1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, есть Требование. Требование должно быть выполнено. Какая разница как оно будет выполнено?
    Я на 99.99% уверен, что ещё на этапе подготовки Вам было рассказано как нужно делать. А что теперь? Теперь пришло время Великого Затейничества.
    ВВЗ должны быть замкнуты в единый герметичный контур. Как? Да как угодно! Хотите - заверните обвязку в ВВЗ. Хотите - герметизируйте обвязку и приклейте к ней. Хотите иначе - да ради Бога. Требование должно быть выполнено.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы так говорите, что аж прям ну не знаю - требование должно быть выполнено) Сказал как отрезал.
    Всегда есть компромисс. Подумаем. для чего окутывать обвязку? закладная должна быть между обвязкой и лагами. Очевидно, что бы в щель между обвязкой и лагами, не дуло. Так? У меня под лагами, предусмотренно 50мм утеплителя, перекрестно.
    Будем корректировать требование в этом случае? Почему не достаточно сделать так, как я написал?
    С @Гамблерянин, проще.
    И все. Соответственно со стен на наружнюю часть обвязки, а с низа - на внутреннюю часть обвязки закрывать. Чего нет то?
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    доктор сказал в морг, значит в морг! (с)
    вы профиль откройте svg2000 и там: инженер а в моем- балабол.
    соответственно, за проф советом к нему, а поболтать и получить кучу решений как объехать правила- ко мне. только вывозить мои советы вам предстоит)
    @svg2000, а с моим вопросом как, тоже затейничество или если я обеспечу вентиляцию внешней отделки то годится?
    напомню, что план такой: завернуть свесы в ввз и склеить ввз крыши с ввз стены. при этом стена с 2-ой обрешёткой для вертикальной обшивки с зазором, а подшивка и лобовая- тоже на обрешетке.
    свесы- все сначала зашиваю осб с торца и подшивку, поверх ввз далее обрешётку и отделка
    (хочу избежать выкройки ввз на стропилах)
  4. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Прежде, чем отходить от проверенной технологии, нужно ее сначала тщательно изучить и понять для чего и как применяются те или иные решения:um:, правильно сделанное утепленное деревянное перекрытие в каркасном доме совсем не простая конструкция, об этом вам уже полгода твердят.
    Вы его не закроете, т. к. нет закладных :(, заводите на обвязку свай, лучше, чем ничего
    Если последствия копромиса (отсутствие замкнутого контура, а соответственно сквозняк и повышенные счета за отопление на всю оставшуюся жизнь) вас не пугают-флаг в руки
    А так же виден джут? между стойками и обвязками:(, что он там делает? вот там как раз и будет преть:(
    п. с. и почему вы опять не в своей теме вопросы задаете? Ваши посты отсюда уже переносили туда, боитесь, что там не заметят вопросы? пожалейте модераторов
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Очень смущает меня эта технология. Жалею, что нет практического опыта. Могу только поразмышлять.
    Чердак то холодный и крыша не утеплена. Место лобовой доски и подшива свеса могут быть точкой выпадения конденсата при суточном (сезонном) перепаде температур (тепло-холодно) со всеми вытекающими последствиями.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @svg2000 ну допустим, зашью я стены и пол ввз, обернув обвязку. 20 см не далеко мембраны. А как быть в местах, где свая опирается на обвязку и нет возможности связать пол и стены?
    @Kuhtina
    Кто что твердит? Я и сам все знаю. Вопрос в другом. Вы как будто читать не умеете, никто. Я вот прям специально взял, и отошёл?
    Как это объяснить профессионалу вашему, я хз.
    Какие интересно могут быть последствия?)
    У меня белтермо снаружи и ввз. Под полом обрешетка и 50мм + сверху по лагам, а они 200мм, будет ещё одна обрешётка с 50мм.
    Кто то расскажет мне о последствиях с моём случае?
    Джут не будет преть. Если будет претензий джут, то будет преть все.
    П. с. та тема, которую вы называете моей, она не моя, а ваша. Ваш спам, сами разгребайте.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Стойку не вытянет. У меня в душевой (каркасник из доски 100х50, обшит ОСП) висит водогрей на 80л.
    Ситуация была похуже, поскольку одна точка крепления попадала на стойку, а вторая в пустоту.
    Закрепил на стену фанеру с крепление к 2-м стойкам, а на неё уже водогрей. Висит уже 8 лет.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Неужели не понятно?
    1 вариант. Никак. Закрепить ВВЗ на обвязке снаружи и изнутри. Успокоиться и принять то, что Вы не учли в проекте один основополагающих моментов каркасного домостроения.
    2 вариант. Если Вы хотите соединить ВВЗ стены и перекрытия, обойдя обвязку, то места, где стоят сваи, фанатично и маниакально проклеить и промазать.
    Начните уже думать над СВОИМИ проблемами САМИ, а потом уже выносить сюда найденные решения, если хотите услышать мнения по ним.
    Это ВАШ дом и ВАМ его строить и в нём жить.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, по не ровности стены, стоит ли ровнять
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    В указанной точке, насколько я понимаю, стена "вогнута" внутрь дома. Если принять, что укосина толщиной 50мм, то отклонение составляет не более 1см.
    Соответственно (в идеале), в помещениях за всей этой стеной разбежка размеров стен будет в пределах 5мм. Это существенно на фоне всего остального?
    Если да, то думайте КАК Вы планируете это делать и во что это выльется (деньги, время, материалы и т. д.)
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вот у меня и вопрос, это существенное отклонение? Там и дверной проем так же, кривится. Попробуем наверно двинуть, отбив стропила. Благо есть сабельная пила, может поможет
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У меня в квартире отклонение в стенах было 10см и после отделки глазу их не видно :)]
    А дальше вопрос вашего перфекционизма и затейничества.
    У меня в доме ввиду использования сухой нестроганой доски есть определенные косячки с креплением гипсокартона. Шпаклевка все исправила, а за обоями не видно, что там шпакли 5мм.
    В вашем случае, как понимаю страдает только прямоугольность угла. Насколько она вам там критична? Там будет стоять какая-то мебель, которая покажет отклонение от прямоугольности?
  13. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Пока дом не собран отвеньтите глухари от свай и поддомкратьте дом по наружке на высоту достаточную для закладных полос ветрозащиты
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А если у меня белтермо по периметру? Его не доводить до обвязки? Точно так делать не буду)
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У меня видео вопрос. Есть такое вот, над окном, 150х170
    Я так понимаю, никто не одобрит, что бы не менять полностью опору хедера - спилить скажем 50см от верха и всунуть туда новые 50.5 см, что бы убрать щель? Такая же ерунда и на другой стороне окна. Естественно полностью прикрутить эти куски и полностью остальные опоры к стойкам конструкционными саморезами 6х90. Или все же поставить цельные опоры нужной длинны?
