Похвалите мой проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ghora, 29.12.22.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Да, я знаком с данными нормативами. Свой дом строил из D400 400мм без утепления. Живем в нем 4 года и за это время выяснилось что при морозах -20 и ниже значительно возрастают затраты на отопление. А летом при +30 и выше стены на третий-четвертый день прогреваются и в доме становится жарко. Поэтому планирую утепление.
    Про силикатные блоки вообще ничего не знаю. Буду изучать. Спасибо за наводку.
  2. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Именно этот домик я брал за основу. Только картинку нашел в другой теме.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Чёта комп подвис и одно сообщение несколько раз загрузилось. Кто-нибудь из смотрящих,- удалите пожалуйста лишние. И еще флудильщиков тоже подотрите чтобы тему не засоряли...
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Вы серьезно ? То есть по факту вы взяли план очень типовой однокомнатной квартиры, в помещении кухни воткнули кровать, а в жилую комнату встроили кухонную мебель. Причем абсолютно не думая, как потащите коммуникации из сан узла к той же кухне. Под домом ..замерзнет, по дому вообще не реально Сан узел при таких размерах с отопительным котлом, с бойлером для гор воды превратится в нагромождение труб и запорных кранов. Ну и дверь в гостиной-кухню посреди длинной стены вообще ни в какие ворота. Очень и очень не продуманный и не сбалансированный проект. Про привязку дома к участку вообще молчу .
  7. ПНП78
    ПНП78
    ПНП78
    Подмосковье
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не ты, а Вы.
    Хвалить Ваш план не за что, с Вашей стороны можно было и в общей теме сразу отметить то, о чем только здесь сказали (я про фундамент), не пришлось бы делать лишних телодвижений по созданию темы.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По сути силикатный блок - тот же силикатный полнотелый кирпич, только более крупного модуля, пазогребневый и с идеальной геометрией. Если стена многослойная, внутри просится плотный. теплоемкий материал с хорошей гвоздимостью и звукоизоляцией
    Кром этого, в отличие от газобетона, нет влажной усадки и остаточной влажности Да и толщина 180 мм отлично решает вашу задачу. На перегородки можно 70 мм использовать.
    СБ в вашем случае позволит увеличить выход полезной площади. .
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    которую?
    Скриншот 30-12-2022 134557.png эту?..., #7
    я ж грю, нужно выложить Типовые Решения, штобы Парень увидел
    перспективу..., какие задачи ему предстоит решать
    Скриншот 30-12-2022 134933.png #12
    То, что он считает, что построив первый дом, легко повторит Подвиг...,
    - это ему, тока, мешает..., - судя по тому, КАК он подходит к процессу...;
    Об этом, говорит, хотя бы, "план", который он, защищаясь, называет проект*ом
    Понятно, - "нерешаемых вопросов не бывает"..., бывает разная цена решения:um::|:...
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Фундамент не приговор :hello:. Лень рисовать, но:
    1. Двери вх. и дверь спальни подвинуть в сторону с/у. На освободившееся место в тамблере и комнате поставить шкафы.
    2. Кровать повернуть изголовьем где сейчас окно, окно перенести на стену напротив входа.
    3. В большой комнате кухня со стороны входа.
    4. В с/у дверь сдвинуть на 60 см вниз, в образовавшуюся нишу ставится шкаф со стиралкой, котлом и бойлером + остаётся место для полочек. Раковина напротив входа, унитаз возле душ. кабины в углу, как было ранее нарисовано.
    5. У величить окно в большой комнате, можно в пол.
    6. Для увеличения "жил.площади", можно добавить антресоль с лесницей из большой комнаты.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не приговор, но автор хочет похвалы.
    То то и оно, потому, что бесполезно, да и лень ...
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что с полом?
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Если подвинуть дверь в спальню, то проем будет пересекаться с зоной открытия двери в гальюн. Выходящему из спальни может прилететь дверью от выходящего из туалета...
    Окно на северной стене дома - увеличение теплопотерь. За домом открытое поле.
    Расположение кухни пока не утверждено. Я рисовал вариант, который Вы предлагаете, но генеральный заказчик (жена) сказала, что при таком расположении кухни получится меньше ящиков, ибо там окно.
    От душевой кабины отказались. Как ни крути, а ванна лучше. Чтобы разгрузить ванную, возможно, уберу ТА на чердак.
    Скорее всего так и сделаю. С южной стороны в перспективе может появиться веранда и прямой выход на нее будет очень кстати.
    Бюджет не предусматривает увеличение полезной площади, поэтому будет только 1 этаж.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Пока не отменили гравитацию и человеки не могут свободно левитировать в пространстве, полы обязательно должны быть.
