1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может. Может просто давать горячую воду как газовая колонка, а может греть БКН (бойлер косвенного нагрева). Так что вам решать что у вас будет. И это умеют делать и котлы с закрытой камерой и с открытой.
    А как вы будете попадать на чердак, если дверцы не будет? Делайте во фронтоне. Никаких доп. расходов, а пригодиться может в любой момент.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @pensika
    Камон, камин для красоты. Сидишь такой вечером, зимой, поджог камин и чилишь. понимаете?
    Только знания. Ещё не вникал. Уже увидел, что можно. Это круто.
    Да, буду фоткать. Наверняка много захочет сказать, "тебе же 100 раз говорили/ нужно было читать/ смотреть ларри"
    Электричество, как и канализацию, не сделать под домом, т. к. зимой я фиг найду трактор мелкий, а руками 10 метров глины, ещё и глубиной явно больше чем пол метра, фиг прокопаю. Да и копать явно нужно после свайного поля. В общем буду по месту и ближе к делу соображать. Машину песка хотелось бы под пятно привезти. А в идеале выбрать верхние 20 см и туда песок и потом сваи.
    Сори, но кабель в канаву я вложу. Трубу входную в дом и выход в землю от столба прикручу. Соединять их тоже ума не нужно много в щитке, в любом случае есть все в магазине)
    В 4 раз отвечаю. Над каждой комнатой и точкой будет труба в крышу. В кухне гостинной будет из 2 входящих в основную, видимо. Видел, что они врезаются после настила крыши, минимум. Зачем вы это так яро спрашиваете?
    Вы не уловили. Я не смогу опуститься под домом, так как зима. Никто не будет копать между свай и выставлять уровень, ещё и песком я так понял отсыпать.
    По этому и говорю, что выводить нужно на краю дома (т.е. свести паук под с/у, и дальше с уколоном вести под домом, опуская в землю только на краю дома)! И в этом вопрос, а не где сделать паук и как.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вообще ни разу не круто. Компромиссный вариант для нетребовательных или соответствующих условий эксплуатации. Круто: 1-контурный + БКН.
    Всё делается и копается. Не Вы первый. Электричество и канализацию нет смысла закапывать глубоко, тем более под домом.
    Рабочий вариант. Но, как выше уже советовали, соберите лучше канализацию в доме и одной трубой уводите под дом, на подвесах ведите до края дом и ныряйте в грунт.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @PMWoman
    Такое может быть? Будет как в бане по черному)
    Я не думаю, что каждый котёл поддерживает эту функцию правильно. А просто дырку из металлической трубы клапаном под камином, вы явно не это имели ввиду. + это разрыв пароизоляции, возможно и решается клапаном, но это пока только логика. Мой дешёвый камин Вряд-ли на это способен.
    Напольное покрытие выбираю по критерию цена качество итогового покрытия. Уже понял что квик дек 22мм, в 2 раза дороже фанеры. На счёт крепости, наверное паритет, но как насчёт того, что у квик дека между плитами нет возможности сделать технологический зазор между листами? Он расширяется?
    Есть такое понятие, как общее плитовое расширение у квик дека, если он шип паз и склеен? А не расширение каждого листа.
    От материала зависит ширина лаг или расстояние обрешотки?
    Можете пояснить, что зависит ДО стройки, в зависимости от колта?
    Да, у меня только такой вариант в голове. Закладные на крыше, при кладке металочерепицы. Остальное после пароизоляции.
    Имеете ввиду не стены а пол?
    Мне нужно как раз таки под домом, как вы пишите на шпильках.
    И у меня единственный вопрос, так можно? Чем обшить? Не замёрзнет ли? Греющий кабель?
  5. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    А у вас такой цейтнот, что вы строиться зимой собрались? до весны 2 месяца осталось, может не пороть горячку, спокойно спроектировать, посчитать и закупить материал, можно даже завезти на участок до грязи, а как подсохнет - с фундаментом и коммуникациями возится, коробку поставить не долго.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так из кладовки, не?
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так потом подорожает, бригад не будет. Грязь, у меня суглинок. Это точно к маю начало. Сейчас идеал, но с оговорками. Нужно их как то нивелировать
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так 2 котла это как минимум 2 новые точки газа, и видимо их нужно будет делать. Расход газа может быть меньше конечно, но я так понял он не дорогой, что бы считать так. В чем преимущества?
    Закапывать канализацию не глубоко этотсколько в начальной точке?
    Можно вести их в одной яме?
    Песок же нужен?
    Канализацию я видел как в лагах разводил @svg2000, так же хотел и потом одной трубой подвешенной вести.
    Был вопрос не промерзнет ли. Понятно, что там сток воды, она не щадержиыается, но мало ли.
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Зачем 2 котла? Один - он и на отопление, и на приготовление ГВС в бойлере. Преимущества БКН - в качестве/стабильности температуры/давления ГВС, будет как в квартире, а не контрастный душ.
    Можно систему сначала запустить на электрическом котле, после подключить газ, запустить газовый котел, электрический станет резервным.
    Я могу соврать но имхо вообще пофиг. Для канализации промерзание грунта не имеет значения. Имеет значение глубина входа в септик, уклон участка, достаточная высота грунта над трубой чтобы не раздавить трубу нагрузками на грунт.
    Вместе с электричеством или водопроводом? С электричеством проблем не вижу, но есть ли большой смысл в этом? Водопровод - надо глубже.
    Для канализации - обязательно. Чтобы морозным пучением уклон не испортило.
    Канализация может замерзнуть только при наличии воды в ней, а это возможно по сути только при подтекающем кране и долгом отсутствии хозяев либо засоре.
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Задам вопрос по другому, вам к какому времени нужен готовый дом? Вы продали жилье и живете на съеме? Или все таки есть сумма, на нее строитесь, над головой крыша есть.
    По поводу дороговизны в сезон, вы всерьез думаете, что много съэкономите? Бригаду (или строителя), да, сейчас искать надо, договариваться на конкретные сроки. Исправление ошибок или не продуманных решений из-за спешки сейчас может с лихвой перекрыть экономию:um:
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Из кладовки нужен люк в перекрытии, устройство и герметизация этого люка тоже еще то приключение
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может конечно
    Воздух к камину подводят снизу, из подполья.
    Под качеством что конкретно имеется ввиду? Цена - понятно.
    Прокладывается сразу, до строительства дома.
    Зимы осталось пара месяцев. И вы гарантированно не начнете стройку в ближайший месяц
    То есть у вас на крыше будет где-то 6-7 дырок? Напуркуа?
    Расположение окна, двери в техничку.
    Люк утеплять будете? Или сразу чердачная лестница с утепленным люком? Типа Факро и т. п.
    Хорошие бригады УЖЕ расписаны до конца года. До осени как минимум.
    Откуда 2 котла? Котел один. Он работает и на отопление и на нагрев бойлера. Он потому и называется бойлер косвенного нагрева.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    ага, в один момент у Вас выключают свет и не на один день и Ваш камин превращается в единственный источник тепла, купите печь-камин по объёму (а у Вас это 250 кубов) и живите спокойно (разница в цене не большая).
    Да ладно? :aga: И это при свайном фундаменте? :)]
    Это его летом не найди, а зимой (а в такую зиму тем более) на раз. А если бы ещё был план фундамента, то можно было бы и обычным прокопать с тонким ковшом, ну и глубина для воды должна быть ниже глубины промерзания и не забыть про газовую трубу:aga:
    надеюсь не в одно лицо?
    КАКОЕ расстояние в подкрышном пространстве от уровня утеплителя до крыши? У меня от уровня утеплителя до конька 150 в самом высоком месте, чем дальше от конька, тем тяжелее что то монтировать. У Вас будет там место чтобы это всё смонтировать?
    Что мешает это сделать кроме лени? Всё это можно смонтировать и опустить выпускную трубу до уровня земли, а соединение под домом сделать по теплу. Отговорки какие то. И наёмники со Средней Азии копают в любое время года и вполне усердно.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Это момент, когда нужно идти запускать генератор, а не разжигать камин.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @_sega_,
    генератор работающий не одни сутки то ещё удовольствие. НО, если заранее предусмотреть аварийный вариант запитывания газового котла и возможность запускать генератор человеком преклонного возраста (а женщины тем более), то вполне можно установить печь-камин любой мощности и только для красоты.
