Система отопления дом, гараж, теплица
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем electro777, 28.12.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Радиаторы панельные есть несколько типов 11,21, 22 или 33, может быть не такие длинные понадобятся;).
  2. electro777
    electro777
    electro777
    На варианте каскада все же остановился, т. к есть планы на подключение теплицы и в будущем возможно ещё и баня 2эт, соответственно одного уже не хватит, а так в случае чего и резерв и доп мощность) От конденсационного наверное тоже откажусь, уж слишком получается большие радиаторы нужны для отопления или менять на тип 33) В плане напольников конечно классно, что чугун внутри, но стоимость дымохода уж больно какая-то дорогая получается, проще в случае чего новый котёл купить наверное...
  3. electro777
    electro777
    electro777
    Уж больно 33 жирноватые, громоздко больно получается. По высоте я планирую классические 400мм радиаторы, ну максимум 500е
    Единственное, если понизить мощность котла до мин для межсезонья, получается будет конденсация, на сколько камера сгорания той же luna 3 к этому готова?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    22 тип * 500 нормально будет.
    При работе на ГС не думаю что будет.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    О ещё строение появилось:nono:.
    Тогда 2 1.24 модель из того что есть в наличии, ГС и коллектор на 4 свистка.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Чтобы получить 900Вт с Δt теплоносителя (воды) в 15°C нужен расход через радиатор 0,87 л/мин.
    С таким расходом при 60°C подачи необходим отопительный прибор 2498 Вт паспортной мощности. Для 50°C -соответственно 4140 Вт
    Для Δt 10°C -1,31л/мин. И 60°C - 2236 Вт; 50°C - 3493 Вт.
    А как Вы хотели? ;)
  7. electro777
    electro777
    electro777
    Строения пока нет, это в планах)
  8. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Это вовсе необязательно. Температура воды на входе котла может быть, например, 60 градусов при любой его мощности.
  9. electro777
    electro777
    electro777
    Вот я это как раз и хотел узнать, т. е пламя в Luna 3 тоже все таки модулируется
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @electro777, большинство современных котлов с модуляцией горелки. Вопрос в ее глубине - те соотношение макс/мин.
  11. electro777
    electro777
    electro777
    А какую посоветуете взять гидрострелку, мощностью получается до 60КВт?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где почитать про ее необходимость ? хоть север
  13. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Я ничего не знаю про "Luna 3".
    То, о чём я написал, относится к любому котлу. Мощность и температура воды - параметры "из разных плоскостей".
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
  15. electro777
    electro777
    electro777
    Друзья, набросал вручную схему расположения радиаторов в домах и подвода магистралей, посмотрите пожалуйста. Планирую тупиковую систему с диагональным подключением радиаторов.
    1. Стоит ли устанавливать радиатор на 1этаже в коридоре (где лестница) дома1 через ванную?
    2. В доме 1 никак не получится проложить горизонтальную ветку до комнаты 6 на 2м этаже, поэтому решил взять трассу с 1го этажа комнаты 3, вопрос стоит ли делать параллельное подключение в этой точке или может сделать проходной радиатор с однотрубной системой и обводкой на 2м этаже на случай отключения радиатора?
