1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, щель в 5 см нормально. Но минимум такая же щель должна быть сверху в коньке. А это не всегда просто сделать.
  2. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Птицы туда не попадут, там же софитами будет закрыто.
    Я бы сначала подумал об утеплении, какой общий слой там будет при такой щели?
    Вентиляцию холодного чердака можно организовать и другими способами, нежели жертвовать толщиной утепления.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Такая щель и будет, как я понимаю, а может и больше. У меня на коньке тоже будут бобышки, ровно между стропил. Саму обрешётку мы до конька доводить не будем, мембрану подогнем, сколько то см оставим.
    Утепление будет в стропилах - 200, уровень мауэрлата - 250мм, + сверху мауэрлата что влезет, минимум 50, но видимо сам мауэрлат нужно отдельно утеплить +50 минимум.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И вот так мы решили дополнительно стянуть стропила у конька.
    Вместо бобышки, поставлю металлическую пластину 200х70+- и стянем ещё доской дополнительно, все на м12 шпильках.
    Так же, решили подпереть стропила от коньковой балки. Норм?
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И вот так планируем это стянуть.
    Красные линии, - доп подпорки (будут с 2х сторон)
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Как это: утепление в стропилах и при этом вы оставляете щель 5 см. от мембраны, т. е. верха стропил?
    Приложите выкопировку из проекта этого места.
    Про красные подпорки, зачем это все?.. нормально спроектированная и рассчитанная стропильная система не нуждается в таких подпорках.
    Заказали бы тогда сразу фермы и не мучились подобным изобретательством.
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    На первой картинке, голубые коротыши на фронтонной стене, вдоль стропил - сделайте в них отверстия большой коронкой по дереву и будет дополнительная вентиляция чердака.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У меня вообще кстати вопрос, что там утеплять, нужна ли, а по логике нужна, ВВЗ, и где?
    Вот скрины из проекта. Стропила 195, зуб 3-4 см. Бобышки 145мм по проекту, но мы их сделали 100мм, но на коньке 195 походу сделали, ещё не видел.
    Красное на прошлых фото из архикада, это
    1) стяжка стропил, в проекте они сделаны бабушками и только над коньком. Я эту бобышку заменю на перф ленту 200х70-80, 2мм толщиной и посажу на шпильки 2, м12. Так же, сделаем ещё под коньком стяжку уже на большем расстоянии, т. к. стропила 5м и скат 23 градуса всего.
    2) по этим же причинам предложено подпереть стропила от прогона конька, что бы не провисли со временем от веса.
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Запил стропил на что опирается, на двойную верхнюю? Увеличьте это место.
    Ну а веер на углу фронтонного и карнизного свесов это нечто, зачем такой геморрой, достаточно доски перпендикулярно стропилам, как выше сделано.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Запил опирается на мауэрлат.
    2 верхние обзвязки, перекрытие чердака, мауэрлат, стропила с зубом.
    Такой веер сделали, что бы крайние свесы, были жёсткие. Там вынос 60 см, и крыша 23'
    Ведь крайняя доска ни на что не опирается, если её делать как и все, только на весу крепится к лобовой
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подоспели фото косяков со стройки, которые будем исправлять. Кто то может позлорадствовать, а кто то посоветовать что то. За строителями нужен глаз да глаз.
    Это опора на мауэрлат. Я за это уже им высказал.
    Не пробили мауэрлат к лобовой доске, при этом успели закрепить бобышку 45х100.
    Будут отбивать и крепить. Благо сабельная пила есть специально на эти случаи.
    Из за запила циркуляркой, без регулировки глубины пропила, образуются такие крестики, которые потом вот так лопают стропило. Стойки держание Ригель на стенах, изначально так же были запилены, но по настоянию моему, было переделано.
    Тут я не настоял, наверно не сильно критично, наверно. Получается с 1 стороны см 3 перепил, с другой стороны в ровень угла.
    Хорошо что стропило закреплено бабышкой и стянуто пластиной.
    На сколько в данном случае это критично? Достаточно ли креплений
    Так я стянул стропила. Пластина 300х80 или 200х80, шпилька м12.
    Чуть промазали. ну ладно, это конек, там нужно продувание.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, кроме какой-то блястящей металлической плоско-уголковой херни для повышения видимости надёжности нет никаких ошибок.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Точно нет?
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, дом обшиваю белтермо, делаю дополнительно ветрозащиту. Где замыкать и куда вести мембрану сверху и снизу?
    Снизу нужно заворачивать на обвязку внутрь или нет, прям на 2/3 лицевой стороны обвязки степлерить и скотчем проклеить? Будет ли преть обвязка, если завернуть прям за неё во внутрь? Но тогда сваи будут мешать знатно это сделать качественно.
    Сверху куда заводить и где оканчивать? Чердак холодный. Подшив стропил по стропилам.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сверху - на ветровые экраны. Снизу - на ветрозащиту перекрытия, заведомо выпущенную наверх на стены с припуском, между лагами и лежнем.
    Не выпустили, отларрихонились по майамски? Даже не знаю, что и посоветовать.
    Дуть - будет. И по ногам.
