1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Замкнуть контур можно разными способами, выбирать нужно менее затратный и трудоемкий.
    Если продумывать все узлы дома заранее, на этапе проекта, то в дальнейшем можно сэкономить большое количество денег, времени и нервов.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, возможно потому, что пришло время жертвоприношения. А предложенное "решение" требует минимальных жертв. Ну по углам дуть будет да холодно в них будет, но всё лучше чем могло бы быть.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Все верно, там где знак вопроса, самое лучшее место. НО, там идёт оголовок сваи, он 250х250, держит составной брус из 4 досок. Его пилить, не вариант. И даже не знаю, есть ли смысл между сваямм прибивать под обвязкой снизу, а над сваямм, обрезать белтермо на 5 см и прибивать так. Хотя, трудоёмкость в этом варианте ниже, - не резать белтермо по кругу дома на 5 см.
    Наверно так и поступлю. Между свай под дом, над сваямм на обвязке, обрежу 5 см белтермо. Брусок 25х45 есть как раз, для внутренней обрешётки дома.
    А есть ли смысл окутывать обвязку в изоспан между свай ? Соединить цоколь и aq proff? Наверно только если будет окутано цоколем, который влагу выпускает?
    Ой, не выдумывай, откуда там дуть то будет? Просто скажи, что вредный.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Через щели. Через щели. Что останутся - через все будет дуть. Например, через неплотности примыкания досок обвязки друг к другу.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну да, в вату дуть будет, если конечно там щели есть. Но мы же шпильками для этого стянули, не? Да и вообще в это место под вату, можно подложить цоколь, размером 30х30 кусочек, тогда вообще все будет агонь, но это лишнее
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Комментарии очень даже толковые. Но не имеющие смысла, так как вы УЖЕ сделали не так, как вам еще до начала стройки рекомендовали, и поэтому теперь ищете пути решения проблем (которых могло бы не быть, послушай вы комментарии ранее).
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Комментарии бестолковые.
    Забить
    Через щели
    Да я так
    Это нормальный комментарий от консультанта, и это я не смотрю назад? Вы будьте адекватнее в оценках.
    Я все мы где то что то делаем не так и именно потом сюда обращаемся, что бы сделать ТАК.
    И кто мне где рекомендовал до начала стройки, я не знаю. Я знаю, что вы рекомендовали посмотреть лари и читать сп. Больше ничего. Так что не нужно тут...
    все сам.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А некоторые делают не так и заходят сюда, чтоб найти оправдание этому "не так".
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вот бы пример таких людей.
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    А у вас сток только в одном месте будет? Обычно делают на такой длине 2 стока, по углам. ИМХО, перепад 4 см зрительно заметен, даже на 12 метрах
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, я буду разводить длинную сторону на 2 угла
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Derzk1, можете поделиться затратами на текущем этапе?
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Присоединяюсь к вопросу.
    Очень интересна цена строительства.
    В одной из соседних тем есть подробная смета, интересно сравнить решения.
    :hello:
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не веду, их очень много, все путается. Много заказов как отсящихся к стройке, так и не отсящихся, таких как инструмент, забор, оплата за работы по забору (шлифовка профиля к примеру). Но нужно как нибудь подвести, чеки собираю.
    Да и сейчас времени нет, ищу новых строителей на достройку. Этих не было 18 дней, кормили завтраками, следующие значит. Достаточно терпел
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну можно все целиком.
    Инструмент он ведь тоже по-большому счету расход на стройку. Если бы не строили он бы вам не понадобился.
