Достройка каркасника с цоколем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nick_Pet, 29.12.22.
  1. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    Петропавловск-Камчатский
    Там получается ширина (длина доски) между серединой и стеной 4,5 метра, в месте эркера 6 метров, по центру идет доска 150/50, сдвоенная, скрепленная шпильками. 6ти метровых досок нет, все срощено на шпильки. Плюс товарищи почему то решили не соблюдать расстояния между ними, где то 40мм, где то 80... Screenshot_20230111_133958_com.whatsapp.jpg Screenshot_20230111_133954_com.whatsapp.jpg
  2. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    Хороший совет, но у меня противоречия по проекту... Точнее целесообразности его заказа. Были на выходных несколько прорабов, указали на недочеты, в целом все поправимо. Достроить гараж 7х9,2 проект думаю не нужен. Остался вопрос только как в гараже избавиться от несущей стены по середине, как в доме. Предлагают 2 варианта, 1й это сделать каркас из металла и опереть на него крышу, второй это клееный брус. В камчатских условиях по цене это примерно одинаково
  3. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    Ребята, начал рисовать проект гаража пристрой к дому, есть пара вопросов по узлам некоторым, правильно ли сделал? размеры 7.1 на 9.2, 2 ворот, пролет 3.2 метра до центральной опоры
    шаг везде 59, доска 150/50
    общий вид
    узел крепления центральной балки между воротами
    узел опоры с другой стороны
    центральный узел, опора из 3х досок 150/50 и по бокам еще 2 по 150, балка из 3х 150 ребром и сверху доска 150
    опора примыкающая к стене дома
    Больше всего интересен этот узел, это опора бруса на стене гаража, доска сверху врезается в верхнюю доску обвязки, 3доски ребром подрезаются и вставляются под нижнюю доску обвязки, подпорки вынес из стены чтоб там проложить утеплитель, или зря?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вариант снести и на этом фундаменте построить дом из более распространенного на Камчатке строительного материала - не рассматривается?
    У вас же там зона риска если не ошибаюсь 7-9 баллльных землетрясений.
  5. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    вариант то вариант, но не мой, не по бюджету. буду достраивать что есть
  6. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    Подскажите еще по фермам, достаточно таких будет на ширину 9,2 ? доска все та же 150/50
  7. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    и допустимы ли такие пролеты между фермами в конце гаража? далее по 59 все.
  8. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    так же по окну в центре, достаточно такой конструкции?
  9. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    Модель в скетчап
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nick_Pet, сделайте пожалуйста вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ с точностью, достаточной для применения СП 20 "Нагрузки и воздействия" и СП 131 "Строительная климатология".
    PS. Пока же можно сказать, что нарисована фантастика. Насколько фантастическая - нужны цифры.
    PS. А ещё хорошо бы сразу выяснить конструкционные требования гаражных ворот к конструкциям, в частности предельные прогибы и смещения.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Набить это все мин плитами со всеми пленками, и фасад до ума довести дороже будет чем внутри стены выложить из гб, фундамент позволяет. вроде.
    вариант 2- просто матами набить мышатню, с пленками по заветам чак нориса.
    фасад мет сайдинг. и фсе.
    гараж сендвич панели и мет каркас.
  12. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    Адрес написал, по вопромам размеров, везде использовал доску 150/50, в колоннах срощенную, в перекрытиях тоже. Ворота 2,8 на 2,5 роллы, какие еще размеры требуются? Так же приложил 3д модель по точным размерам
  13. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    На камчатке изза сейсмики газобетоном не делают... Ну если только отчаянные по конским ценам. По всем остальным предложениям, будет дороже и сам фактом не сделаю. Сип панель у нас стоит 7500 толщиной 150 и размера с лист ОСП
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Зачем брать сип если можно взять сендвич.
    для гаража тем более, его хоть из керхера мой, отделывать не нужно, поставил и забыл.
    это лучшее решение на рынке.
    доски вообще лучше забыть. имхо
  15. Nick_Pet
    Nick_Pet
    Nick_Pet
    Хз, это все как то с домом сочетаться не будет. По проекту гараж это продолжение дома с 2 скатной крышей. Сделать сразу каркасным, внутри утеплить полистеролом снаружи зашить вместе с домом как единое целое.
