1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так что тут гадать?
    Очевидно же, что на крыше черепица, под ней обрешетка, под ней по стропилам, натянута AQ Proff 180, которую видно. Чердак дома холодный, это значит что утеплитель идёт по перекрытию этажа и продухи в свесах кровли будут продувать крышу. А вот пристройка на фото. Там крыша очевидно будет утеплена ПО стропилам и продухов НА крышу дома сквозь пристройку не будет. И вопрос остается, хотя уже и так понятно)
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Утепление никак не должно влиять на вентиляцию крыши. Т. к. крыша должна вентилироваться вентзазором через контробрешетку. Соединить вентзазор пристройки и основной крыши вроде не проблема. Вопрос в том есть ли у вас контра.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот если бы это чудо имело глубину пристроя метра полтора, то вентиляция через обрешетку 50 мм (а я больше чем уверен что это именно так) могла бы получиться. При существующих размерах высота зазора должна быть уже ближе к 100. Так что это просто очередной эпизод, в котором уже никто ни чем не поможет.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Блин, сама крыша конечно вентилируется)
    Вопрос про вентиляцию чердака, через софиты. В месте где пристройка, этого не будет, т. к. утепление по стропилам и контур ввз стены, соединён с мембраной крыши.
    Вот фото обрешётки.
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Вентиляция между кровлей и гидроветрозащитой есть и эта ветро чего там защита будет соединена с такой же на фасаде. Ок
    Вопрос в том, что должен ли проветриваться утеплитель в пристройке или нет? для чего?
    Вам ответили:
    Утеплитель выйдет через стропила в холодный чердак и что в этом Вас беспокоит?
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Так вас беспокоит вентиляция чердака? Сделайте дополнительно окна, если считаете что оставшихся софитов не хватит. Я бы задумался о вентзазоре между домом и пристроем. Вы же ПИ отдельно делать будете?
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    По бокам стропил набить черепные бруски 50х50
    к которым снизу смонтируете листы ветрозащиты, например оргалит, поверх него, по желанию, можно уложить тряпочку, соединив её в последующем с фасадной тряпочкой или просто картон использовать
    На картинках будет наглядней
    20899-3b3fdd03841dab9ee0716cad50ecbbe9.jpg 20180226 RW-NC ILLUS 120.jpg 01_404.jpg
    Съеденные пять сантиметров утепления компенсировать перекрестным утеплением или как предложил
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Нет, вы что. утеплитель нигде не должен проветриваться:)] так никто не спрашивал.
    Вопрос был про проветривание чердачного пространства, которого не будет в месте где пристройка.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не, чердак нормально будет проветриваться, я думаю. Будет окно с решёткой 0.5х0.5 и с другой стороны фронтона тоже что то.
    Конек правда не по самому продуваемому способу сделан, зато защищён от непогоды.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    О, интересный колхоз. надо будет подумать. Только наверно без бруска, а сразу пенополистеролом 1см толщиной в распор и на пену, а то ввз я там не сделаю качественно. В общем вариант рабочий, подумаю, стоит ли игра свечь. Спасибо
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Конечно стоит - геморроидальных.
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    У меня встречный вопрос.
    Каким образом вы планируете защитить этот узел от воды?
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Уже защищен, старое фото
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    по идее здесь могла жить нижняя планка примыкания (и ее даже еще не поздно подсунуть)
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
