Система отопления дом, гараж, теплица
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем electro777, 28.12.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перенабросайте с учетом правильного подключения радиаторов.
  2. electro777
    electro777
    electro777
    А что там не так, радиаторы будут подключаться диагонально подача вверх и диагонально на контур обратки снизу, я просто схематично указал что они в "разрыв" стоят, подключение будет параллельным, трубу раздачи планирую 25мм, трубу подключения 20мм и на каждом радиаторе по 2 крана.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не тупиковая 2-х трубка.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Успокоили. Остальное и не нужно объяснять, вангуется легко!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это *паровозик*. Господа, но ведь многое на этом греется. Из последних силов...
  7. electro777
    electro777
    electro777
    Господа я же написал, что радиаторы схематично нарисовал, ну что вы сразу негативить то, для этого я здесь и сижу, что бы въехать и понять) Весь форум тоже не прочесть)
    По одному контуру на этаж у меня сделать совсем не получится, как в таком случае быть? Почему это ленинградка, ведь радиаторы подключаются диаогонально и не к одной трубе подачи, а к двум - к подаче и обратке.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Зачем Вам каскад из двух котлов по 24 кВт. Теплопотери дома и гаража, снабжение ГВС покроет один.
    Теплицу Вы в -30 тоже отапливать собираетесь? Если нет, а только весной-осенью то проблемы нет, котел в это время не будет загружен полностью.
    В общем я вижу потребность в котле 31-32 кВт максимум.
    Каскаду нужен каскадный контроллер с работой с котлами по цифровой шине. Родного такого у Baxi нет, Зонт и прочие алгоритм работы котлов в каскаде имеют безобразный.
    Если будете использовать всё-таки сторонний регулятор берите котлы Луна без приставки Комфорт, без выносных панелей.
    Установка конденсационного котла не обязывает Вас увеличивать батареи. Конденсационник работает лучше классического котла во всем диапазоне рабочих температур. В наших краях цена на газ не является определяющей, и главное преимущество конденсационного котла это приспособляемость к нагрузке, низкая минимальная мощность. Например у Луны 40 конденсационной максимальная мощность 32, минимальная 5 против 10 у классической Луны.
  9. electro777
    electro777
    electro777
    Смысл в чем, у меня нет электрокотла, заливать буду воду и если в мороз котёл гавкнется, то я бедулю получу) Поэтому и хочу зарезервировать все сразу, что бы потом не было мучительно больно все это добавлять...Ну то есть все таки есть смысл взять конденсационник luna duotec, в принципе даже если он будет использоваться не в конденсационном режиме в принципе не страшно ведь
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Большую часть времени он будет конденсировать, мы же расчеты делаем на самую холодную пятидневку, а средняя за отопительный период температура в МО например -5 градусов.
  11. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    А почему бы не рассмотреть вариант газовый 35квт + твердотопливный как н. з? Времена нынче смутные, что там дальше будет. А дрова в ближайшем лесу есть
  12. electro777
    electro777
    electro777
    Твердотопливный котёл я боюсь не влезет в ту же котельную... Хотя и так можно тоже рассмотреть
  13. electro777
    electro777
    electro777
    Друзья, поправил дом 1, дом2 не перерисовывал, там аналогичный план. Нарисовал что имелось ввиду, батареи даже не думал паровозом подключать, просто схематично отобразил, вот такое подключение планировалось, параллельное
    -Сразу вопрос, батарея с 1эт на 2эт из помещения 3 в пом 6, оставить параллельное подключение или может лучше эту одну батарею подключить последовательно и сделать заужение на случай её отключения, или не мудрить?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По отводам, она параллельно. По транзиту. последовательно. Никого заужать не нужно, каждая должна иметь возможность работать автономно.
    Да вроде уже и некуда...
  15. electro777
    electro777
    electro777
    Ну такая система отопления по обоим домам нормально будет? Как лучше в точках распределения из котельной и по этажам сделать, поставить коллектора или просто тройниками обойтись и гидрокорекцию через вентили на обратках радиаторов делать?
    А твердотельный котёл тоже на 35 КВт тогда ставить, он же по идее горячее, мощность такая не нужна наверное?
