно гидрофильный материал и вода под своим весом пройдет вниз и если цоколь проветриваемый все само должно просохнуть.
    И да, джут между досками не есть хорошо - сам мокнет, и доскам не дает высохнуть.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, проектировщик, между опорой стропил на мауэрлат, поставил бобышки/распорки. Как в этом случае будет продуваться холодный чердак, если все закрыто?
    Можем мы прибить эти бобышки сбоку мауэрлата, с внешней стороны дома? Там как раз зуб стропил, будут заподлицо со стропилами, но прибиты к мауэрлату в торец, а не стоять на нем. Это как раз позволит полностью утеплить мауэрлат.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо было сразу ставить морозостойкий мауэрлат. :)
    Эти "перемычки" - нужны для обеспечения вертикальной устойчивости стропил и возникающее боковое усилие должно передаваться на мауэрлат/обвязку, а не на гвоздики.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А какой вариант тогда? Ставить доску не 45х195, а 45х100? Забыл написать, крыша 23'
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем Вам там такая щель? Для птичьих гнезд? :) Там щелей - по-любому хватит... Ставьте вровень со стропилами: кстати, за счет стропильного "зуба", эти бриджи будут сантиметров на 5 уже. А еще может понадобиться сделать на них скос как угол у стропил.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так ведь продуваться нужно ж чердаку?
    И если делать вровень со стропиламм, то мембрана будет висеть на этой бабышке и влага там будет задерживаться, а не стекать на капельник!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Именно поэтому я и говорю про уменьшение высоты и скос по углу стропил. По месту подбираете ширину доски так, чтобы мембрана не имела бугров, но и большую щель лучше не оставлять.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Мы решили доску 45х195 распилить пополам и вставить. Учитывая зуб стропила, щель будет около 5 см максимум. С учётом провисания норм?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, не нормально: птицы там у Вас поселятся (голуби). Достаточо сантиметра...
