1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    @Сержикофф, Вы теоретизируете или что?
    У вас внешняя отделка со щелями через которые внутрь стены попадает вода, снег, прямой ветер и солнечный свет?
    "Вы прикалываетесь?" (с) @svg2000
    То что вы демонстрируете сделано по такой технологии.
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    да, именно со щелями. там "пленочка" специальная предусмотрена уф стойкая для "щелевой" отделки. Как же тогда планкеном зашивают?
    не-а
    пленочка DELTA-FASSADЕ, например
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Дружище, внутренние стены должны быть связаны второй верхней обвязкой с внешними.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я правильно понимаю, что я должен завести ПО бобышке, внутрь чердака, и там закрепить между стропилами, выше уровня утеплителя? Это и будет ветровым экраном? Что бы не мутить какие то фанерки
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да, про это позабыл. Но для монтажа планкена на стену, горизонтально или вертикально, обязательно делается обрешетка для обеспечения вертикального движения воздуха.
    И на вашей первой картинке не планкен, а доска внахлёст. Присмотритесь повнимательней. ;)
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ну, хз внахлест или нет, это не предмет для спора, главное, мы поняли друг друга.
    соответственно вопрос:
    учитывая мой тип отделки стены и утепления по стропилам (то я как то влез посередке вопроса @Derzk1, и всех запутал), можно ли завернуть выносы как бы в мешок ввз?
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Вы вот это сообщение, написанное специально для ВАС, внимательно смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31531666/
    Ничего не пропустили?
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я бы так делать не стал. Поясню почему.
    Лобовая доска и подшив свеса, в этом случае, вплотную прилегают к ветрозащите.
    В этом месте, теоретически, пар, выходящий наружу упрется в дерево и оно начнёт мокнуть.
    Если это холодный чердак, то он остаётся без вентиляции. Что тоже весьма нехорошо.
    Но у меня нет практического опыта в постройке каркасных домов (кроме своего и тот не каркасник).
    Есть только теория и изучение этого форума.
    Более опытные коллеги меня поправят, если я не прав.
  9. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    а я там тоже обрешеточку заделаю!
    просто пока сильно не думал, в голове держал вопрос возможности и сколько оставлять запаса ввз. а тут совпало с темой ветрового экрана)
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dzarmush, как начальная точка - прекрасно. Как строить - отвратительно :(
    Стропильная система подобная имеет право на жизнь. Всё что требуется - показать расчётом или по таблицам в СП 31-105-2002 допустимость используемого сечения и количество гвоздей в соединениях, учесть особенности конструкции для вентиляции подкровельного и чердачного пространств, что тут рядом обсуждают.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А, ну я так и пишу. вот сразу трудно сказать, что да, так и делай? Мучители
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Етит... Так Вы читайте и смотрите внимательно на то, что Вам пишут. Тогда и вопросов дурных будет меньше...
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А все же снизу, у меня нет понимания, куда закрывать контур стен, если нет закладной с перекрытия?
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Если закладной нет, степлерите и клейте на обвязку снаружи.
    Внутри, как и писал @svg2000 в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/31531573/
    "главное чтобы ВВЗ перекрытия герметично соединялась с ВВЗ стен."
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Имею такой завал пристройки. Видимо не уследили, когда дом ровняли.
    Да что значит эта фраза? У меня нет возможности соединить их! Я могу только ВВЗ снизу лаг запереть на обвязку внутри. А стены могу запереть на обвязку снаружи. Могу для пущей надежности и скотчем и бутилкаучуком пройтись, если есть в нем смысл снаружи.
    2 вопрос.
    Ровняли стены, видимо упустили пристройку чуть (выделил на фото отклонение). Такое отклонение критично? Как править, если уже все пробито, стропила тоже стоят.
