1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строю новый дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 31.12.22.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Считаю лучше переплатить за несколько колец, чем потом морочиться с септиками и после выходить на те же суммы, в лучшем случае.
    Это был приятный сюрприз. Я ожидал песок ниже. Анализ не делал.
    Со стороны дорог ничего не течет, там свои дренажные канавы, участок выше.
    Иду по пути Социальной газификации, под эту программу попадают жилые зарегистрированные строения. В коммерческом секторе, возможно по другому.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Толщина перекрытия 180мм, стоимость включает в себя перекрытие, лестницу, армированный пояс дома и гаража.
    Аренда стоек, доска 150х40, дюймовка, пленка, фанера 2 сорт, арматура, бетон, насос, расходники, зарплата, доставки.
    Кирпич, пенопласт, кабель, трубы не учитывал. Итого 567740 р
    Арматура заказана с запасом, учитывая арм. пояса и перемычки 2 этажа. Доски дюймовка фанера чистые и, пригодны для дальнейшего использования
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ааа ну тогда все понятно, ну да бесплатная же программа) с нюансами. Понятно спасибо мы не столько богаты мы оплатим)
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    По бесплатной программе мне насчитали 92 т. р. учитывая копку, монтаж труб, сварочные работы включая монтаж счетчика и датчик загазованности, но счетчик и датчик мои.
    Расстояние от забора 14м до угла дома землей, и еще 10 м до точки ввода в котельную по стене,
    У Вас как?
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Это где такая халява по социалке?
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В МО везде.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Красногорское отделение.
    После того как все документы и согласования были получены, утром в первой декаде октября пошел в ближайший временный офис в Истре.
    Очереди не было, взял талон. Показал документы, подписал договор. Мне предложили подписать доп. соглашение. Я ответил на вопросы по местоположению дома на участке и точке ввода в дом. Все необходимые размеры я указал, мне посчитали расходы на копку и остальное.
    Согласовав сумму, доп. соглашение было подписано.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вторая половина сентября.
    Не дожидаясь набора прочности перекрытия, через 4 дня после его заливки начали монтаж мансардного этажа. Несколько поддонов подняли краном, разгружая длинномер, остальные ставили вниз, на террасу и поднимали вручную по мере необходимости.
    В доме есть зона с 2 светом, поэтому площади перекрытия не хватило, чтобы на нем разместить весь материал.
    За несколько дней, подняли внешние стены, оставив проемы для погрузки остального материала.
    После того как освободили место, подняли остальное.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не знаю как бесплатно. у меня от края участка до ввода в дом 65пм платно это 120тр.
    У меня хотелки большие 14 кубов газа 2 котла,\, и сделать как я хочу. По платной дорожке все решается и счетчик никто не упирается что б внутри был, и цоколь что б не торчал и много чего.- мы в России и это прекрасно
    Бесплатно часто говорят делаем вот так и все, и все остальное упирается в мнение газовика и его видение. Я уже видел и желтые трубы и никакого др
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я конечно не специалист в керамике но разве по краям окон не закладывают кирпич для последующего крепления окон в него так как керамика полая...
  11. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    сейчас полно крепежа для полых блоков, да и пена отлично держит окно, а вот делать холодные откосы из полнотелого кирпича нафиг надо
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так там насколько я видел кирпич идет потом ЭППС так что утепление есть. Не конечно на химические анкера можно прикрепить все просто например при монтаже зимой это существенное удорожание так как химия стоит плюс пистолет к ней и я мало вижу что б у оконщиков это все было то есть это затраты заказчику будут переадресованы
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Толщина растворного слоя в ТК 10-12мм. - просто монтируйте окна в швы. Проблема надумана.
    Действительно, нет никакой необходимости укладывать "холодный" полнотелый кирпич для крепления окон. У меня Porotherm 38Thermo и портал Rehau HST весом в 400кг. Смонтировано всё отлично, как говорит один мой знакомый армянин - БИТОН! :)
  14. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вот как это смотрелось изнутри
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
