Печь шведка, непонятной конструкции
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kovalevazp, 28.12.22.
  1. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    Подскажите, господа, куда копать дальше? А то я так ее всю разберу. Это печь из первого поста, если что. За кирпичом ниже вынутого - тоже кирпич, если плохо видно
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @kovalevazp, Покажите, где по отношению к данному отверстию находится дымоход и какие габариты.
  3. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Можно попробовать вынуть кирпич здесь.
    Место предполагаемой прочистки.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:полотно по металлу-тонкая ножевка с мелким зубом:)пару минут и кирпич снят:hndshk:нашел газоход бечевка с грузиком-проволока-тросик, угадывает направление...камера телефона помогает, при снятом кирпиче проверяем тягу в этом месте лучинкой Безымянный.png места засоров для всех отопителей:|:если кирпичи не вывалились, рисуете схему ходов печи после иследования...за стекло:aga:для будущих потомков
  5. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    Етить, его там вынешь. Кирпичи тут специфические, выпукло-вогнутые. Один знакомый "специалист" предложил вынуть кирпич на той же стороне, где я, но рядов на пять ниже, типа я в сужение перед задвижкой попал. Сам он, правда, участвовать не захотел, лол.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глаза боятся - руки делают.
    Все возможно сделать и самому.
    Не хочется, лень или страшно - вызывайте специалиста.
    Заказ можно разместить на Бирже ФХ.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: на цементе раствор штоле :ogo: выпиливается полотном глина с широкого шва+ два шва с боков и стамеской е*лысь...вытаскиваешь:aga:
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Этот вариант как раз для растворов с примесью цемента.
    На обычной глине отлично работает самая дешевая ножевка для продольной распиловки древесины, то есть с зубьями смотрящими вперед -30 сек и работа сделана.
  9. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    В общем система какая-то такая IMG_20230712_211949.jpg Прошу прощения, не умею поворачивать фото на смартфоне. Отверстие посередине отопительного щитка это где я вынул кирпич. Ну где смог, говорю же, они выпукловогнутые! После прочистки топил дважды одинаковым количеством дров - 2 закладки по 5 штук березовых поленьев. Первый раз в режиме, который всюду в интернетах и все деды советуют - так чтоб не гудело, ну вы знаете. Итог - греется так же, лишь нижняя часть с 3х сторон от топки. Второй раз на максимальной скорости, дверца зольника открыта. Нагрелся щиток, до 45 градусов на наружной поверхности кирпичнй. Вот и думаю, так и должно быть или что-то еще можно сделать?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Горизонтальные каналы это самая отстойная схема. Даже хуже колпаков в подгородниковской трактовке.
    Греется норм только первый канал
  11. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    А еще мне не понятно куда уходит тепло при топке первым способом (если что, между тестами были сутки), т. к низ нагревается одинаково, дрова из одной партии, количество то же, только скорость топки меньше. Такое чувство, что я упускаю суть. Может, через плиту убегают Джоули?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Суть в том, что первый раз вы топили остывшую печь, а второй раз она была, что называется, в натопе. Поэтому нагрелась лучше. С третьего раза результат будет еще чуть лучше, и можно считать, что печка вышла на оптимальный режим, который имеет место при длительной ежедневной эксплуатации.
  13. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    В натопе сутки? И как тогда топить, первым иди вторым способом?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вам там возле печки виднее ;)
