1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Планирую строить каркасный дом без вн. отделки 3.5 млн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Derzk1, 28.12.22.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Когда утеплитель делают таджики и ты не уследил:)
    Эти места я конечно же переделаю, но позже. Стены внутренние, внешние лучше, там следил сильнее.
    Я делаю если что так стыки. Это между лагами: 20230916_182822.jpg
    Ну и мой пол
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Если стены внутренние, то зачем переделывать? Функцию шумоизоляции утеплитель выполнит хоть нарезанный кусочками. Мы во внутренние полное ассорти пихали не парясь.
    Главное, чтоб гипсокартон или что будет финишем прикрепилось, а остальное вообще без разницы. Мостиков холода там же не водится.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Нет, снизу щель. Нужно переделать. Данное сообщение было в теме как нужно и не нужно делать. Хотел показать как работают рукожопы таджики, если отвернуться.
    Если пихать кусками, то нудно что бы они уже опираясь на что то, у меня будет имитация чистовая по стойкам, но это потом.
    Все куски, которые не смогли использовать, на чердак, в том числе и хлам, рассыплю, ввз прижму, что бы не пылило и все.
    Тему по стройке чуть позже создам. Сейчас этап утепления, потом закладные под коммуникации и сайдинг (та ещё делема).
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Как стройка движется? Что то давно отчетов не было. Переживаем…
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да как то резко похолодало, решил закончить забор, это же мало кому интересно)
    20231119_170427.jpg - 20231119_100614.jpg в следующем году, тут будет калитка для заднего двора. Хотел сварить сам, по этому не заказывал. Столб приварю на эти 3 перекладины, обрезав их.
    А так, все готово, заднюю часть двора, поставил забор:
    Ворота заказал, привезли. Ставить буду на следующих выходных. Сейчас мороз ударил, инеем весь метал покрылся-струбцины скользили.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну и из уличных работ отстерлил и разметил уровень въездной группы и места для навеса, перед будущим гаражом. Получилось многовато. нужно будет уложить 12см песка, около 15 см щебня под геотекстиль. Посчитаю объем, может чуть уменьшить площадь. Да и земля уже все, промерзла, хоть и на 5 см, но факт. А ещё септик в этом году...
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Можете подсказать, можно ли делать пароизоляцию стены с 2х сторон и при каких условиях? Такой вопрос возник в пристройке, в которой нет и небыло возможности заложить закладную между её стенами, даже на пермычку нигде не закрыть контур.
    20231204_185523.jpg вот вид на стену раз,
    20231204_185459.jpg вот вид на стену дваз, те что без плёнки.
    20231204_185557.jpg так выглядит примыкание стены и потолка в перегородке пристройки.
    Пристройка в одной из комнат будет отапливаться.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я на собственном опыте убедился, что геотекстиль от стоков через несколько лет (в моём случае 4 года) превращается в совершенно водонепроницаемую плёнку. К сожаления, большинство "специалистов" по обустройству канализации об этом не знают.
    Может, её не извлекать полностью и не раскапывать всё, а снять частично засыпку и как то сквозь напротыкать в неё дырок?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Derzk1, я про замерзание не в колодце говорил, а утеплителя в ограждающих конструкциях дома!
    И влага, при отсутствии пароизоляции в утеплитель попадет - сконденсируется из теплого воздуха, попадающего в стены/пол/потолок.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да нет там влаги, рано ещё.
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Проблемы останутся те же. На 2/5 засыпан известняковый щебень, и если он лежит сверху, выше предполагаемого уровня воды, то это не беда. А когда перемешается, будут проблемы, через наверно лет 5, когда он начнёт растворяться.
    Расстояние между стенкой колодца и котлованом сверху около 45см с каждой стороны и уменьшается чем глубже. Ковш у трактора есть 40 см. То есть, мне грозит расширение ямы, щебня для её засыпку у меня точно не хватит.
    + если сейчас что то делать, то это нужно мыть щебень. Я не знаю что из этого выйдет в -10 на улице.
    В общем интересно.
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Если топить начали то есть, и она стремится выйти наружу.
    Неправильно написал, влага есть всегда, и если начали топить то она стремится выйти наружу, будет конденсироваться в утеплителе в жидком виде
  13. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Удивительное рядом)
    Вы, например, когда дышите на морозе через шарф, что происходит с паром снаружи шарфа?
    Когда повышаете температуру внутри дома, то влага содержащаяся в воздухе начинает нагреваться и стремиться выйти наружу, где её поджидает холод и тогда, как в случае с шарфом влага замерзает в месте, где встречаются холод и тепло, см
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=30&ho=50&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=160&le4=1&lt4=0&mm4=230
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Andrey 76, @JHouse где проверить для вас? Везде в потолке кроме 1 комнаты, ещё не закрыт контур ПИ
    Я говорю, ещё рано для накопления. Ладно бы говорили в конце зимы и в доме жили активно готовили, убиралась влажно.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А если грунт глина? Ну вы и озадачили меня.
