Печь шведка, непонятной конструкции
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kovalevazp, 28.12.22.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может там дг под баком, потом сверху духовки, огибает бок духовки, вниз, потом под ней о в подъемный, потом трехканалка. Может огибает духовку о через пролом в трубу.
  2. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    По фото один бок духовки плотно прижат к задней стенке щитка.
    Выход трубы посредине щитка. Трёхканалка не вписывается.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Трубу сдвинули горизонтальным каналом чтоб балку не пилить.
    Про прямоточку - бред, такой ширины и без рассечек.
  4. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Кто бы с этим спорил.
    Лично встречался с таким и переделывал всю печь.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    На мой взгляд... потому, что
  6. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    Не гадайте, нижняя часть точно как на третьей схеме от ЕвгенДока. Газы из топки перетекают под правую часть плиты, через отверстие в правой стенке, потом вниз, назад под духовку, до конца налево за топку и вверх. Это то что видно через снятые круги, дверцы топки и обоих прочисток. А вот что дальше - непонятно.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тогда вскрыть верх и посмотреть как каналы рассоложены труда не составит. Хотя может на том спецобъекте сложно, даже еоду слить на пару часов из бака нельзя. ;)
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы нарисуйте...Чего гадать-то! Посмотрим, сопоставим, где и кто успел сделать
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы об этом нас зачем спрашиваете и советуете? Вот ТС и советуйте... А то все гадаете, предлагаете, не верите.
  10. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Можно не вскрывать верх. Под духовкой через прочистную поместить фонарик, как можно дальше, (золу почистить, конечно,). На палку прикрепить зеркальце под 45 градусов (пластилином, как вариант) и посмотреть через эту прочистную дверцу щиток.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не обратил внимание, что не тс написал, извиняюсь. :hndshk:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Зачем, если есть дверка чистки непосредственно под духовкой?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Смысла гадать нет, смотреть по месту нужно. Плиту снять или хотябы под кольцами, как под баком, как духовка, может и в верху забито, если тяги нет. В любом случае узнать устройство. А гадать смысла точно нет.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А теперь сопоставьте свой рисунок с расположением задвижки печи, и задайтесь вопросом, где можно было бы пробить дырку для прямого хода.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Селфи палка в помощь. Гораздо технологичнее ;)
