1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да я стены выровняю, это вообще пофиг. Вопрос конструкционный. На сколько для конструкции, эти отклонения значительны.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вопрос в другом. На сколько это конструкционно критично. Дом, стоит ровно, только пристройка чуть наклоннена эта часть. Забыли двинуть...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, монопеннисуально
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    ? Причём Ваше не доводить белтеромо до обвязки? Цель сделать ветрозащиту стен и пола непрерывной, чтобы снизу ветер между стеной и полом не задувал. Предлагалось замкнуть закладнве с ветрозащий пола и стен, если ветрозащита белтеромо, то на неё, а лучше под неё вместе с сеткой от грызунов.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    На этой фотографии наглядно представлена ситуация, когда плотник не понимает что он делает. Отклонение луча это не существенно. А вот наличие сучка в месте опирания укосины в обвязку имеет смысл исправить. Под нагрузкой укосина легко разрушит обвязку. На чëм еë польза и закончится.
    PS. О некорректной врезке я наверное промолчу, ибо в данной ситуации не до перфекционизма.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А можно ткнуть, куда тут что вести? Вот Изоспан, Вот белтермо, Вот обвязка, Вот свая.
    поднимать обвязку домкратом и просовывать изоспан под сваю? Он не отгниет через 2 года?)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А это точно Изоспан А цоколь?
    Или это ввз на стены, а снизу будет именно А цоколь?
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Так считаете? Издержки свайного фундамента
    Был предложен вариант, вам решать
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это aq со стены, крутой кстати.
    Снизу хотел тоже его, но почитал, что через чур он влагу держит. Кровля -стены самое то
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, и мы тут как раз за тем, что бы решать всякие издержки. Простое решение как делают все-закрывают на обвязке. Наверно самое разумное в данной ситуации, хотя, если контак плёнки сделать с рубероидом и деревом, возможно, будет чики пуки все.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так а снизу что?
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Оберните белтермо, заведите на низ обвязки, до сваи, застеплерите и прижмите рейкой.
    ВВЗ перекрытия также, заведите на обвязку и прижмите рейкой.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Желательно чтобы при этом рейка не перекрыла в дальнейшем вентзазор
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так я и планировал. это же единственный вариант. Только я хотел не бруском, а бутил каучук и сверху скотч, изоспан ML proff.
    Кстати он реально крут, аналог sitkoFlex. Дельты в сравнение не идут по клеевому качеству, по крайней мере к ввз. К плёнке все будут хорошо липнуть.
    Тайвек тоже так себе, единственное, не тянется, где то может пригодиться. Все лично тестировал на разных покрытиях. Скоро создам тему со стройкой, ну не суть
    Странно, что товарищ svg2000 твердит про замкнутый контур, а тут лайкает вам разрыв его.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вот там где знак вопроса я и предлагал сделать рейку, достаточно бутилкаучуковую ленту наклейть и прижать бруском, и не тратить скотч.
    Перекрытие - как нарисовано будет достаточно и тоже ограничится бутилкаучуком и рейкой.
