Свайный фундамент под газобетон?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sven-Alex, 29.12.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так к фундаменту применяют противопучинистые мероприятия - и ничего не выпрет
  2. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А, спасибо, почитаю.
    Тогда у меня следующий вопрос. Окончательно выбрали газобетон для дома - размер будет 5 на 7.
    Если делать плиту 300 мм, то по объему бетона, вроде, и не так много получается? Я сильно выиграю в цене, если делать ленточный?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    300 мм избыточно
    Ничего не выиграете уверен
  4. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А сколько достаточно для плиты?
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Почитайте про плиту ДОУ. Там 30 см это максимум под тяжелый каменный дом. У меня 24 см - 2 этажа по 150м2.
    ПыСы: любой фундамент мелкого залегания требует соответствующей противопучинистой подготовки. Сваи требуют понимания сколько смогут нести в конкретном месте, а то ведь начнут тонуть под нагрузкой. Ну и в глинистом грунте морозное пучение действует не только на плиту/МЗЛФ, видел как глина выдавливает столбы заглубленные на +2 метра. Замерзая, верхний водонасыщенный слой глины расширяется, обжимает трубу/сваю и выдавливает её наверх.
    Местные самостройщики начитаются абстрактных книг и ну строить, самсебе и проектировщик и архитектор. Придумывают строительные “библии” и “талмуды”, где якобы скрыты сакральные знания, утерянные в 21 веке.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так- то считать надо. Но я бы рассматривал 200мм для вашего случая
  7. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Спасибо - это еще лучше. :)
    Но вообще, без опыта сложно в этом всем разобраться... Вот смотрю ролик про свайно-ростверковый. Человек говорит, что он надежный, дешевый и долговечный, но выбирайте его только в крайнем случае. Почему в крайнем - потому что у него есть недостаток, максимум два этажа. Но у меня-то полтора, какой же этот недостаток...
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Можно построить в 3 этажа ватный каркасник и в полтора из камня. Прежде чем строить, нужно считать нагрузку на фундамент, но про это в видосиках от блоХеров, как правило не говорят.
  9. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А что специалисты скажут по поводу "Фундаментные Блоки бетонные", ФБС?
    Вот мне человек предлагает недорого и на вопрос ответил так:
    "Перекосов не бывает. 1. Проходим глубину промерзания, что исключает давление снизу вверх. 2. Блоки укладываются в определенном порядке, также исключает перекосы. 3. Обратная засыпка выполняется тем же глинистым грунтом у которого фильтрационный предел меньше, чем у песка, что также исключает горизонтальные боковые факторы давлений и т. д. и т. п."
    Есть смысл с ним связываться?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Специалисты скажут, что фбс (блоки для подвалов) должно монтировать на другую номенклатуру, выпускаемую отечественными заводами железобетонных изделий. Называются эти изделия ФЛ (фундаменты ленточные)
  11. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    То есть, в моем случае это не подходит?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В вашем случае-самое эффективное. Незагубленный утепленный ленточный фундамент.
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нужен проект, в нём будет сказано что подходит и скока стоит. Местные гуру действуют по принципу “отвага и слабоумие”. Они не глядя готовы советовать что угодно, но все риски несёте вы. Можно нанять «прораба с бригадой” которые настроили 100500 домов, они вам все сделают и без проекта, но с перезакладом и перерасходом раза в 2-3 как минимум. То что вы сэкономите на проекте, потом потратите на порядок больше на стройке.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  15. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
