Помогите связать котел с бойлером
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Stroitel8, 29.12.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нашёл на FH.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28410483/
  2. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Наверно это он
  3. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Попробовал я этот клапан поменять по направлению- не помогло. Поменял подачу с обраткой- перепад, тоже не помогло. Снял этот клапан вообще- тоже не помогло...
    Что делать больше не знаю, наверно куплю бойлер электрический пока поставлю литров на 80-100 хотьбы, а там глядишь кто из спецов после праздников откликается да приедет посмотрит, думаю я Москве не долго праздновать будут. Ребята спасибо большое за советы
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Осталось соединить обратку СО и обратку БКН классическим способом и попробовать.
    На вход обратки от БКН поставить заглушку.
  5. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Доброе утро! Просто соеденить между собой?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Доброе утро! Да у котла.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Stroitel8, Я вообще с этой инструкции тихо угораю.
    Попробуйте включить режим "Зима"
  8. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В качестве варианта - на входе обратки бкн в котел у крана и дальше сечение полностью открыто? Когда трубу снимали, смотрели, что там шарик полностью открыт и ничего в трубе от американки до самого котла не мешает?
    Никакой кусок мусора туда попасть нем мог?
  10. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Спасибо, проверял все открыто и все чистл
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа уж. И не один год. Но ничего не меняется.
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Судя по вашему видео вы подключаете датчик БКН к котлу, чего нельзя делать т. к. он не подходит по параметрам.
    Для использования термостата БКН
    8.4.1. БКН со встроенным термостатом. – Проденьте двухпроводной кабель, идущий от термостата БКН, через проходную муфту 9 в корпусе котла и подсоедините его к клеммам 5 и 6 (рис. 11) – в сервисном меню «SEL2/PPAR» установите значение 3 для параметра P09
    На клеммах 7 и 8 должен остаться резистор установленный с завода.
    что бы определить контакты на бойлере установите на тестере прозвонку и вращая термостат по часовой стрелки до щелчка они должны замкнуться. Если вращать против часовой разомкнуться. Это и есть запрос на нагрев бойлера от внешнего термостата. Эти контакты и надо подать на клеммы 5 и6.
    судя по схеме от дражици контакт L и 2.
    но обязательно проверти его на замыкание.
    После того как подключите термостат поверните его против часовой стрелки. и включите ГВС. Котел не должен реагировать, вращая термостат по часовой стрелке до щелчка, котел должен перейти в ГВС. Нагрев воду до температуры заданной термостатом (термостат разомкнется) котел перейдет на отопление. На табло температуру показывать не будет, можно судить по термометру на БКН.
  13. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Еще раз напомню ни все датчики 10 кОм подходят, нужен с коэффициентом b 3435, иначе показания не будут соответствовать действительности. Ставил с b 3950 погрешность при 50 гр. около 10. Действительная ниже.
    брал тут
    https://aliexpress.ru/item/4000153792043.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.156.21efa396TEggSx&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000000477538064
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
