Система отопления дом, гараж, теплица
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем electro777, 28.12.22.
  1. electro777
    electro777
    electro777
    Ещё вопрос по вводу магистрали СО в дом, первоначально планировал ввод магистрали в комнате 5, как на чертеже, ещё раз все физически осмотрел и получается физически лучше делать ввод на 1этаже пом 1 и вести тупиковый контур как и планировалось и ставить одну батарею в пом 1, на сколько это может ухудшить ситуацию с точки зрения гидравлической балансировки системы, получается на одной ветке 7 радиаторов, плюс радиатор на 2эт, а с другой стороны плечо из одного радиатора?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и зачем Вам ГС ? она урежет Ваши два котла
    что-то новенькое
    а зачем ?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем? 1 котёл на ГВС, он же и ведомый, мастер работает на отопление.
    В случае поломки, перебрасываете комплект на 2-й котёл.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отдельностоящая котельная и 2 строения (дом 150 м и гараж 80 м, 1 теплица межсезонье и баня в будущем, как предлагаете сделать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @svlabm, ПВК не рассматривали ?
    можно пойти другим путем: взять котлы по 35 и ГС - я вот к чему.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У ТС, дома свехутепленные, на конвертерах сидел, там в принципе 2 18 за глаза в. В целом имхо и 1 24 или 28 достаточно.
  7. electro777
    electro777
    electro777
    Я тоже считаю, что 2 по 30 это ппц перебор в моем случае, сверх утепленный конечно только 1 дом, гараж достаточно холодный + теплица в межсезонье. Хорошо, предложите пожалуйста, как вы предлагаете объединить два котла 24квт (по своим теплопотерям я уже не раз писал в этой теме из чего и были выбраны 2шт по 24) и БКН, только конкретнее.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посредством ГС.
    К любому котлу до ГС. Но пусть Рома свое расскажет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первично вторичные кольца
    или
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC05867.JPG DSC03186.JPG DSC03187.JPG DSC05457.JPG DSC05458.JPG DSC05210.JPG
  11. electro777
    electro777
    electro777
    Очень красиво, два котла slim прикольно) А для чего два гидроаккумулятора в обвязке котлов, что бы один большой не ставить, или один для БКН, один для котлов?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они в обвязке двух БКН. На расширение воды при нагреве. Стоят на ХВС. Прошлый год делал ревизию, вернее капремонт получился. Даже в качестве резины груши, очень большая разница.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Надо считать конкретно потребление тепла и сопротивление труб.
    ГС не является строго необходимой, на худой конец можно и без каскадного регулятора обойтись.
    Но нужно сделать расчет, а не руками разводить гадая.
    Фото из статьи "Baxi рекомендует каскад" в журнале С. О. К. На схеме напольные котлы но к настенным тоже применимо.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эта схема для 1 дома. У ТС 4 отдельных потребителя, к каждому своя теплотрасса.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @svlabm, ну почему
    вверху вторичные кольца - ставь насосы и вперед
