1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, как утеплять пристройку, в части крыши? Как ввз тут делать?
    Там потолок идёт по стропилам, и приходит в дом, где холодный чердак. В проекте это выглядит так (стропила не нарисованы тут):
    Изнутри это выглядит так:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В случае такого графического цитирования Pornhub, нужно дальше всё делать так же, по проекту. Чтобы было с кого спрашивать за раздел ХХХ.
    Любое отступление от проекта может быть истолковано не в вашу пользу, когда начнут "делить пирожки"...
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это все?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Так и утеплять по стропилам. Затем выйти утеплителем над основным перекрытием и сделать нахлест 20-30см.
    :hello:
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это понятно, наверно не акцентировал на то, что если утеплять по стропилам, то не будет вентиляционного канала в этой области дома, под скат основной крыши. На сколько он там значителен?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, ВВЗ совмещается с гидроизоляцией кровли при необходимости последней. В районе перегиба кровли ВВЗ замкнëтся на ветровой экран основной кровли.
    PS. Если нужна и вентиляция подкровельного пространства и вентиляция кровельного материала и последний требует гидроизоляцию... Поздравляю, Вы нашли ещё один геморой, и здесь будет 100500 слоёв ВВЗ и гидроизоляции для организации двух вентилируемых воздушных прослоек.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, самое главное, в утеплённых пристройках, это вопрос, что является границами теплого контура здания, и как по внутренней границе пройдет НЕПРЕРЫВНЫЙ слой ПИ?
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, снаружи это понятно-стену закрою на подкровельную мембрану, тут вариантов нет.
    Я про то больше писал, на сколько критичен на этом участке продув подкровельной мембраны крыши дома? Я ведь его закрою.
    И не понял про:
    У меня не будет ветрового экрана в той части, где примыкает пристройка к дому. И ввз там тоже не будет же. я просто утеплитель выведу между стропил пристройки, до части основного дома.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я вот не понимаю, вы тут сидите и не видите как вообще дома строят? 60% домов, строится без закладных парлизоляции. Пароизолируется каждая комната отдельно.
    В моем случае, контур дома с закладными, но пристройку я не стал включать в этот контур,- проще пароизолировать отдельно. В чем проблема то?
    Вопрос был вообще в другом, зачем вы критикуете то, в чем не просили критики?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну и где будет кончаться, к примеру, ПИ кровли пристройки?
    Если человек провалился в выгребную яму, и при этом просит помощи в заточке карандаша, ясен пень ему нужно подать заточенный карандаш.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Проблем несколько.
    1) вы абсолютно ничего не понимаете в каркасном строительстве, но при этом не воспринимаете критику.
    2) это не ваш ресурс, а собеседники не ваши подданные, и если косячите- то и критику принимайте
    3) и поймите, наконец, вам никто и ничего не должен. И если кто-то и лает советы и рекомендации, то только по доброй воле.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, при использовании некоторых кровельных покрытий (например, металл) нужна подкровельная гидроизоляция, а при использовании некоторых кровельных покрытий (например, мателлочерепица) и вентзазор над гидроизоляцией.
    Для холодного чердака нужна отдельная вентиляция чердачного пространства, в том числе с забором воздуха над стенами.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Каждый последующий пост того недоделанного вызывает только глубоко приятное чувство от понимания, что справедливость существует и некоторые всё же получают по заслугам. Там нет ни одного места не сделанного через жопу.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вообще не понимаю о чем вы. Пи будет замкнутой в пристройке. Вы создаёте какие то проблемы.
    Это понятно. Вы образно пишите, тут конкретный случай.
    Над мембраной конечно есть вент зазор.
    Подкровельное конечно будет проветриваться, по всему оставшемуся периметру дома, это 18 метров и 5 метров длинны пристройки, не дадут в этой области вентиляцию с подшива свеса, т. к. там ввз будет соединена с мембраной крыши.
    И на сколько это критично, что в этой области не будет продувания? Вот этот вопрос.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы бы показали пирог кровли пристройки и основного дома, а то гадать приходится что у вас там. На фото в пристройке ввз мембрана есть, возможно и контробрешетка есть, возможно и на основной кровле так.
