Печь шведка, непонятной конструкции
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kovalevazp, 28.12.22.
  1. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Думаю я точно знаю ответ) К примеру, конструктивно печь может саккумулировать тепла скажем на 2 кВт в час, какой смысл пихать в неё 10кВт дров? Поясню - мне 58 лет, последние полжизни я живу постоянно с печами, сейчас у меня так называемая "казачья" печь, аналог трёхходового щитка но с преимущественным прогревом нижней части, топлю раз в сутки, сжигаю где то 20 литров дров акации за протопку, но топлю я её не 1 час и не 2, а 5 часов, за это время прогревается равномерно вся печь. При этом, у меня стенки печи в четверть кирпича. Если у ТСа стенки в полкирпича то того времени что он топит катастрофически мало, а дров за раз в топку уходит очень много) Т. е. топим улицу.
  2. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    Паадаждите, а как же "перетоп", "кладка развалится" вот это вот все? Про то что кирпич не возьмет тепла больше положенного и все полетит в трубу тоже не правда, по Вашему?
    И еще, следуя Вашей логике выходит, что если топить дольше, то дров уйдет меньше?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не знаю что у вас за печь, что ее надо топить 5 часов, чтобы прогреть щиток на ребро... Норм печь топится одной закладкой 6-8 поленьев раз в сутки.
  4. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Да правда что ли? :) А сколько объёма и веса занимают ваши поленья? Я кстати там писал про возможность печи аккумулировать тепло за единицу времени, что по этому поводу сказать можете? И ещё, физику не обманешь, закладка полной топки это деньги на ветер, топим улицу)
  5. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Весь вопрос в том как топить. Как я топлю я писал выше. В топке у меня лежит при горении как правило 2 полешка. Кирпич берёт столько сколько может, но это если правильно топишь. Иначе он не успевает всё взять по максимуму и топим улицу, всё просто. Надо только не спешить и немного подумать, ну может ещё знания физических законов освежить, благо сегодня есть гугл и все справочники доступны почти мгновенно.
    ЗЫ. Я пожалуй разжую то что я написал выше. К примеру ваша печь способна аккумулировать 2кВт в час, вы засунули в топку 1 кг дров который выдал при сгорании за час 10 кВт, и простая математика подсказывает что при этом 8 кВт вы выкинули просто в атмосферу, так понятнее?
    ЗЫЗЫ. надеюсь понятно что цифры условные, для понимания примера?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Истинная правда! :)]
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лучше бы цифры были табличные.
  8. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Да где ж я Вам их возьму? У каждой печи конструктивно свои характеристики) Для таблички надо иметь какую то эталонную печь. Но ведь по сути то всё верно? Кирпич забирает тепло от газов с определённой скоростью, и скорость эта намного ниже чем скорость газов в дымоходе. Стало быть скорость газов в дымоходе надо по максимуму уменьшить, сохранив при этом как можно большее сгорание топлива. Теперь возьмём для примера полную топку дров с точки зрения физики. Для того что бы они эффективно сгорели подача воздуха должна быть очень не слабой, но скорость газов будет высокой и кирпич мало успеет аккумулировать тепла. Если же мы уменьшим подачу воздуха до вменяемого горения то воздуха будет мало для полноценного горения всего объёма дров, и большая часть энергии в виде испарившихся и не сгоревших пиролизных газов улетит в трубу.
    ЗЫ. Вот ещё до кучи) Чем длиннее у нас общая длина дымовых каналов печи - тем с большей скоростью мы можем топить печь, ибо скорость газов компенсируется длиной дымового канала. Соответственно чем короче дымовой канал, т. е. меньше печь, тем медленнее должно быть горение для максимально возможного КПД.
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тогда покажите фото своей печи
  10. kovalevazp
    kovalevazp
    kovalevazp
    Дабы разрешить этот спор, могу попробовать. Но пять часов в сутки подбрасывать по полтора полена в полчаса... Каждые сутки... Пять часов...
    И да, фото печи бы. Ваш метод уже ближе к "печам длительного горения" железным. А сажа, что с сажей?
    Но вообще, я ее один раз топил 4часа, по совету одного мимопроходимца. Результат - раскаленная плита, до низа не дотронуться (пирометра тогда не было), задняя стенка еле теплая.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Есть такой именитый печник, практик и теоретик Кузнецов автор концепцыи "свободного движения газов"... вам бы с ним пообщаться. Его печи легко выдают 140% КПД. Всё тепло в дом!
  12. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Сейчас уж фотать не буду, схематичный рисунок только, по центру хайло, вход газов в щиток из топки с варочной плитой казачья печь.png
  13. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Я Вам скажу интересную вещь, в Ленобласти 20 с лишним лет, и в КК уже почти десяток, сажи нет)
    ЗЫ. кстати про печи длительного горения. Голимое железо не лучший вариант, для эффективного длительного горения топка должна быть с футеровкой, тогда в топке хороший жар и как следствие лучшее сгорание топлива.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Мне схема не интересна.
    Хочу посмотреть внешний вид печи, при таком режиме топки
  15. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Ну это только завтра если очень интересно) У меня в комнате с печью освещение слабое.
