Отопление квартиры при низкой температуре теплоносителя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Niykov, 29.12.22.
  1. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    Я же говорю пару лет как насос снял, мне было проще насос поставить, тут есть ещё нюанс, я главный инженер лифтовой организации заказчиком которой является УК, и портить отношения не хочется, а проблему решить надо
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это все и решает. С этого и нужно было начинать.
    Ука сделала что ей было нужно, потребовать с неё вы не можете (выше написано), насос сняли.
    Больше вариантов особо нет.
    Можно конечно увеличить батареи, снимать с них тепло вентилятором... но при низкой температуре теплоносителя это мало что даст.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дело не в этом. РСО любит ставить шайбы в элеваторных узлах, от их размера зависит количество поступающего тепла в дом и работа элеватора.
    А ОДПУ (общедовомой т/счетчик) есть?
    Об этом и писал, это в -14С на улице, а в -40С должно быть хотя бы +90С.
  4. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В таком случае можно определить соответствие расчетным показателям качества и количества теплоносителя, подаваемого в дом. Как уже говорил ранее, если показатели соответствуют расчетным, то в пониженной температуре воздуха в Вашей квартире виновата УК (надо провести регулировку СО дома). Если не соответствуют, надо совместно с УК, при необходимости привлекать МЖИ, Прокуратуру, заставить РСО исполнять свои обязанности (может просто увеличить размер отверстия в шайбе). Чтобы определить (можете выложить здесь, вместе посмотрим) показатели надо знать расчетную тепловую нагрузку на СО и ГВС дома, ТГ работы ЦО и СО. В показателях ОДПУ (попросите месячные распечатки) должны быть данные по давлениям в подаче и обратке, на вводе в дом перепад должен быть не менее 15 м. вод. ст. или 1,5 атм.
  6. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Я в одной комнате промахнулся с размером батареи. В холодную погоду было прохладно. Поставил вентиляторы тихие от компьютера под батарею, ситуация значительно улучшилась (где-то на 5 градусов теплее стало).
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Варианта два: или добиваться повышения температуры теплоносителя всеми законными способами или утеплять квартиру.
  8. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    Вариантов больше.
    1. Добиваться повышение температуры носителя, здесь я ограничен, вчера ходил разговаривал с главным инженером так сказать по хорошему, он сказал что постарается решить дал таблицу температуры носителя прикрепил ее, если бы было как там написано проблем бы не было, только если бы было это просто сделать они бы уже решили я думаю, год назад обращался была комиссия акт, толку нет.
    2. Утеплять квартиру, ну квартира не крайняя, разве что сверху, но там как ее утеплить, не знаю.
    3. Поставить насос в квартире, делал так, помогает, только если прохлопал отключение и насос не выключил, надо менять, да и через несколько лет тоже требует замены, это крайний вариант, если ни чего не поможет так и сделаю.
    4. Установить вентиляторы от ПК, тут есть нюансы, шум, ночью все равно будет слышно, можно конечно сделать по таймеру, но тут надо экспериментировать, будет толк от них если они будут работать только днем или нет.
    5. Установить батареи с лучшей теплоотдачей, только я не понял как увидеть разницу вместо тех которые стоят у меня и биметаллом например.
    Кстати подскажите как определить какая в итоге должна быть температура на самой батарее в квартире, а то там разброс до 25 градусов на подаче и обратке.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В УК Вам дали Температурный график (что тоже хорошо), а не распечатку ОДПУ, о которой мы здесь разговаривали.
    У Вас середина стояка (верхний этаж), при -14С температура подачи по ТГ 66С, обратки 52С. На входе в Ваши нагревательные приборы температура должна быть 60С, на выходе 58С (если считать совсем уж точно, то 66-52=14/10 (приборов на стояке)=1,4С падение температуры на 1 прибор. 1,4*4=5,6С падение температуры до Вашей квартиры, 66-5,6=60,4С температура на входе в Вашу квартиру, 60,4-1,4*2=57,6С на выходе).
    Сходите вместе с УК в ваш тепловой узел и посмотрите температуры (подачи и обратки), сравните с ТГ. Обратите внимание на температуру обратки, она должна соответствовать ТГ. Если ниже, требуйте увеличить диаметр шайбы, пока температура не будет соответствовать ТГ.
    Надо понимать что "t- нар. воздуха", это средняя за сутки (примерно на 3-5С выше, чем утром объявляют по радио или ниже, чем днем на улице).
    Тогда на 14 ноября 2022г. температура подачи должна была быть при -18С, а это +71С.
    Была бы распечатка показаний ОДПУ за ноябрь можно бы было более точно понять что у Вас там творится с теплом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про большое количество вариантов это иллюзия.
    Если низкая температура теплоносителя - прогреть помещение не получиться.
    Но конечно вы можете попробовать разные варианты- возможно (всë в жизни бывает:)) у вас получиться прогреть помещение низкой температурой теплоносителя- этот опыт будет многим интересен и полезен.
  11. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    В общем снова делали замеры в квартире, сделали акт, и дали ОПДУ, в ук сказали что на стояке нарушения не устранены, документы в администрации для подачи в суд.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Судя по документам, Ваш стояк работает некорректно.
    Температура трубопроводов в Вашей квартире должна была быть +55-57С.
    Температуры обраток всех стояков дома должны быть одинаковы. Если Ваш стояк работает с пониженной температурой, а на выходе из дома т-ра соответствует ТГ, то какие-то стояки работают с перегревом. Их надо определить и прижать, это должна делать УК.
    Спросите в УК расчетную нагрузку отопления на Ваш дом, должна быть близка к 0,313Гкал.
    Если больше, то надо увеличивать диаметр шайбы, если меньше, настраивать стояки.
