Система отопления дом, гараж, теплица
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем electro777, 28.12.22.
  1. electro777
    electro777
    electro777
    Да, эту схему у baxi я видел, себе положил в копилку. А как правильно рассчитать, потребление тепла и тепло потери рассчитаны, как посчитать сопротивление труб и необходимость гидрострелки?
  2. electro777
    electro777
    electro777
    И хотел спросить по этому поводу, если я перенесу так ввод из котельной?
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    И что? В котельных и теплопунктах тоже нет отдельных насосов на каждый снабжаемый теплом дом. Нужно выяснить сколько теплоносителя и под каким напором надо подать в дом, гараж и теплицу соответственно. Если котловые насосы покрывают эти потребности почему нет? Или куча ненужного хлама в котельной это символы веры сантехника).
    Я не утверждаю, но предлагаю вполне рабочий вариант.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Считаете теплопотери. Количество тепла в киловаттах при разнице между подачей и обраткой 14 градусов равно количеству теплоносителя в литрах в минуту.
    Берете каждую ветку, проставляете на каждом отрезке количество протекающего теплоносителя, берете таблицу с данными по гидравлике выбранных труб, берете оттуда сопротивление метра трубы, суммируете.
    Можно посчитать самую длинную, диктующую ветку.
    Находите таким образом необходимый напор на каждое здание.
    Далее по диаграмме остаточного напора котла/котлов смотрите, если рабочая точка Вашей системы ниже линии графика подача/напор значит котлового насоса хватает. Если выше значит нет, нужна ГС и насосы помощники.
    Вот такая процедура.
  5. electro777
    electro777
    electro777
    Не совсем понял, то есть теплопотери посчитать для 2х разных температур с разницей в 14С, правильно? И значение разности теплопотерь будет равно значению объёма СО или все таки к этой разности надо прибавить необходимую мощность отопления, скажем дом 140м2это 14КВт
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Нет. Считаете теплопотери сколько уходит в стены, полы, окна и кровлю. По помещениям. Потом переводите киловатты в количество теплоносителя. Для простоты при вполне реальной разнице в 14 градусов, скажем заходит 74 градуса, выходит 60 в отопительный прибор, 1 кВт тепла это 1 литр в минуту.
    Дальше надо рассчитать с каким напором надо толкать чтобы эти литры подвести к своим отопительным приборам.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @electro777
    Посмотрите вот этот сайт. Это минимальный ликбез.
    http://otoplenie.com.ru/
    Они правда перекошены на тему первично-вторичных колец, но информация достоверная.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И что это меняет, кроме наличия самой трубы вертикальной где ТН и котлы живут своей правильной жизнью.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для такой схемы необходим качественный расчёт и на котловом насосе не протянет такие длины, давайте пжл. не сравнивать частный дом и теплопункт МКД.
    Теплица это межсезонье, основной дом, баня и гараж это своя жизнь по Т.
    Каждый контур и котлы будут жить своей жизнью не мешая друг другу.
