1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строю новый дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 31.12.22.
  1. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Изнутри и снаружи стяжка пола с терморазрывами в виде кусков утеплителя. В итоге всё получилось тепло.
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Денис, а дырки в керамике вверху и внизу просто раствором замерли?
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Тёплым раствором внешние 5 см. "пролил" - сам понимаю, что это перестраховка и она ни к чему. Сверху крепился к бетонным перемычкам.
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А если пеной?
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Нет смысла, не рекомендую :)
    Геморрой для рабочих без особой пользы.
  6. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
  7. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Незачем все усложнять при таком количекстве строительных технологий. Засверливаться можно в любой материал. Где то используют перфоратор, где то дрель, в случае с керамикой перфоратор не желатерен.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    По Социалке так же все решается.
    Отличие в том, что на платной тропе, если ты хочешь побыстрее, без денег решить сложнее.
    Если по бесплатной, тебе самому нужно бегать и пинать работников службы, писать заявления и т. д., иначе этот поезд с места не сдвинуть. Иногда и мозг приходится выносить сотрудникам или куратору. А уж дозвонится до него, это фантастика:no:.
    У меня коллега всегда по платной ходит, быстрее 9 месяцев не запускали, денег, нервов тратит больше.
    Сегодня приезжали газовщики. Приятный сюрприз. :super: Установили счетчик, ввели трубу, в дом.
    В 15.00 приехали землекопы 3 человека, сказали если бы снег я не чистил, сегодня бы закончили. Под снегом земля не замерзшая.
    До 18.00 не успели, стемнело, завтра обещали закончить, после должны врезаться в трубу по границе. Если врежутся, поеду за котлом.
    Счетчик поставили в помещении, как попросил. В проекте указано на улице. Проектировщик сказал, если счетчик поставят внутри, в проект внесет корректировки, это обычное дело. Счетчик купил механический, поставили вместо проектного с gsm модулем. С момента подписания договора пока прошло 92 дня.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Денис добрый день. :hello:
    Подскажите правильней состав и пропорции теплой штукатурки с перлитовым песком, если ее готовить своими силами?
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Это с другого ракурса
    Tiffany от Engels Baksteen. Успел ухватить в коронные времена по минимальной цене. :)
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Олег, не подскажу и боюсь, что кроме технологов производителей смесей никто не сможет рассказать.
    Есть 2 варианта:
    - добавите мало перлита и получите холодный вариант
    - "пересолите" перлитом и получите супертёплый но очень прочный вариант.
    Если нужно, могу помочь с этим делом, дам цену такую, что довольная улыбка не будет сходить с лица :)
    Тем более такой штукатуркой нужно отделывать только стены по периметру, все внутренние обычным ЦИ смесью.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Спасибо. ;)
    Фасадом займусь в июне, не ранее. Что будет с ценами на этот период пока не известно. Фасад площадью около 300м2. Хорошо если Вы имели ввиду улыбку на моем лице. :)]:victory::|:
  13. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Почему геморрой, какие сложности Вы видите при использовании пены?
  14. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Работяги не всегда хотят выполнять обязательные работы при кладке крупноформатной керамики - зачеканка швов вертикальных, а вы говорите про задувку пеной пустот внутри блока :)
  15. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Какая площадь дома? Какой котел будете ставить?
